35 €
Fuite sur mon compresseur
+7
rofra
BICKFORD
shiva
gilou
11 participants
Fuite sur mon compresseur Empty Fuite sur mon compresseur
Message  gilou Ven 8 Juin 2012 - 22:25
J'ai un souci de fuite d'air sur mon compresseur. Elle se situe sous la cuve. De la grosseur d'une tête d'aiguille (passe laine). Quelqu'un peut il me dire comment je peux remédier à ce problème ? J'ai tenté de mettre de la résine fer (vous savez, le composant en bâton que l'on malaxe) mais cela ne tient pas. La fuite se fait toujours entendre. Dites moi, la technique de réparation possible !
Merci d'avance
Gilles
gilou
gilou
Fuite sur mon compresseur Empty Re: Fuite sur mon compresseur
Message  shiva Ven 8 Juin 2012 - 22:42
souder une "rustine" en tôle sur le trou?
shiva
shiva
Message  J-Max.fr Ven 8 Juin 2012 - 22:44
Facile : désoxydation chimique, dégraissage (IPA), puis résine époxy chargée en fibres (coton ou verre). Wink
Tu l'as vidé et séché régulièrement ?
Il peut être grandement corrodé à l'intérieur.
Il faut faire gaffe avec les appareils sous pression.
Parfois on trouve facilement des cuves d'occasion sur le net, pour pas cher.
http://www.j-max.fr
Fuite sur mon compresseur Empty Re,Re: fuite sur mon compresseur
Message  gilou Ven 8 Juin 2012 - 23:20
Oui, entretien régulier. Je vais essayer vos remèdes.
Je vous tiens au courant du résultat.
Merci de l'aide
Bonne soirée et à bientôt
Bon courage pour demain car j'imagine que "demain" c'est boulot, boulot...
Gilles
gilou
gilou
Message  BICKFORD Ven 8 Juin 2012 - 23:54
Oui la question à se poser en priorité est de connaitre l'origine de ce trou ...
Si c'est l'oxydation une réparation ne servirait à rien et un drame pourrait survenir ...
Après si c'est un raccord ou un point de soudure fatigué c'est différent , mais surprenant qu'un trou apparaisse comme cela.
Si c'est la taille d'une tête d'aiguille , un simple point de soudure avec une électrode enrobée de 2 mm ferait l'affaire, bien décaper la peinture , dégraisser evidemment et repeindre.
Moi de temps en temps je fais prendre un bain de WD40 à ma cuve , elle aime beaucoup ça Smile
BICK
Un tit coup d'endoscope dans la vis de vidange serait top mais bon ...
BICKFORD
BICKFORD
Message  c.phili Sam 9 Juin 2012 - 7:28
Salut a tous
J'aime bien récupérer les vieilles choses mais je suis très prudent quand il s’agit de pression.
Ce n'est pas normal qu'une fuite apparaisse en dessous de la cuve, à mon avis elle est déjà bien entamée et la réparer ne ferait que reculer le problème. Elle risque d'exploser à tout moment. scratch
Tu me diras, il essaye de me faire peur, ben oui mais pour ta propre sécurité, une cuve de compresseur qui explose peut faire pas mal de dégâts et t'envoyer un moment a l'hôpital. Au prix d'une cuve, ça en vaut-il la peine? zombie
Je n'hésiterais pas a la remplacer, voir même me faire un petit plaisir en achetant un compresseur neuf, si c'est un petit et a découper cette cuve en deux pour être sur qu'une autre personne ne l’emploi après moi.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Fuite sur mon compresseur Petite10
https://cphili.be
Message  rofra Sam 9 Juin 2012 - 7:34
c.phili a écrit:Salut a tous
Philippe
Ca , c'est le meilleur conseil du mois, +1
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  Strib Sam 9 Juin 2012 - 9:41
Je rajourterai : quand tu découpes ta cuve, fais le dans le sens de la longueur, et fais un reportage sur la transformation en barbecue ! Wink
http://www.strib.fr
Message  Pallidum Sam 9 Juin 2012 - 11:33
Je partage totalement les avis précédents quant à la sécurité des cuves sous pression.
Toutefois, si tu n'es pas prêt à changer de cuve, et que tu tiens vraiment à réparer, je ne peux que te conseiller de faire un petit test d'épreuve.
Personnellement, j'ai acheté chez un garagiste qui partait en retraite un gros compresseur en tri de 10cv, avec 2 cuves de 500L. La cuve d'origine a été régulièrement éprouvée comme l'impose la réglementation. Mais pour le dernier contrôle, il y a 3 ans, le délai de réalisation était trop long. Il a donc préféré racheter et raccorder directement une nouvelle cuve pour ne pas resté immobilisé. L'ancienne cuve ne servait alors qu'à "porter" le moteur et la tête.
Quand j'ai récupéré le tout, je trouvais dommage de ne pas profiter des 1000L de cuve. Le garagiste était très soigneux, et a toujours purgé très régulièrement. Grâce à une trappe, on a pu inspecter l'intérieur, qui semblait en très bon état.
Mais par sécurité, j'ai fait un petit test d'épreuve maison facilement réalisable.
J'ai rempli la cuve avec de l'eau, et j'ai connecté ma pompe à épreuve de plomberie. Puis je suis monté à 1,5 fois la pression de service qui est indiquée sur la cuve, et laissé en l'état quelques heures. J'ai répété l'opération 3 ou 4 fois.
Voilà, ce n'est pas à une véritable épreuve comme chez les sociétés spécialisées, mais c'est toujours mieux que rien, si tu tiens vraiment à réparer. Si la cuve est morte et s'éventre, tu risques simplement de tout mouiller ! Wink
Pallidum
Pallidum
Message  romain.56 Sam 9 Juin 2012 - 11:49
Philippe
+1
C'est pas normal ce trou, c'est un signe avant coureur de la fatigue de cette pauvre cuve.
romain.56
romain.56
Message  shiva Sam 9 Juin 2012 - 12:14
Strib a écrit:Je rajourterai : quand tu découpes ta cuve, fais le dans le sens de la longueur, et fais un reportage sur la transformation en barbecue ! Wink
ou en forge à gaz
shiva
shiva
Message  BICKFORD Sam 9 Juin 2012 - 12:47
Même si on est pas dans le meme ordre de pression ça fait réfléchir ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Fifi la sciure Sam 9 Juin 2012 - 15:04
pancoops ben ça .... c'est gonflé !
Fifi la sciure
Fifi la sciure
Message  gilou Sam 9 Juin 2012 - 22:00
Après toutes vos recommandations sur ma sécurité, je vous confirme que je vais mettre mon compresseur à la benne définitivement dès lundi. J'ai nullement l'intention d'en faire quoi que ce soit avec.
Vous avez entièrement raison et j'apprécie au combien votre temps passé à m'envoyer ces messages de mise en garde.
La vidéo parle d'elle même... Çà fait vraiment réfléchir !
Prudence est mère de sûreté. (Comme on dit)
Je vous remercie tous de vos messages. Vous êtes tous très sympa, merci
Gilles
gilou
gilou
Message  Mad Max Sam 9 Juin 2012 - 23:13
je confirme, petite fuite hors soudure c'est que c'est pourri par dedans donc pas très bon.
pour une épreuve 1.5 fois la pression c'est bon c'est la norme, l'idéal c'est sous pression d'air si on peut, voir hélium c'est encore plus fin, m'enfin bon...
si ça tient à l'eau c'est bon.
avec une trappe de visite t'es certain de l'état visuel en plus.
une cuve hs peut donner 2 barbecue sympa. What a Face
Mad Max
Mad Max
