Le Deal du moment : -25%
599 €
Huile dans cuve compresseur
+10
Mac Givré
brise-copeaux
pouet
F6FCO
14 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Huile dans cuve compresseur - Page 6 Empty Re: Huile dans cuve compresseur
Message  F6FCO Jeu 19 Mar 2020 - 20:39
Vis métal sur alliage d'alu inconnu çà ne marchera pas.
F6FCO
Message  niaproun Jeu 19 Mar 2020 - 21:29
Il existe des colles pour alu, qui sont en général des époxy.
Je n'ai pas d'indications fiables sur leur tenue en température
Exemple
https://www.feuvert.fr/reparation-carrosserie-pieces/facom-colle-epoxy-alu-facom-28-g/p150785.html
https://www.amazon.fr/LOCTITE-Power-Epoxy-M%C3%A9tal-25ml/dp/B07DQX18YB
https://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits/colles-epoxy/colle_power_epoxymetal.html
Message  F6FCO Ven 20 Mar 2020 - 0:47
Bonsoir Niaproun,
J'ai trouvé,
Pour la colle Facom ils disent qu'elle est résistante à la T° mais sans donner de chiffre, çà peut-être une piste.
La Loctite de -30° à +150°, amplement suffisant je pense.
F6FCO
F6FCO
Message  le pat Ven 20 Mar 2020 - 8:19
ced21 a écrit:bonsoir,
d'un autre coté, à chaque compression, l'air appuyant sur sa tête va plutôt dans le sens de la tenir en place. Rest:jesuisdehors:
le probleme c'est pas que la vis se desserre toute seul , c'est le va et vient du piston dans le cylindre qui aura tendance a tourner et desserrer la vis , apres dans quelle sens , je sais pas ! scratch
la loctite , c'est bien !
pouet , la tete  de bielle est coté vilebrequin et le pied coté piston car pour maintenir la bielle sur le vilebrequin , il y a le chapeau de bielle ( bon , là c'est pas le cas ) et un chapeau , ça se mets où , hein ? Very Happy
A+ patrice
Message  pouet Ven 20 Mar 2020 - 11:47
A+ patrice
tu veut je te dit le pire c est que je le sais mais je n arrive pas a me detacher de ce defaut je refait souvent des moteurs 2 temps et rien a faire
dans ma téte vu que c est en bas du moulin j interpréte pied c est con mais a mon age je pense il est trop tard pour me soigner Very Happy .
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  le pat Ven 20 Mar 2020 - 12:48
j'te rassure ça me faisait pareil jusqu'au jour ou un collègue m'a dit " et un chapeau , tu le mets où ? sur la tete ou sur les pieds ?"
et depuis ça m'a resté cheers
mais apres , sur les 2 temps , y a pas de chapeau donc t'es excusable !
Message  F6FCO Ven 20 Mar 2020 - 17:11
Moi aussi j'aurai dit le contraire, c'est dingue les trucs que j'aurai appris avec cette aventure.
F6FCO
F6FCO
Message  pouet Mar 24 Mar 2020 - 0:33
cheers  Bon pour info j ai reçu mes joints !
je vais pouvoir regarder avec mes "ça peut servir" pour refaire un petit compresseur portatif.
vu qu on ne peut aller au magasin va falloir etre inventif !
pour info f6fco je les avais commandé en méme temps que tu a commandé ta bielle
deja reçu alors que j ai des articles en commande qui trainent depuis 2 mois.
@+Phil
pouet
pouet
Message  F6FCO Mer 29 Avr 2020 - 15:08
Hello,
Désolé Pouet, je n'avais pas vu ta réponse, bizarrement le forum ne m'avertit plus quand je surveille un sujet scratch
Pareil pour moi je reçois des trucs commandés récemment mais pas les vieux. Mais les vendeurs chinois prolongent la protection, on verra après les évènements.
J'étais content ce matin d'avoir reçu mon joint mais j'ai vite déchanté à l'atelier, je ne me rappelais plus que j'avais explosé la vis pour le démonter. Du coup il me manque une vis à tête fraisée pour commencer le remontage et les magasins sont fermés. J'ai essayé d'usiner au tour une vis BTR mais çà ne va pas, j'ai réussi à faire une tête à 30° mais ce n'est pas le bon angle, il faudrait je pense un angle à 20° mais pas possible, le corps de l'outil taperait dans le mandrin.
J'en suis réduit à attendre le dé-confinement en espérant que je trouverai la perle rare.
F6FCO
F6FCO
Message  pouet Jeu 30 Avr 2020 - 1:05
T inquiète F6FCO moi méme ça m arrive entre mon forum ,mes annonces ,les membres qui m envoient dix mails par jours
parce qu ils n ont pas le courage de chercher leur info sur le fofo ! Je loupe un tas d alerte !
Pour l instant le bloc est remonté j ai fait des nouveaux joints révisé les clapets et monté le joint "segment" que j ai reçu ça compresse dur cheers
j ai preparé la cuve et tout ce qu il faut mais......
suis bloqué a cause du montage de tube de sortie vers la cuve c est des raccords a olive sur tube aluminium et bien sur vu que montés d origine ils sont nazes .
Et ça j ai pas le bon diamètre dans "mes ça peut servir " j aurais eu un bout de cuivre recuit ,j aurais fait des joints a collet battu mais j ai rien dans ce petit diamètre ,donc suis passé sur autre chose en attendant les jours meilleurs .
cdlt Philippe.
pouet
pouet
Message  F6FCO Jeu 30 Avr 2020 - 14:07
Hello,
Tu n'as pas de quoi recuire un morceau de cuivre normal ?
