ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
+72
Frenchys
domi49
blumes
BertrandG
Dulcinée33
lulu
Neo_Dogo
loop
loupius
Lilianbois63
electricien13
Mac Givré
BILL51
vasavoir kikéla
guibole
pouet
laurent140
BZHades
ellogo67
azbloc
seb92
jpm30
mickael35701
thomas25
duncanmac
F6FCO
danarbraz
sb1971
Fabricefr
Vénète56
Zwind
Ericfd79
nono30
76 participants
Page 11 sur 31
Page 11 sur 31 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 21 ... 31
marty- complétement accro
Re: ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
sympa ce cochon
en parlant de cochonneries, j'ai rangé mes planches de mélaminé de récup
et j'ai accrocher les thermiques du jardin
duncanmac- complétement accro
j'ai sorti un truc vieux de 10 ans
10 ans que je l'ai, et au moins 9 que je m'en suis pas servi
et l'accessoire pour defonceuse, il était encore dans son carton avec le scotch
mais on y prend gout a la def sous table, j'ai jamais osé, je sais pas, pas confiance dans cette bestiolle et vla t y pas que je trouve une fibre boiseuse tout d'un coup
Sinon étagères découpées en silence cette fois ci dans du bois de caisse USA, amère destinée si je ne m'abuse
c'est qu'il en faut dans l'armoire de mémé qui va servir de vaisselier
wouahou,chapeau les gars,y a de belles choses par ici
@Jean Paul,pas pijé le truc des Dupondts
@Bilou,bonne marque ta scie,et vas tu la repeindre aussi,
@Daniel,sympa les fauteuils,et pour les coussins,met y des clous par le dessous,ça piquera pas,pour un fakir
@Marty,il est trognon ton goret
@Fred,belles boites,t'es sur qu'elles vont peu plier,tout dépend de ce qu'il y aura dedans
@Duncanmac,ah,tous les panneaux de choucroute "restent groupire " au même endroit,et les thermiques pas bien nettoyés autre part,chacun son coin
@u Lapinou,quelle marque ton bins
de notre côté,lundi ce fut triage de vis à bois,c'est long ,vous montrerais tout ça dans la rubrique adéquate,
Koko, non, pas prévu de la repeindre, la peinture n'est pas marquée au point que ça vaille le coup, elle restera donc dans son jus et ça ira bien. certains outils demandent un remise en état poussée, d'autres juste un nettoyage, là je considère qu'elle est dans la catégorie "nettoyage".
Je vois qu'entre le copaincommecochon et les rangements, les objectifs sont un peu différents.
De mon côté, hier, j'ai ajouté une autre opération : j'ai mis à tremper des vieux ciseaux récupérés de mon grand-père (qui n'était pas toujours soigneux) dans le vinaigre des cornichons pour enlever l'oxydation. Bah ça marche admirablement bien, un coup de scotch brite et c'est nickel (ou presque). Les manches risquent de ne pas aimer pour ceux qui en ont un, mais de toutes façons ils sont inutilisables donc il faudra les refaire (ça aussi ça va m'occuper).
Les photos arriveront plus tard.
Bonne journée à tous
bilou(te)- complétement accro
le nettoyage des thermique c'est pas mon fort, en fait je les nettoie une fois par an, apres la derniére tonte, un coup de
les panneaux de choucroute, vont bientot etre rejoint par les blancs, la c'est que le stock arc en ciel
Hello
mon "bin's" c'est THE marque du bricolo du dimanche hors de prix avec une qualité qui va de raisonnable a bof vu le prix
wolfcraft mastercut 2000 c'est son petit nom je crois, un kdo quand on a achete la maison en 2007 qui m'a servi jusqu'en 2008 ou on a emmenagé
depuis, elle était "rangée" dans la cuisine d'été mais là j'avais un truc ou il fallait briser les angles proprement, et la fraiseuse et le bois, bof bof avec l'huile, au mieux j'en suis pour 2h de nettoyage, au pire je fous de la graisse sur le bois ...
