Probleme compatibilité ampoule led et variateur intensité
+9
MSKJEUX
ThReM
l'ours
guylaume
sb1971
13 participants
Cherchant une solution pour diminuer ma facture d'électricité ,je me suis dit que le plus simple était de commencer par remplacer mes ampoules classiques par des LED, j'avais bien entendu parler d'un problème de compatibilité des interrupteurs variateur d'intensité avec les ampoules LED mais je me suis lancé tout de même.
Résultat ,effectivement cela ne fonctionne pas sur mes lustres multi ampoules et dans mon cas deux problèmes différents
- Sur le premier lustre une LED reste allumée en permanence
-Sur le second une LED clignote en permanence
j'ai réglé provisoirement le problème en laissant une ampoule ancienne génération au milieu des autres mais ceci ne me satisfaisant pas ,je me demande si l'un d'entre vous a trouver comment régler ou contourner ce problème.
Hormis le remplacement des inter variateur ,j'en ai une douzaine ,donc si je peux éviter mon portefeuille vous remercie d'avance.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Re: Probleme compatibilité ampoule led et variateur intensité
sb1971 a écrit:- Sur le premier lustre une LED reste allumée en permanence
Une inversion phase neutre au niveau de la douille ?
Je penche plutôt pour un faible courant qui passerai et suffirait pour allumé une ampoule LED qui consomme 4.5 watt mais insuffisant pour une ampoule standard de 50 watt.
Je ne m'explique pas non plus pourquoi lorsque je monte une ampoule standard entre les cinq de chaque lustre cela fonctionne correctement pour un lustre et sur le second lustre je perd le réglage de l'intensité des ampoules hormis sur l'ancienne ampoule.
J'ai pas mal étudier la question il y a quelques temps car j'en ai installer chez moi (9 spots leds encastrés dans le plafond du couloir avec variateur tableau marque yokis et 6 dans le plafond de la chambre avec variateur micro module marque yokis).
Tout les spots sont équipés d'ampoule led spécifique pour variateur de lumière appelé ampoule led dimmable.
Les leds (le composant en lui même) fonctionne en basse tension les ampoules leds prévu pour du 220 v sont munis dans le culot d'un petit transfo.
Si le transfo n'est pas prévu pour faire varier l'intensité, ça ne fonctionne pas
guylaume- très actif
Mes spots viennent de ce site : http://www.ampoule-leds.fr/ampoule_led_recherche_resultat.php?keywords=Dimmable
Mais on en trouve un peu partout.
J'ai eu le même problème dans une installation neuve de cuisine. 5 spots de 4w et fonctionnement aléatoire du variateur, voire pas de fonctionnement du tout. Mon électricien est venu résoudre le problème. Quand je lui ai demandé comment: " j'ai rajouté une résistance en série pour charger le circuit"!
Je lui ai fait part de mon mécontentement. Investir dans des LED pour faire des économies d'énergies et rajouter une résistance cela n'est pas très malin.
Comme ma chère et tendre trouvait qu'elle n'y voyait pas assez, ( Non, non, je ne lui ai pas changé ses lunettes); On a rajouté un spot. depuis c'est OK.
Bien sûr les spots étaient dimables. Je pense qu'il doit y a avoir des caractéristiques spécifiques des variateurs pour les LED, autres que les variateurs classiques domestique de chez Legrand ou d'autres marques. J'avis eu le même problème avec deux liseuses halogènes de quelques Watts. On n'a jamais pu mettre de variateur . Je n'ai pas creusé la question. C'est sans doute de ce coté qu'il faut peut-être cherché.
Ty Coat- complétement accro
Merci Guylaume
J'allais te demander si tu avais une adresse mais tu es trop rapide pour moi
@+ stéphane
@+ stéphane
Ty Coat ,je dois avouer que j'ai bien eu un peu la même pensée que ton électricien mais je suis arrivé à la même conclusion que toi ,d'ou mon post sur le forum
Maintenant je me dis que ce courant passer avant et que je ne m'en suis jamais rendu compte mais j'ai dû le payer sur ma facture
Je vais voir si je peux avoir un remboursement auprès d'ES pour incitation à la consommation frauduleuse.
