Avis sur une ampoule
bricolo36
f1pzy
Neo_Dogo
Frenchys
J'ai acheté une ampoule pour mettre dans mon garage, elle a une douille à ergots.
Je la met donc à la place de l'ancienne, à filament.
Et , elle s'allume avec une faible luminosité.
J'actionne l'interrupteur et la, miracle, elle s'allume avec la luminosité annoncée.
Donc même l'interrupteur fermé elle s'allume
Ce qui m'est passé à l'esprit, c'est qu'elle servait de veilleuse interrupteur fermé, mais comment est ce possible, et quel intérêt ?
Je vous précise que je suis nul en électricité
Donc, ma question, est ce possible ou défaut de l'ampoule made in chinacrotte ?
Re: Avis sur une ampoule
Ben si elle s'allume c'est qu'il y a du jus ! Tu dois avoir un retour sur le neutre ou une connerie de genre.
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Pas normal, doit rester 20 ou 30 v ... bizarre, faut vérifier l’instalation.
f1pzy- complétement accro
D'accord avec vous, mais l'ancienne, elle, ne s'allume pas sans interrupteur
Pas la même technologie....
Elle est dimmable celles là d'ampoule ? Moi je dirais oui....
Pascal
Pascal
C’est une ampoule led ? En remplacement d’une à filament ?
Je suis d'accord avec un retour possible mais le disjoncteur différentiel devrait fonctionner
Vérifier aussi la mise à la terre?
bricolo36- très actif
Frenchys a écrit:f1pzy a écrit:C’est une ampoule led ? En remplacement d’une à filament ?
Oui
Alors s’il y a une faible tension ( un retour de je ne sais où) de quelques volts, ce n’est pas suffisant pour faire rougir un filament ( mais il y qd même consommation électrique) par contre sur une led , qq. volts sont suffisant pour l’alimenter et la faire éclairer faiblement. C’est peut être le moment de faire le test sur d’autres éclairage de la maison et il se peut que ce phénomène se retrouve sur d’autre point d'éclairage
J'ai fait un échange garrage-WC
Dans les WC la nouvelle ampoule se s'allume plus sans interrupteur, donc la c'est bon.
Dans le garage, l'ampoule (une led aussi) qui était dans les WC ne s'allume pas sans interrupteur.
je vais faire vérifier tout ça.
Merci à toi
Merci à toi
Bonjour.
Si t'as un un interrupteur ou un va et vient avec voyant, c'est peut-être lui qui laisse passer un peu de jus ...
Roland- complétement accro
Donc si après essais ailleurs le phénomène ne se produit que qd le garage cela provient du circuit d'éclairage Du garage, uniquement. Faut remonter le circuit et si pas de connaissances en électricité, appeler un électricien de métier c’est plus sûr.
Petite précision , qd un interrupteur est fermé = passage du courant donc l’ampoule eclaire
Interrupteur ouvert = circuit ouvert donc pas d’eclairage.
Refaire le même essai , interrupteur ouvert ( donc faible éclairage de cette ampoule) et vous ouvrez le circuit avec le disjoncteur correspondant à l’éclairage Du garage, du tableau électrique. Théoriquement l’ampoule Devrait être totalement éteinte.
Roland a écrit:Bonjour.
Non pas de va et vient, pris sur une boite de dérivation
f1pzy a écrit:Donc si après essais ailleurs le phénomène ne se produit que qd le garage cela provient du circuit d'éclairage Du garage, uniquement. Faut remonter le circuit et si pas de connaissances en électricité, appeler un électricien de métier c’est plus sûr.
Oui, quand je coupe le disjoncteur éclairage et prises du garage il y a plus de courant, le soucis vient exclusivement du circuit garage
Regarde si tu n’as pas une inversion entre la phase et le neutre sur le circuit du garage.
Ou si la phase est bien coupée par l’interrupteur.
S’est un phénomène que l’on observe sur certain néon.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Non
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Ça dépasse mes compétences
Je vais voir avec un électricien, comme ça il pourra tout vérifier.
Merci à tous d'avoir répondu et pour votre intérêt
cela m'a tout l'air de courant induit ton soucis.
essaye juste d'inverser la phase et le neutre au niveau de ta douille.
maximax- petit nouveau
maximax a écrit:cela m'a tout l'air de courant induit ton soucis.
Ok vais essayer ça
J'en ai quelques unes aussi chez moi
cela provient du courant résiduel , on m'avait expliqué ça a une formation
l'avantage , c'est que ce courant ne fait as tourner le compteur
Si tu veut que il n'y ai plus du tout de lumière , il faut que ton interrupteur coupe phase et neutre
tresfou- je prends du galon
Salit mon ptit pigouin nervé (à cause des ampoules qui restent toujours allumées ) et tous.....c est un très folle bonne réponse du Très fou ,c est bien des courants résiduels,accentués apparemment si interrupteur va et vient sur ledit circuit,on ne le voit pas avec les anciennes ampoules à incandescence,
soit couper phase et neutre sur ledit circuit,pas glop,soit mettre en parallèle sur l ampoule un petite résistence,qui absorbera alors ces courants résiduels,soit mettre une vieille ampoule dans le circuit,en plus de la nouvelle
Les ampoules led et fluo compactes peuvent être sensibles aux courants induits,présence d autres câbles à proximité du circuit lumière,cela arriverait avec des ampoules de moins bonnes qualité,celles de bonne qualité seraient moins sensibles
un jour en industriel,avant de brancher un câble,je vérifie s il n était pas sous tension,ben j avais mesuré quelques volts,je vais voir à l autre bout dudit câble,non branché qu il était,c était un courant induit par la proximité d autres câbles,eux sous tension,qui me fouttaient la merďouille
KOKO 57 a écrit:Les ampoules led et fluo compactes peuvent être sensibles aux courants induits,présence d autres câbles à proximité du circuit lumière,cela arriverait avec des ampoules de moins bonnes qualité,celles de bonne qualité seraient moins sensibles
Tout cela dépends de la tension des autres câbles à proximité et le la fréquence du courant qu’ils véhiculent. En 220 volts 50 hz... au grands maximum on retrouverais 1 volts et encore... avec un courant si faible que je ne sait pas s’il arriverait à éclairer 1 led... et il faudrais que les câbles soient côte à côte sur des mètres sans se croiser ( ce qui annule cet effet d'induction) , donc peu probable.
Ce phénomène est plus visible sous très hautes tension ou sous très haute fréquence ( ou les 2) sur le réseau domestique c’est très peu probable .
Bonsoir.
Pas vraiment d'accord ... Au début de mon activité dans les Télécoms, on monte sur un relais télécom avec l'Apave pour habilitation électrique.
En demi-cercle devant une armoire électrique tri, il coupe un disjoncteur et demande au "nouveau" quelle tension il doit avoir sous le disjoncteur ... à question "noc", réponse "noc" ... zéro bien entendu ... il me demande de mesurer et là ... j'étais comme un "con" ; 220 v et 400 v .
La raison au courant induit en présence de forte consommation sur les câbles alentour.
Donc, KoKo n'a pas tort (je n'ai pas dit qu'il avait raison ).
Bon, on s'éloigne du problème de Guy car chez lui, je doute qu'il y ait un fort ampérage .
» autopsie ampoule LED
» Variateur : compatible avec ampoule led gu10 ?
» Probleme compatibilité ampoule led et variateur intensité
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Outil de traçage - Qui connait ?