bref j'ai pris mon courage a 1 doigt, j'en ai très peu, et hop
le nettoyage des thermique c'est pas mon fort, en fait je les nettoie une fois par an, apres la derniére tonte, un coup dekarschernettoyeur haute pression
Pareil pour moi, je nettoie le rotofil une fois par an et quand je dois changer le fil. Cela dit, depuis qu'on a déménagé, je le passe toutes les 3 semaines et j'essaye d'être plus rigoureux dans les nettoyages
Ayant mis les vieux ciseaux à tremper toute la nuit, j'ai essayé un nettoyage :
Avant le bain (c'est pour l'exemple, ceux en photos sont en fait en train de tremper actuellement, mais je n'ai pas de photos de ceux qui ont déjà été traités)
Ceux que je vais montrer par la suite étaient pareils que les pires de cette photo.
le bain (il paraît que ma cuisine sent le vinaigre…)
A la sortie du bain (le bain a duré une douzaine d'heures)
Après un coup de scotch brite (j'ai un rouleau exprès pour ça, je ne prends pas celui de la cuisine, c'est difficile de fuir madamequirâle en ce moment)
Pour certains, j'ai fait sauter le manche (fendu, mangé aux vers, ou les deux)
Certains n'avaient déjà plus de manche, a priori depuis longtemps
J'ai sorti l'enclume de fortune, le marteau assorti, et j'ai tapé. C'est à peu près correct, en tout as pour mon niveau de forgeron c'est très satisfaisant !
Et hier soir, j'avais mis un coup de o'cedar sur la scie à onglet (il y a de la cire dedans et je n'ai rien trouvé d'autre, je ne voulais pas attendre les prochaines courses, l'atelier est très humide en ce moment)
Ce n'est pas encore parfait, mais j'étais appelé pour manger
Yo salut à tous.............@Bilou,pour le vinaigre des cornichons,des achetés ou des faits maison ,et sympa le trempage
@u Lapinou,goute matérial ,Deuch qualitête
pour nous,lundi ce fut tri de vis à bois,mardi toubib+pharmacie+courses,et aujourd'hui,re tri d'écrous, rondelles et écrous inox
ici les écrous normaux,
ça c'est fait,
là les écrous inox,
et comme elle est trop rapide,on a un peu corsé le truc,vis rondelles et écrous inox
j'ai du aller racheter des casiers,
avant la ballade champêtre,
coucher de soleil champêtre,
les vis et rondelles inox,
les rondelles inox c'est ok,demain on continue les vis
j'ai refais du tri dans son tri,du moins classé ses tas par diamètre,
ça c'est fait,
là les écrous inox,
Laurent, ton tri fini me fait envie, plus que mo tri pas fini… Je vais peut-être m'y coller aussi, ça sera toujours ça de fait.
Pour ma scie, j'arrête là :
On voit le matériel sur l'établi :
acétone pour la colle, pétrole pour la rouille, o'cédar pour protéger après, un chiffon pour essuyer le o'cédar, un pot pour ranger le scotch brite, et de la graisse pour le endroits de frottement (pas une super idée ça, ça colle la poussière)
M'enfin, c'est propre, graissé, fluide dans les mouvements et protégé. Donc stop (me now...)
Pour les ciseaux, j'ai encore fait tremper une série, mais je crois qu'il va falloir rattaquer un pot de cornichons :
hier
ce matin
Je finis de les frotter et je m'attaque aux manches (mais sans machines, donc rabot/wastringue : ce seront des manches octogonaux, et je ne donne pas de délais)
Ah, j'oubliais, dans les occupations du matin, il y a le petit déjeuner passé à rafraîchir MB pour avoir mon feuilleton du matin...
hier
ce matin
Salut biloute ,
Tu mais quoi dans ton bain pour ramener les ciseaux a bois ?
J en est a faire et cela m interesse car ton bain a l air efficace ?
Lilianbois63- très actif
BonjourLilianbois63 a écrit:Salut biloute ,
C'est efficace et pas cher (c'est pas la maaf hein), c'est du vinaigre.
