compresseur sans cuve...fuite ?
Bonjour à tous !
totalement novice en matière de compresseur, je me suis fait offrir un sans cuve pour Noel...du moins mon épouse a voulu me faire plaisir...
mais je ne connais absolument pas le fonctionnement de ce type de compresseur...
en fait, quand je le met en marche, j'ai l'impression qu'il fuit en même temps qu'il crée de l'air comprimé.
puis, quand je l'arrête, on l'entend évacuer l'air restant, comme une fuite en fait...
je ne peux donc pas purger l'air restant puisqu'il le fait seul.
Mais est-ce normal ?
j'ai plutôt l'impression qu'il perd de sa puissance quand j'actionne le pistolet puisqu'il perd de l'air par l'intérieur du bourrin...
Merci pour vos lumière...
Eric
Eric
fragglerock81- petit nouveau
Re: compresseur sans cuve...fuite ?
ben oui , c'est normal , sur ce type de compresseur il n'y a pas de pressostat , c'est une trou calibré qui libère l'air quand le compresseur tourne et que tu n'utilises pas la soufflette , gonfleur , etc !
j'ai un compresseur sans cuve , c'est vraiment pas terrible je m'en sert que pour gonfler les roues des velos et encore .....
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut Eric,
Comme il n' y a pas de cuve pas de système de sécurité (pressostat). Le moteur fonctionnant en permanence il faut que l' air puisse s' échapper (sinon risque "d' explosion").
Comme Patrice (que je salut au passage) j' en avais un, il me dépannai pour le gonflage de roues (même de voitures), avec la soufflette mais pas plus. Maintenant j' en ai un autre avec une cuve, même si elle est petite j' ai une "plus grande autonomie".
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
J'avais un Miller dans le temps c'était un basse pression, il relâchait également sa pression + facile pour un démarrage moteur étant un peu faible
Meilleurs vœux à tous
» compresseur westingHouse 79P4 : fuite huile reniflard
» Huile dans cuve compresseur
» Fuite sur mon compresseur
» Problème de fuite sur compresseur
» problème fuite compresseur metabo
