problème variateur chinois
bonjour j ais un variateur huanyang 2.2KW qui a fonctionner parfaitement une quinzaine d'heures sans problèmes
puis un message d erreur lien video https://youtu.be/-lmrzzIx3jY je l ai signaler au vendeur mai aucune réponses
concrète .j ai déconnecter la broche remis les paramètre usine et toujours le même message aurai t il une personne qui pourrai m aider merci d avance.
fralou0- petit nouveau
Re: problème variateur chinois
Si tu as rentré les paramètres usine, réinitialisé l'engin et que tu as tout débranché (sauf son alimentation ;-)), le message d'erreur devrait disparaitre, non ?
Sinon, voir si ce message n'indique pas une panne tout simplement... cf. la doc.
j ai complétement débrancher le variateur de la machine et le problème persiste la doc ne parle pas de cette erreur.
Tu peux toujours essayer d'envoyer un mel au fabricant (en anglais) avec une photo du message affiché....
j' ai déjà envoyer et pas de réponses.
D'après les docs ici (il faut être inscrit), c'est une surtension pendant l'arrêt
EOvS
E : error
Ov: overvoltage
S : at stopping
Ils disent qu'il faut allonger la rampe de décélération et mettre une résistance de freinage dans les remèdes !
Une bonne place pour faire le plein de docs sur ces VFD : http://www.etech.net.au/Huanyang/
Les infos ci dessus sont tiré de la page 32 et 33 de ce lien : http://www.etech.net.au/Huanyang/Huanyang_English_Manual-c.pdf
EOvS
E : error
Ov: overvoltage
S : at stopping
Notre Lucky Luke de la recherche de liens a encore frappé !
Bravo Blaise, n'aurais-tu pas par hasard une base de données du style DevonThinkPro sur ton PC ?
Tu me surprends vraiment...
je vous remercie de vous intéresser a mon problème, mai le variateur est déconnecter de la machine j ai fait un reset configuration usine et le message reste ,comme sur la video quand j appuis sur stop j entend le relai quand j appuis sur star rien ne se passe pas de bruit.
c est encors moi j ai un autre variateur un siemenster 420 pour moteur de 7.5kw et 0 a 650 Hz
pensez vous que je peut fair tourner ma broche chinoise 2.2kw avec ce variateur?
» Variateur minitour chinois
» Problème sur mon variateur Huanyang
» Vitesse de rotation broche HF et variateur Chinois
» Variateur fréquence chinois type AT1 - 2 - 3 - traduction libre
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
