Presse à serrage parallèle.
+19
charrier
jpm30
BZHades
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour certaines fabrications, comme celle du clavecin, je souhaite m'équiper d'une série de presses à serrages parallèles. Si prise à l'unité le tarif reste acceptable, aux alentours de 20€00 pour une presse de qualité, ça chiffre vite pour une série!
Voici comment j'ai fabriqué les miennes...
Les vis sont de simples tiges filetées M12 au pas standard de 1,75mm. Même si à première vue ça ne saute pas aux yeux, sur ces 5 tiges, deux sont des pas à gauches, et trois sont à droites.
Si les tiges classiques à droites viennent d'une GSB, celles pas à gauches viennent d'ici
Ces tiges me permettront de fabriquer 8 presses
Je les ai coupées à la scie à ruban à 116mm pour les gauches, et 166 pour les droites (voir plan).
Les filets sont supprimés sur un coté des tiges sur 15mm pour ne garder que la noix de la vis.
Notez le mandrin à pince ER32 pris dans le mandrin 3 mords. Cette disposition me permet de serrer les vis sans abimer les filets.
Ce porte pinces est une fabrication personnelle, d'origine il se monte dans le cône morse de la broche, mais ne permet pas un passage à travers celle ci.
Je sais qu'il en existe sur camlock, mais elles ne sont plus disponibles...
Je termine par un petit chanfreins.
Pour être soudées, les deux tiges sont alignées grâce à une cornière.
Les plaques d'alu servent à protéger les filets des pinces et des projections de soudures.
Je fais le premier le cordon directement sans pointage.
Puis je retourne l'ensemble.
Comme j'ai crée une lumière dans la cornière au niveau de la soudure, je n'ai plus qu'à faire le second cordon.
Et voila, c'est soudé!
Je remonte le tout dans le tour et je réusine les cordons, ainsi que la tige qui recevra la poignée.
Sur cette image la contre pointe à été retirée pour montrer que ça tourne bien rond!
A suivre...
A suivre...
Re: Presse à serrage parallèle.
Zioup Jean-Paul,
Je suis déjà sans voix…
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Bonjour JP
Encore une belle réalisation
ca fait un moment que je voulais m'en acheter mais comme tu le dit par 8 ca commence à faire cher
merci pour le plan détaillé et surtout la manière de les réaliser
je vais suivre ton fil jusqu'au bout et me lancer dans la réalisation
je n'ai pas de tour métal mais bon je ferai avec
y'a pas de secret, quand on prend le temps de bien faire les choses, le résultat ne peut être qu'à la hauteur ; chapeau bas M'sieur Diomedea, elles sont magnifiques !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Est-ce que je peux faire la même chose sur mon tour à bois ???
Autrement, question bête : pourquoi la lumière sur la cornière ? Pourquoi ne pas avoir simplement tourné la tige à 180° ?
Parce que, si c'est moi qui soude, la tige et la cornière seraient soudées ensemble !!!!
FMJ- complétement accro
Moi je suis déçu... tu achètes des tiges filetées toutes faites, alors que tu aurais pu les faire au tour directement ! (ou en achetant directement une filière ne pas à gauche vu le diamètre). D'ailleurs pour les noix, tu feras le filetage toi même ? ou tu incorpore des écrous fait directement ? (à droite, c'est pas compliqué à faire avec le taraud standard, mais pour les gauche, au vu du diamètre, ça sera obligatoirement au taraud à gauche)
Joli en tout cas. Le choix d'avoir deux pas inversés, c'est pour serrer plus vite ? car dans l'absolu, on pourrait avoir une des extrémité de la tige "fixée" sur la pince (en gardant le pivot pour gérer l'inclinaison et la rotation possible).
Je reste bluffé par le rendu de la 3D initiale ! c'est vraiment propre.
On attend de voir le résultat final
Tout pareil ! Je me suis fait avoir... Faut vraiment regarder de près pour se rendre compte que les cernes du bois sont identiques sur les 3 presses... Et les arêtes sont un peu trop parfaites.. Mais c'est tout de même assez hallucinant !!!
Bon ben voilà, je suis encore jaloux !!
Par contre, je n'ai pas compris le systeme qui permet de serrer un pas de vis sans l'esquinter... Bon j'ai pas de tour, mais suis curieux !
BZHades a écrit:Je reste bluffé par le rendu de la 3D initiale !
Re à tous,
Rassure toi! j'ai également réussi à souder deux ou trois fois la tige sur la cornière! En faisant levier le point de soudure à casser facilement.
Je possède un taraud M12 à gauche.
