Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Entraînement roue de friction lurem c260n
+8
yves 26
jej
Batossay
Fab29
andrefy
Fabioux
jpm30
Jilly
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Entraînement roue de friction lurem c260n - Page 2 Empty Re: Entraînement roue de friction lurem c260n
Message  meles Lun 28 Fév 2022 - 7:12
Pour poster une image : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  L'ami Rémy Mer 2 Mar 2022 - 23:40
jej a écrit:Bonjour. Si si chez MAB61 à Domfront en poiraie tu trouveras la bague de friction (diam env. 25mm) facilement. Ce que l'on ne trouve pas c'est la grosse roue de friction ( diam. 200 ) qui vient frotter sur la bague. Perso j'ai donc acheté la bague chez MAB61 et j'ai fait réusiner la roue près de chez moi. Ca m'a coûté 250€ quand même mais ça fonctionne très bien.
Ha super,tu te souviens combien tu as payé la bague seule?
L'ami Rémy
L'ami Rémy
Message  jej Jeu 3 Mar 2022 - 7:05
Bonjour. Alors la bague seule je ne sais pas car je me suis dit que je préférais tout remettre en état pendant que c'était démonté.... Donc j'avais pris la bague de friction + une courroie poly-V + deux bagues calcars (paliers ) pour la modique somme de 215€...( ça pique un peu quand même mais cela a résolu mon souci ).
MAB61
8, impasse des maisons neuves
61700 Domfront en poiraie
06-31-51-19-45
jej
jej
Message  L'ami Rémy Ven 8 Avr 2022 - 20:13
Bon, un mécano m'a embouti à la presse un morceau de durite hydraulique autour de ma bague:
Entraînement roue de friction lurem c260n - Page 2 Img_2016
J'avais bon espoir mais j'ai l'impression qu'elle s’effrite déja...
Quelqu'un sais de quelle matière est cette enveloppement à l'origine ?
De plus le bois à raboter est très mal entraîné (pour ne pas dire pas du tout) par l'arbre cranté. Pourtant désormais il tourne cet arbre! Mais il ripe sur la pièce de bois... Est il trop usé ou c'est un réglage à faire?
Merci pour vos éclairages!
J'avance mais doucement!
L'ami Rémy
L'ami Rémy
Message  andrefy Sam 9 Avr 2022 - 0:31
ta table de rabotage est paraffinée ? Parce que un rouleau entraineur usé... ça m'étonne !
andrefy
andrefy
Message  sangten Sam 9 Avr 2022 - 9:07
Avant tout démontage, si le bois n'est pas entraîné, on met du produit de glisse sur la table. Si le problème n'est pas réglé, on regarde la mécanique. Mais comme dit andrefy, c'est généralement un pb de glisse de la table.
Message  Darth Lun 11 Avr 2022 - 22:23
Si c'est pas la friction de la table, il faut regarder si les rouleaux crantés d'entrainement ne sont pas grippés/coincés sur leur mouvement haut/bas. Les rouleaux sont plaqués contre la pièce par deux ressorts qui poussent vers le bas sur les paliers de ces rouleaux. Il se peut que le logement du ressort soit bourré de sciure, rouillé, etc... Il faut vérifier avec un levier en appui sur la table de rabot si ils sont mobiles haut/bas.
Si ils sont grippés, les ressorts ne plaquent pas les rouleaux, donc la pièce de bois contre la table, donc ça n'avance pas.
Darth
Darth
