Lurem C260N entrainement raboteuse
J'ai un combiné lurent C260N.
L'entrainement des deux axes qui entrainent le bois ne se fait pas correctement.
En démontant l'équipement je me suis aperçu que la bague de friction était HS.
J'ai remplacé cette bague de friction en mettant en place une bague neuve.
J'arrive à tourner indépendamment très facilement à la main la grosse poulie par rapport à la bague de friction.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
philippe 93- petit nouveau
Re: Lurem C260N entrainement raboteuse
Je suis aussi sur la réfection d'une C260N!
La bague de friction doit adhérer suffisamment à la poulie pour l’entraîner. Si tu arrives à tourner la poulie sans que la bague ne bouge c'est sûrement que le contact entre les 2 n'est pas suffisamment fort. As tu vérifier le ressort de la commande qui met en contact ces 2 éléments? Il est peu être trop lâche (il me semble que j'ai modifier le mien) ... Il faut aussi que tout soit bien graissé, nettoyé pour que ça ne créé pas de frottements trop important.
Si la table de rabot n'est pas assez propre et glissante (utilisation de paraffine ou glisse bois), l’entraînement du bois se fait mal et force sur les poulies qui se mettent a patiner l'une contre l'autre.
L'ami Rémy- petit nouveau
Je viens de faire l'acquisition de cette machine avec le fameux problème
En démontant la bague acier restante, je me suis aperçu qu'elle mesurait 22mm
C'est le diamètre des roues de skate
J'ai donc acheté une roue que j'ai collé sur la bague
Je l'ai re calibrée et c'est parti !
Mico- petit nouveau
» Entraînement roue de friction lurem c260n
» Lurem C260N
» ressorts entrainement lurem 310 STI
» Documentation Lurem C260N
» Modification sur C260n Lurem
» Lurem C260N