J'avais lu qu'il vallait mieux le vinaigre de cidre que le vinaigre blanc (plus efficace), mais mon stock de vinaigre de cidre est bas, le vinaigre balsamique je ne sais pas si c'est efficace et faut pas déco*ner quand même, du coup, j'ai fait vinaigre blanc rallongé avec le vinaigre du pot de cornichons fraîchement fini.
En laissant une nuit, c'est pas mal.
Une nuit dans le vinaigre
Frotté le matin au scotch brite
Rincé à l'eau chaude et brossé avec produit vaisselle
Et un coup de préventif (quelqu'un a préconisé la cire plus haut, mais j'ai pas donc o'cédar en bombe).
Le produit vaisselle/eau chaude me permet de bien nettoyer les "pores" de la ferraille dérouillée, l'eau chaude s'évapore vite.
Ma crainte est la réapparition de rouille, donc je pense les passer à l'acétone avant le coup de cire, pour ne pas enfermer de l'eau sous la protection.
J'ai aussi passé un coup de lime sur les soies (qui étaient bien oxydées/gonflées par la rouille).
Prochaine étape : un coup de paille de fer sur les parties non fonctionnelles pour les protéger plus facilement.
Je n'ai pas une grosse expérience, mais c'est plus efficace que le ponçage direct sur rouille.
Salut !
Une giclette de WD40 te laissera un film protecteur une fois sec, utilisé en hivernage naval.
L'Ankou- complétement accro
le coca est d'une efficacité redoutable sur les boules de pétanque , je pense que ce serait aussi efficace.
Un peu de cristaux de soude , c'est pas cher et je tenterai bien également
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Sinon, il y a la solution électrolyse. C'est simple à mettre en œuvre et très efficace. Pour ma part, j'ai transformé une vieille alimentation AT de PC pour avoir un courant continu en 12V, des cristaux de soude, une paille de fer pour l'anode (ou la cathode, je sais jamais lequel est lequel), et c'est parti
Re' à tout le monde
Merci l'Ankou pour le WD40, le problème c'est que je ne sais pas si j'en ai, et si oui, aucune idée de où (c'est un peu banni en mécanique vélo et c'est le seul outillage accessible actuellement). En attendant, la cire semble faire le taf.
BZHades, sb1971, je connais aussi les deux techniques, mais je ne bois quasiment jamais de Coca (sur les rando presqu'exclusivement) et je n'ai jamais testé l'électrolyse. Certes, ce sont des techniques efficaces et reconnues (avec, pour l'électrolyse, le même problème de retour rapide de la rouille il me semble si on ne traite pas très vite), mais là, en terme de coût, c'est ridicule (je finis par jeter le vinaigre des cornichons parce que je le consomme moins vite que les cornichons en eux-même), c'est même nul en fait. Peut-être un peu moins efficace (je dirai plutôt moins rapide), mais j'ai le temps de laisser tremper en ce moment.
Quelques photos de l'avancée :
Sortie du vinaigre et frotté/rincé, avant essuyage
Juste après essuyage (on voit que l'oxydation superficielle revient très vite)
Et après frottage paille de fer/miror (j'expérimente ce que j'ai sous la main)
5 générations de Peugeot (en haut, Peugeot Jackson ou quelque chose comme ça, en dessous, Peugeot frères)
Il faut croire que la mortaise de 8/10mm était monnaie courante !
J'ai des gouges Couleaux (ou un truc qui commence pareil) aussi.
Le Peugeot Jackson avant traitement de la soie
"Elèves de Poudlard, saluez bien bas le Soiepeau" (je suis fier de ma blague, alors je vous la mets)
Après le frottement, je passe les soie à la lime pour enlever la rouille gonflée et sur le tas pour enlever les bosses, puis sur un chiffon pour recevoir la cire
Pour finir, l'ensemble des ciseaux déjà traités, en attente de manche/affûtage/rangement (je n'ai pas de photo de mon soiepeau redressé/nettoyé)
C'est tout pour aujourd'hui (je pense
Belle petite collection de ciseaux et bédanes anciens, très sympa de donner une seconde vie à ces beaux outils aux formes que l'on ne donne plus aujourd'hui.
Avec de beaux manches, cela fera un bel ensemble à mettre en râtelier.