Si on possède pas ce type de mandrin, on peu utiliser un cylindre fendu pour protéger le filet de la vis.
Franchement, c'est pas fait pour ça!FMJ a écrit:Est-ce que je peux faire la même chose sur mon tour à bois ???
Parce que le bourrelet créé par la soudure aurait dû être meulé pour ne pas gêner l'alignement.FMJ a écrit:Autrement, question bête : pourquoi la lumière sur la cornière ? Pourquoi ne pas avoir simplement tourné la tige à 180° ?
Effectivement, j'aurais pu! Mais bon, comme ça c'est bien plus simple et rapide!BZHades a écrit:Moi je suis déçu... tu achètes des tiges filetées toutes faites, alors que tu aurais pu les faire au tour directement ! What a Face (ou en achetant directement une filière ne pas à gauche vu le diamètre). D'ailleurs pour les noix, tu feras le filetage toi même ? ou tu incorpore des écrous fait directement ? (à droite, c'est pas compliqué à faire avec le taraud standard, mais pour les gauche, au vu du diamètre, ça sera obligatoirement au taraud à gauche)
Il existe également une version telle que celle que tu décris, mais tant qu'à faire, j'ai préféré faire celle ci!BZHades a écrit:Joli en tout cas. Le choix d'avoir deux pas inversés, c'est pour serrer plus vite ? car dans l'absolu, on pourrait avoir une des extrémité de la tige "fixée" sur la pince (en gardant le pivot pour gérer l'inclinaison et la rotation possible).
C'est un serrage avec une pince, comme l'est la queue d'une fraise sur une défonceuse. Ça permet de serrer la vis dans un cylindre, et non pas entre trois mords.FredM a écrit:Par contre, je n'ai pas compris le système qui permet de serrer un pas de vis sans l'esquinter... Bon j'ai pas de tour, mais suis curieux !
Avediomedea a écrit:Re à tous,C'est un serrage avec une pince, comme l'est la queue d'une fraise sur une défonceuse. Ça permet de serrer la vis dans un cylindre, et non pas entre trois mords.FredM a écrit:Par contre, je n'ai pas compris le système qui permet de serrer un pas de vis sans l'esquinter... Bon j'ai pas de tour, mais suis curieux !
Est ce que l'on ne pourrait pas utiliser un écrou fendu ?
Oui, aussi!
Merci pour la réponse (sachant que pour le tour, c'était de l'ordre de la boutade !)
JP ,
Comme d’habitude ton travail et tes astuces me laissent sans voix!
Je suis assidûment.
Jean-Paul
Je suis assidûment.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Moi aussi je me suis fait avoir avec ta simulation sw !
Encore du superbe travail !
Tres ingénieux ce système d'alignement
Stephane
Stephane
Strib a écrit:Moi aussi je me suis fait avoir avec ta simulation sw !
moi aussi. C'est clair ce type est un fou ! Génial.
Ceci dit, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question!
Les écrous noix sont tirés de ce rond d'acier de Ø18mm. La butée d'origine est assez mal foutue et ne peut pas être utilisée pour les petites surfaces, j'ai donc dû en improviser une avec une chute d'acier et une pince étau.
Vu que maintenant j'ai un lapidaire! (voir ici) je l'ai utilisé pour adoucir les arêtes.
Je pourrais encore rectifier les faces, mais hormis sur le plan cosmétique, ça n'aurais aucun intérêt...
Pour les perçages j'ai ressorti mon outil magique! ( http://www.metabricoleur.com/t18178p25-mon-lapidaire#367808 )
Il permet de centrer automatiquement les perçages perpendiculaires aux cylindres. Je commence par un pré-perçage au foret à centrer.
Puis j'attaque le perçage final avec un foret de Ø10,5mm.
Les taraudages sont fait avec des tarauds machines coupe gun J'avoue que ce type de taraud n'est pas donné, mais vous en trouverez à bien moins chère en restant sur des tarauds classiques...
En jaune (Revêtu nitrure de titane (TiN)) le pas à droite.
J'attaque le taraudage sur le tour en actionnant le mandrin à la main.
Une fois bien engagé, je les termines au tourne à gauche pièce dans l'étau.
A suivre...
FMJ a écrit:Merci pour la réponse (sachant que pour le tour, c'était de l'ordre de la boutade !)
A suivre...
Diomeda a écrit:Je pourrais encore rectifier les faces, mais hormis sur le plan cosmétique, ça n'aurais aucun intérêt...
Venant de toi (vu ton perfectionnisme), ça m'étonne que tu dises ça , et encore plus que tu ne les ai pas "poli miroir". Sauf si tu comptes bouchonner ensuite les trous de passage des noix ?