Non mais j'étais pas au courant que durant 45 ans j'ai consommé de l'énergie involontairement![jesuisdehors](/users/4211/25/42/48/smiles/2264296489.gif)
La nuit portant conseil ,je me lève avec de nouvelles questions
-Pensez vous qu'il soit impératif de remplacer toutes les led par des led dimmable ou juste une sur l'ensemble est suffisant?
-Legrand pour ne citer que cette marque a sorti des inter variateur qui prennent en compte les led classiques donc en faisant une modif au niveau de l'inter ,ce doit être réalisable mais quelle est la modif ? Même si je pense que Ty Coat a donné une partie ou la réponse.
Je me pose ces questions car en trainant un peu sur la toile hier , il y a quand même une différence de tarif ,2€ un led GU10 en 50 watt restitué contre une dizaine d'euros pour une dimmable, soit 8€ de différence donc 40 euros par lustre dans mon cas. Et à 40 euros quid de l'amortissement et surtout je pense que j'aurais plutôt intérêt à changer les interrupteurs.
Bonne journée
Bonne journée
il y a 2 choses nécessaires:
-> avoir des led dimables (=acceptant les variateurs)
ET
-> avoir un variateur capable de faire varier une charge "led" (cad autre que résistive pure comme l'est une halogène)
si les 2 conditions ne sont pas satisfaites cela ne fonctionnera pas.
perso même avec tjs de la "grande marque" (legrand / yokis ... philips / osram ...etc) parfois c'est la m...e
ET
l'ours- je prends du galon
Bonjour l'Ours,
Ce que tu dis est très clair. As tu une explication plus technique qui explique cette difficulté des variateurs à fonctionner?
D'accord avec l'ours !
les variateurs que j'utilise sont "prévu" pour pouvoir fonctionner avec des leds ce qui n'est pas le cas de tout les variateurs.
Si on devait classer par ordre croissant de réussite les solutions ce serait :
1) Variateur non led + led non dimmable --> quasi impossible que cela fonctionne
2) Variateur Led + led non dimmable
3) Variateur non led + led dimmable
4) variateur Led + led dimmable --> très forte chance que cela fonctionne
Si tes LED ne sont pas dimmables, c'est normal que cela ne fonctionne pas. Leurs alimentations ne sont pas conçues pour les allumer sans avoir la tension nominale au cul.
J'installe pas mal de Yokis, avec de l'ampoule dimmable Osram ou Philips, ça a toujours fonctionné ... à la condition d'utiliser l'accessoire Yokis qui crée une charge sur les circuits LED ! (accessoire CHR3W)
ThReM- posteur Régulier
ThReM a écrit:(accessoire CHR3W)
tout à fait, mais c'est quand même un solution à la c.. de la part de yokis
car si on met des leds c'est aussi pour la conso et là on mets en // une R (certe de 3W) pour gaspiller en pure perte ... bof bof
sinon,
pas trop de pb avec cette ref legrand:
067083
pb que j'ai pu avoir:
-> trop peu de récepteurs (2led gu10 soit env 8-9w) du coup si on varie jusqu'au mini, qu'en suite on éteint, puis que l'on veut rallumer ... beh ça ne s'allume pas, comme si le var ne "détectait pas" la faible charge
solutionné en programmant la butté mini du var
-> un modèle d'ampoule philips qui "grésillait" lors de la variation
solution: aucune mais apparemment je suis le seul à l'entendre
ps: sur les luminaires led de manière generale, il est important que l'inter coupe la phase et non le neutre (comme c'est svt le cas ...) car sinon il est possible que la led "ne s'éteigne jamais" ou se mette à "flasher" alors que l'inter est ouvert
vu plusieurs fois
solution: se débrouiller pour que l'inter coupe la phase
merci à tous pour vos éclairages
Pour mon cas inter non prévu pour LED et Led non dimmable
constat:cela fonctionne à condition que je laisse une ampoule standard au milieu des autres
Mon souhait: Eviter de changer mes interrupteur à cause du coup (j'en ai 11) et éviter de remplacer mes LED par des LED dimmables toujours à cause de la différence de coût. En fait trouver une solution équivalente au CHR3W bricolé maison qui fonctionne avec des LED standard et un inter "ancienne génération".
En conclusion souhait réaliste ou pas?
