Avis sur une ampoule
bricolo36
f1pzy
Neo_Dogo
Frenchys
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Avis sur une ampoule
f1pzy a écrit:
Tout cela dépends de la tension des autres câbles à proximité et le la fréquence du courant qu’ils véhiculent. En 220 volts 50 hz... au grands maximum on retrouverais 1 volts et encore... avec un courant si faible que je ne sait pas s’il arriverait à éclairer 1 led... et il faudrais que les câbles soient côte à côte sur des mètres sans se croiser ( ce qui annule cet effet d'induction) , donc peu probable.
Ce phénomène est plus visible sous très hautes tension ou sous très haute fréquence ( ou les 2) sur le réseau domestique c’est très peu probable .
Bonsoir.
Pas vraiment d'accord ... Au début de mon activité dans les Télécoms, on monte sur un relais télécom avec l'Apave pour habilitation électrique.
En demi-cercle devant une armoire électrique tri, il coupe un disjoncteur et demande au "nouveau" quelle tension il doit avoir sous le disjoncteur ... à question "noc", réponse "noc" ... zéro bien entendu ... il me demande de mesurer et là ... j'étais comme un "con" ; 220 v et 400 v
La raison au courant induit en présence de forte consommation sur les câbles alentour.
Donc, KoKo n'a pas tort (je n'ai pas dit qu'il avait raison
Bon, on s'éloigne du problème de Guy car chez lui, je doute qu'il y ait un fort ampérage
Roland- complétement accro
Frenchys a écrit:Roland a écrit:
Et voyant ? Il y en a un ?
Non
Bonsoir Guy.
Je t'ai demandé pour le voyant car chez moi, j'ai constaté qu'en remplaçant une ampoule à incandescence par une à led (osram), elle se met à clignoter quand le V&V (avec voyant) est coupé
Problème identique que ce soit un VV Legrand plexo ou un VV Schneider. Pour le moment, je ne m'en occupe pas car j'ai mis que des néons ; cela va être un peu "embêtant" à l'étage ...
Bonne soirée.
Merci Roland,mais notre ami doit avoir un soucis avé les lampes
(il avait déjà appelé Paul et Mickey dans mon sujet sur la sécurité sur la route,aussi avé des lampes
une led ou une fluo compacte sera tout légèrement allumée en présence d un courant résiduel ou induit,même très faible,ce qui n est pas le cas avec les anciennes ampoules à incandescence
certains ont branchés une résistance,d aitres un condo ,d autres ont mis des lampes de meilleure qualité,et encore d autres ont mit un inter qui coupe phase et neutre,
ayant fait de la cb dans le temps,avec un gros tonton,en mettant un tube fluo à côté de l antenne,ben le tube s allumait lorsqu on appuyait sur le myke
Pour ceux qui ont déjà "travaillé" sur des chemins de câbles avec des torons bien en ordre et biens serrés, ils savent que les courants induits peuvent être assez forts à l'autre bout d'un câble fraichement tiré et pourtant non relié, bonne bourre garantie, sans incidence, mais ça surprend toujours... et aucun problème à éclairer une led avec... KOKO a bien raison de le rappeler.
J'ai un peu regardé ça ce matin.
J'ai changé la douille déjà, interrupteur ouvert, et, j'ai pris une bonne châtaigne sur un fil, j'ai pas essayé sur l'autre
Je suppose que c'est le branchement sur le va et vient qui est mal fait.
Salut à tous.....donc j aurais tendance à dire que ton neutre est sur les inters,et la phase sur la douille,alors que ça devrait être l inverse
,tu as une inversion phase/neutre quelque part qui ne devrait pas y avoir,peut être dans une boite de dérivation,
D où le pourquoi toujours bien respecter les couleurs
Ce n'est pas pour rien ou pour emm... les pro que les VAT ont été rendus obligatoire pour eux.
Tu peux également prendre une châtaigne sur un neutre...selon comment cela a été réalisé.
Ne jamais faire confiance à la couleur des conducteurs, on trouve tout et n'importe quoi, de plus les conventions des couleurs n'ont pas toujours existé.
C'est pourquoi, même en amateur, un VAT peut sauver et épargner une électrisation, voir pire!
re............et oui les gars,comme le dit très bien Bernard,ne jamais faire confiance aux couleurs,et toujours couper le jus,pas juste à l'inter,mais au disjoncteur du circuit concerné avant toute intervention
ensuite ne pas croire qu'une petite châtaigne ce n'est pas grave,le cœur a une mémoire d'éléphant,donc une petite plus une autre petite,et un jour vous avez des problèmes de cœur sans savoir d'où ça vient,ben vous avez une partie de la réponse maintenant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» autopsie ampoule LED
» Variateur : compatible avec ampoule led gu10 ?
» Probleme compatibilité ampoule led et variateur intensité
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Installer un palan
Page 2 sur 2