Pour ton outil, le cylindre est maintenu comment ? magnétisme ? ou juste avec la pression exercées par l'outil de coupe (ce qui implique de la maintenir à la main le temps que l'outil vienne en contact)
Mazette ! 38 noix, ça va en faire oui des serre-joints !
Au fait j'ai une remarque sur le titre, car en fait tu verras à l'usage que ce type de presse n'apporte pas un serrage si parallèle que ça. En tout cas, la répartition du pressage dépend du doigté de l'opérateur. Bref, la pression ne se répartie pas aussi facilement qu'avec les presses parallèles classiques.
bonjour, 8 presses, c'est ecrit plus haut. j'imagine que les 2 en rab sont "au cas z'ou !)
bien cordialement,
PS pour m'instruire,je suis allé chercher la definition d'une noix. Merci wikipedia ! si j'ai bien compris, c'est quand un écrou sert à générer un mouvement (le sien ou celui de la vis) et non un serrage... mais j'ai pas saisi le rapport avec la noix qui se mange...
bien cordialement,
Oui c'est ça, je le tiens à la main jusqu'au contact avec l'outil.BZHades a écrit:Pour ton outil, le cylindre est maintenu comment ? magnétisme ? ou juste avec la pression exercées par l'outil de coupe (ce qui implique de la maintenir à la main le temps que l'outil vienne en contact)
Pour ça il faudrait faire des mords mobiles... Une idée à creuser!FMJ a écrit:Au fait j'ai une remarque sur le titre, car en fait tu verras à l'usage que ce type de presse n'apporte pas un serrage si parallèle que ça. En tout cas, la répartition du pressage dépend du doigté de l'opérateur. Bref, la pression ne se répartie pas aussi facilement qu'avec les presses parallèles classiques.
Oui et non!FredM a écrit:PS pour m'instruire,je suis allé chercher la definition d'une noix. Merci wikipedia ! si j'ai bien compris, c'est quand un écrou sert à générer un mouvement (le sien ou celui de la vis) et non un serrage... mais j'ai pas saisi le rapport avec la noix qui se mange...
Exemple:
On les utilises pour les freins à bandes comme sur le treuil ci dessus. Sur mon dernier bateau, ils devaient freiner jusqu'à 600T !
Pour le parallélisme, y'a pas moyen de faire des reperes sur les poignées et soit de se mettre parallele un poil plus epais que le serrage, soit de compter les tours ? meme si ca doit etre bien pénible...
amicalement, fred
amicalement, fred
Hello, c'est pas mal de savoir comment s'en servirFredM a écrit:Pour le parallélisme, y'a pas moyen de faire des reperes sur les poignées et soit de se mettre parallele un poil plus epais que le serrage, soit de compter les tours ? meme si ca doit etre bien pénible...
amicalement, fred
tamilhaz- complétement accro
Tip top ta video !! Merci !! A priori eux aussi ont galéré pour les utiliser au debut, ont meme abandonné, avant d'y revenir !!
pour les non anglophones , toujours la meme poignee dans la main gauche, celle la plus loin de soi. le reste il suffit de regarder les images !!
outre le serrage parallèle, c'est interessant pour fixer des pieces surla perceuse à colonne, et comme ils l'expliquent sur la fin, pour avoir une presse/étau a emmener sur le chantier, il suffitt de la serre-jointer quelque part...
PS je viens de la trouver sur youtube. l'avantage c'est qu'on peut mettre une traduction automatique en français :
FredM a écrit:bonjour, 8 presses, c'est ecrit plus haut. j'imagine que les 2 en rab sont "au cas z'ou !)
bien cordialement,
je ne suis pas la pour mettre le bazar, mais il me semble qu'il a besoin de 4 noix par serre joint, pour 8 presses ils en faut 32, donc 4 en trop. Me tronpège ou pas??????
Super réalisation, comme le reste, on peux prendre de la gaine pour tout le travail de diomedea
rv
charrier- très actif
tu as tout à fait raison il me semble ! j'ai fait 4*8...36.. chui bon pour retourner en primaire...
donc y'en a pas 2 en rab mais 6. ou alors en faire 9...
fred
fred
FredM a écrit:tu as tout à fait raison il me semble ! j'ai fait 4*8...36.. chui bon pour retourner en primaire...
fred
Je commençais à douter très fort de mes capacités mentales, ça me fait plaisir, je ne suis pas tout seul.
a bientot
rv
» Presse de serrage à levier
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» Guide parallèle-presse ajustable pour défonçage plein panneau
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
Page 1 sur 3