+1
De beaux outils, bien revenus, reste à faire de beaux manches (hexagonaux).
Chez moi, il trôneraient effectivement sur un râtelier, je ne sais pas m'en servir.
Marco66- complétement accro
j'ai joué de la japonaise, de la lime, pas de la rape, et du ciseau
Ceinture et bretelle c'est le soutient central de l'étagère centrale de l'armoire convertie en vaisselier, donc c'est celle la que ma chère et tendre va cherger a donf d'assiettes et autres trucs lourds d'ou le double ancrage, enfin surtout la double hauteur
Biloute ,tu peux les stocker dans une boite ou dans un sac avec un bouchon de tube d'aspirine/efferalgan/citrate de bétaïne bref n'importe quel effervescent. J'en cloque plein mes tiroirs, ça absorbe l'humidité. Ca marche pas mal. et c'est comme le vianaidre, c'est economique (moi je menage pas assez de cornichon mais à 56 cts les 1.5 litres en grande surface, ça va ! A condition de le prendre au rayon bouffe. Bcp plus cher au rayon bricolage...)
Et pour les rabots, huile de camelia (je pense que le petit flacon va me durer le reste de ma vie). ca finit par gommer mais ca protege bien. Un coup de chiffon avec de l'huile de vaseline doit faire le meme effet.
Cdlt,
fred
Cdlt,
fred
@Bilou(te)
Effectivement, il y a un retour très rapide d'une fine couche de rouille, mais c'est hyper superficiel, et en général, un coup d'éponge ou de chiffon avec du WD40 suffit pour l'enlever.
Exemple cette semaine où je devais dérouiller une poulie bien attaquée
L'alimentation m'a été donnée par un de ce forum (ou celui de CDC, je sais plus), un cavalier pour "shunter" le bouton on/off (c'est l'intérêt des système AT par rapports aux alimentation ATX actuel, sur l'AT, c'est un interrupteur à contact fermé, pas un simple bouton poussoir pour démarrer l'alimentation).
On voit la trace de la première partie de l'électrolyse (la poulie était de travers, je n'avais pas de récipient assez grand). j'ai piqué la paille de fer de la cuisine pour l'anode, et en quelques heures (en tournant la poulie au fur et à mesure), toute la rouille était partie.
J'ai jamais essayé au coca ou vinaigre... je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours méfié de l'acide sur le métal, j'ai trop peur que ça attaque ou d'abimer un traitement de surface. Mais c'est peut être totalement faux.
perso , l'alimentation est mon chargeur de batterie de voiture
sb1971 a écrit:perso , l'alimentation est mon chargeur de batterie de voiture
Ca marche avec n'importe quelle alimentation à courant continue : le problème des chargeurs de voitures, c'est qu'ils sont de plus en plus dit "intelligents" et adaptent du coup la charge, ce qui peut poser souci quand ce n'est pas une batterie... comme quoi, la technologie, c'est pas forcément un progrès
Merci pour l'idée, je mets ça dans un coin de ma tête (faut que je trouve encore un coin vide!).sb1971 a écrit:perso , l'alimentation est mon chargeur de batterie de voiture
Ah zutBZHades a écrit:Ca marche avec n'importe quelle alimentation à courant continue : le problème des chargeurs de voitures, c'est qu'ils sont de plus en plus dit "intelligents" et adaptent du coup la charge, ce qui peut poser souci quand ce n'est pas une batterie... comme quoi, la technologie, c'est pas forcément un progrès
C'est pas forcément impossible avec ton chargeur, il faut faire un essai. Il suffit de mettre le tout en place, si tu vois des bulles qui se dégagent de ta pièce, c'est gagné, c'est que l'électrolyse fonctionne. Au pire, tu auras gâché quelques cristaux de soude (1 à 2€ le kg... vu le peu que tu doit mettre, si tu claque 10 centimes de cristaux, c'est déjà beau), et un peu d'eau (et encore, tu pourras garder le bain pour la prochaine alimentation).
Juste se mettre en plein air par contre avec l'électrolyse...
» Quelques boites
» Les joies du confinement
» Dis diomedea, comment tu fais...
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 11 sur 31