Sinon je me dirigerai vers le changement des inter sur les postes à 5 ampoules et sur le la LED dimmable sur les poste 1 ampoule.
Bonne journée
stéphane
PS.Je souhaite conserver l'aspect variation d'intensité et j'ai peur que cela ne fonctionne pas avec le CHR3W de Yokis et si vous avez des adresses pour trouver des LED dimmable à un tarif attractif je suis aussi preneur
Sauf erreur de ma part ,tu parles de l'éco variateur de Legrand autour de 40/50 euros , c'est pour l'heure la solution que je retiendrais sur mes lustres qui ont 4/5 ampoules mais pour un poste avec une ampoule isolée ça pique un peu niveau tarif et à ce compte la LED dimmable est d'un point de vue économique plus avantageusesinon,
067083
Je ne connaissais pas ce produit ,pourquoi ne pas essayer mais si j'ai effectivement un peu de mal à accepter de diminuer ma consommation et consommer dans le vide mais question coût c'est réaliste .Maintenant sur le site Yokis il est dit "la variation n'est pas possible sauf avec les nouvelles lampes dimmables".J'installe pas mal de Yokis, avec de l'ampoule dimmable Osram ou Philips, ça a toujours fonctionné ... à la condition d'utiliser l'accessoire Yokis qui crée une charge sur les circuits LED ! (accessoire CHR3W
Bonne journée
stéphane
Je crois que tu mélanges beaucoup de choses.
Les ampoules halogènes à filaments et une ampoule LED ne fonctionnes absolument pas pareil. Une ampoule à filament brille plus ou moins fort selon le courant qui la traverse, ce n'est qu'un effet d'échauffement.
Une ampoule LED est un composant électronique prévu pour fonctionner à une tension donnée. En l’occurrence du 230V chez nous. Quand tu colles un variateur sur ton circuit d'éclairage, tu as la faculté de changer cette tension. Donc ta LED standard ne fonctionne pas. C'est comme si tu essayais de faire fonctionner ta circulaire sur du 12V, ça fonctionne pas !
Les LED dites "dimmable", qui est un anglissisme venant de "to dim" = assombrir en anglais, sont des LED conçues pour fonctionner en abaissement de tension.
Donc si tu veux un éclairage LED ET une variation, tu es OBLIGE d'avoir des ampoules dimmable.
C'est pour ça que Yokis indique que ce n'est compatible qu'avec des ampoules LED Dimmables.
D'ailleurs la charge (CHR3W) n'est là que pour simuler la résistance d'une ampoule tout le temps allumée en pleine puissance pour que le variateur puisse fonctionner correctement. Je pense que sa conso est négligeable et à priori sa conso augmente quand l'intensité des ampoules diminue. Donc au pire ça fait perdre un peu du gain qu'apporte un variateur en terme de consommation.
Le principe des modules Yokis est qu'ils se connectent à l'arrière de l'appareillage (type poussoir) de n'importe quelle marque. Ca s'adapte sur un circuit simple allumage ou va et vient (avec remplacement des interrupteurs par des poussoirs) ou sur un circuit télérupteur (dans ce cas là il suffit de changer le télérupteur du tableau par un Yokis modulaire).
Une petite vidéo qui montre le câblage pour se rendre compte de la taille du truc : https://www.youtube.com/watch?v=PtROPvBPo2c
C'est moins cher que les variateurs Legrand & Cie, tu peux utiliser l'appareillage de ton choix, ça permet de contrôler la variation depuis n'importe quel point d'allumage, y'a un appel rapide des niveaux d'allumage par X3 ou X4 appuis rapide.
Bref moi j'aime bien![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Pour les ampoules à bon prix, j'aime bien ce site, ils ont beaucoup de choix, la gamme pro Osram et Philips, envoi très rapide : https://www.lampesdirect.fr
D'ailleurs si tu veux conserver l'effet "lumière chaude orangée" quand tu baisses l'intensité de l'éclairage, diriges toi vers les LED DimTone de Philips ou Glowdim de Osram.
Contrairement à une LED dimmable classique qui garde la même température de couleur à la variation (seule l'intensité d'éclairage change), ces deux modèles ont 2 types de LED sur l'ampoule. En baissant l'intensité une LED avec une température plus basse (2200 k) brille de plus en plus fort quand les autres baissent. Du coup ça fait le même effet qu'une bonne vieille halogène ;-)
Je n'avais effectivement pas capter le fait que le CHR3W s'utilisait avec des poussoirs standards, ce qui change pas mal la donne au niveau finance.