Lampe à souder, chalumeau, poste oxy, barbeuc, cheminée du salon ?
F6FCO
F6FCO
Message  pouet Jeu 30 Avr 2020 - 14:50
ho que si j ai ce qu il faut en chalumeau ,c est le tube que je n ai pas j ai du stock de tout les diametres
mais pas ce petit tube c est du 6/8 donc suis coinçé pour le moment .j avais méme pensé a utilisé des raccords souple
de robinet ça tient 16 bar mais ça chauffe dur en sortie donc j ai pas tenté .
Tient ceci peut t interresser ça permet de suivre tout les colis qui viennent d asie c est bien plus detaillé et a jour que le suivit de chez ali.
C est grace a ça que j ai vu que certain colis passaient par bpost Belgique depuis la fermeture d Orly.
http://parcelsapp.com/fr/tracking/
@+Philippe
pouet
pouet
Message  F6FCO Ven 1 Mai 2020 - 0:04
Hello,
Merci pour le lien, j'y cours parce que j'en ai un paquet en retard.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 17 Mai 2020 - 20:22
Hello,
Suite des aventures, j'ai essayé d'usiner une vis pour la rondelle de la bielle, j'y suis même arrivé. J'ai juste repris la tête d'une vis six pans creux M6 en lui faisant une pente de 60° au tour. Heureusement que j'ai fais un essai à blanc sur un écrou serré dans l'étau, à peine forcé la tête de la vis est restée sur la clé allen, avec la pente il ne restait plus assez de métal sur la tête de vis.
Donc seule solution restante: trouver une vis qui va chez le quincailler.
F6FCO
F6FCO
Message  KOKO 57 Dim 17 Mai 2020 - 23:56
Salut F6FCO................c'est quoi les mensurations de ta vis qu'il te faudrait,je peux toujours essayer de voir si je n'ais pas ça chez moi,maintenant qu'on a presque tout trié (nous en reste encore un peu What a Face ) Very Happy
Message  F6FCO Lun 18 Mai 2020 - 12:54
Hello Koko,
C'est une vis M6 tête fraisée six-pans creux. La tête est assez large, n'en ayant pas sous la main je ne sais pas si c'est la normalité ou si c'est des vis spéciales. Il faut que j'aille voir chez un quincailler s'il en a mais c'est une profession qui tend à disparaître et le plus proche que je connaisse est à Rodez à 40km de chez moi.
F6FCO
F6FCO
Message  KOKO 57 Lun 18 Mai 2020 - 13:21
Salut.....et le diamètre de la tête,et la longueur scratch
Message  micheld4036 Lun 18 Mai 2020 - 15:31
j'ai regardé dans mon stock et les vis M6 tête fraisée 6 pans ont une tête de environ 11,8 mm de diamètre.
Message  Jerome41 Lun 18 Mai 2020 - 15:45
As-tu regardé ici?
https://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/tete-fraisee-hexagonale-creuse/acier-10-9-zingue-blanc.html
C'est peut-être mieux que de devoir faire 40km.
Jérôme
Message  micheld4036 Lun 18 Mai 2020 - 16:05
j'ai oublie de préciser, il faudrait connaitre aussi la qualité de l'acier.
Message  F6FCO Lun 18 Mai 2020 - 16:35
KOKO 57 a écrit:Salut.....et le diamètre de la tête,et la longueur scratch
Ben oui, je suis onc scratch
Longueur filetage 20mm, diam tête 12mm, ce qui a l'air d'être la norme d'après Micheld4036. Angle de la pente de la tête 60°.
Sinon je vais faire une commande çà me fera du stock. Un bricoleur a toujours besoin de stock Very Happy
Je vois sur le site indiqué par Jérome41 que les têtes sont à 90°, pour mesurer l'angle de mon trou j'ai fais çà avec un fil de fer que j'ai inséré et coudé, pas terrible mais la seul façon que j'ai trouvée et çà donnait 60°. Peut-être ais-je été imprécis, sur une petite tête comme çà difficile de dire. D'un autre coté je ne pense pas que le fabriquant de bielles ait fait usiner des vis spéciales.
Pire, 80km aller/retour.
F6FCO
F6FCO
Message  micheld4036 Lun 18 Mai 2020 - 17:06
les vis proposés sont en acier zingué, je pense que ce ne soit pas le métal le plus résistant.
sur certaines vis, il est indiqué la dureté, mais je ne connais pas les codes
dans un moteur de compresseur, les efforts peuvent être conséquents.
Message  F6FCO Lun 18 Mai 2020 - 19:56
Il n'y a pas qu'eux sur le marché, je commande parfois chez Bricovis. Je ne pense pas que l'effort soit trop fort à cet endroit, c'est juste la vis qui serre la rondelle presse joint sur la bielle.
Voir les photos page 4 du sujet.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mer 15 Juil 2020 - 23:01
Bonsoir tout le monde,
Je reviens donner des nouvelles de la réno. J'ai enfin trouvé le temps de remonter la bête, c'est fou ce que çà manque un compresseur quand on y a pris gout, après quelques meubles l'atelier mérite un bon nettoyage et la soufflette me faisait cruellement défaut.
Comme dit plus haut j'ai commandé une bielle chez l'Italien et un jeu de joints chez le chinois, une fois remonté, huile neuve tout çà tourne très bien, comme une montre mais avec un peu plus de bruit.
Pour la suite il faut attendre la prochaine vidange pour vérifier si la cuve reste propre.
Merci à tous et particulièrement à Pouet pour votre aide Very Happy
F6FCO
F6FCO