Je poste des photos des LED que j'ai acheté
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/293628IMG1850.jpg)
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/568336IMG1851.jpg)
Photos des lustres à basse intensité et en haute
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/401072IMG1844.jpg)
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/265472IMG1845.jpg)
le second
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/362379IMG1848.jpg)
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/531106IMG1849.jpg)
Dans ma configuration ,cela fonctionne mais j'ai une couleur de lumière différente au milieu des autres (4 ampoules led et une filament)
Sinon je vais aller faire un petit tour sur ton site et potasser un peu tout ça.
Merci pour tous les renseignements
le second
Juste une précision : le CHR3W est seulement un accessoire qui permet de faire fonctionner les micromodules sur des circuits comportant uniquement de la LED.
Pour la gestion de la variation c'est un micromodule qu'il faut installer : MTV500E pour le micromodule à installer dans le boîtier d'appareillage.
Si tu as des questions n'hésites pas.
Très peu d'amplitude de variation
Salut à tous,
Je déterre un peu la question : J'ai voulu moi aussi me laisser tenter par les charmes des ampoules leds. J'ai donc modifié mon installation, 8 leds dimmables au plafond et un Ecovariateur de chez Legrand.
Mon soucis : La variation de lumière est très faible. Peu d'amplitude entre le max et le mini (qui n'est pas vraiment mini...). Faudrait il que je rajoute une résistance (CHR3W) ? Est ce lié à la qualité de mes ampoules ? Les dimmables ne sont elles pas variables de la même façon ?
MSKJEUX- petit nouveau
Slu,
J'ai constaté exactement le même phénomène chez moi.
Mais c'est surtout dû aux leds je pense. Même en basse luminosité, le led me fait mal aux yeux.
Je viens de lire des choses pas très rassurantes pour nos yeux, au sujet des leds. Je crois bien que je vais repasser à autre chose. Pas envie de me bousiller la rétine.
https://www.quechoisir.org/actualite-ampoules-led-des-risques-pour-les-yeux-confirmes-n6161/
oliver67- complétement accro
Moi aussi, je vais sans doute passer à autre chose, si je trouve.
Mon problème n'est pas le variateur (que je n'ai pas), mais avec la durée de vie de ces fameuses led.
Je fais peut-être des économies d'électricité, mais c'est surtout parce qu'il y a toujours une ou plusieurs ampoules grillées sur chaque lustre ; la durée de vie annoncée devrait plutôt être donnée en secondes de fonctionnement.
En tous cas à la fin, l'éclairage avec ces ampoules coûte cher surtout en renouvellement.
J'ai essayé plusieurs marques et la durée de vie n'est pas plus longue pour les plus onéreuses.
Bonsoir Michel et à tous,micheld4036 a écrit:Moi aussi, je vais sans doute passer à autre chose, si je trouve.![]()
Comme le rappelle ThRem , une LED est une diode, donc un composant électronique.
La chose la plus importante pour une LED,, c'est la tension d'alimentation et la qualité du courant continu. Mon expérience me l'a montré. J'avis fait installé des LED avec leur alim à bas prix. Les LED duraient très peu ( quelques semaines). Depuis que j'ai investit dans des alimentations vraiment stabilisées ( 12V +/- 0,3V je crois), quelque soit les variations de tension en amont sur le 220/240V, je n'ai plus de LED qui claquent.
Mes leds sont sur des anciens lustres en 220v en remplacement d'ampoule à incandescence ou halogène ; serait-ce EDF qui nous livre un courant pas assez stable ?
bobjours a tous ,
faisant de l'agencement je me retrouve souvent avec des technologies
a variateur donc baisse de tension il faux pour cela utiliser une LED dimmable
et là cela fonctionne.
ebe3 a écrit:bobjours a tous ,
+++++ 10000
et elles coutent un bras de plus les dimmables
» Variateur : compatible avec ampoule led gu10 ?
» compatibilité moteur LUREM et variateur
» problème variateur chinois
» Variateur fmv1105 et problème de message ET
» variateur huanyang + probléme parametrage
