Presse à serrage parallèle.
+19
charrier
jpm30
BZHades
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Presse à serrage parallèle.
Peut être pour faire simple ??
jcl- complétement accro
C'est mieux comme ça?FMJ a écrit:Il manque la finition, Il manque la finition !!!!
Effectivement je pourrais! Mais vu le prix modique des tiges filetées, je préfère les refaire...Strib a écrit:Dans ce cas, pourquoi ne pas souder un rajout sur le bout de la vis (quitte à percer ta vis à 8mm au tour, et entrer un morceau décolleté et le souder) ?
pour rien perdre, faire 16 presses au lieu de 8 ! plus que 12 noix...
Fr
Fr
Salut JP et tous...........je m’apprêtais à écrire que c'était honteux de ta part,laisser les manches sans ponçage ni finition ,mais ça va,tu es à nouveau mon dieu
nagut- complétement accro
Bonsoir Daniel.
Y a pas un problème sur ton dessin ? J'ai l'impression que les points hauts et bas sont inversés à l'autre bout du cylindre ... .
Défaut d'optique ?
Défaut d'optique ?
Roland- complétement accro
nagut a écrit:
comme çà, c'est mieux ?
c'est juste un crob. vite fait pour titiller JP
Oui Daniel, c'est mieux ... .
C'était aussi pour te titiller .
zont pas bientôt finies les filles de se titiller
Et bien pour être plein propriétaire d'une vingtaine ou une trentaine de petits serre-joints Piher avec poignée en bois crénelée, je peux vous certifier que ça vaut pas grand chose pour la peau des paumes (l'appeau des pommes ? ) ! Lors d'un gros collage avec 10-15 serre-joints, j'en ressortais systématiquement avec des ampoules : du coup je mets des gants de manutention.
Je préfère de loin des poignées bois lisses un peu grosses (j'ai de grosses pognes). Et l'idéal, ce sont des poignées plastiques style celle des KR.
FMJ- complétement accro
Je confirme, les poignées lices sont bien plus agréables à manipuler...
Bien... j'ai reçu les nouvelles tiges filetés, et dans la foulée j'ai refais les 8 vis, avec cette fois le pas à gauche coté poignée.
J'en ai également profité pour diminuer la distance entre les deux.
En effet, elles avaient été dessinées alors que je prévoyais de mettre les noix aux centres des mâchoires.
Cette nouvelle disposition facilite grandement leurs manipulations! Les vis à pas inversés donne une ouverture de 3,5mm par tour, heureusement qu'il y a la possibilité pouvoir les ajuster au plus près en moulinant!
Pour en revenir à une version à un seul pas de vis... Elle aurait deux inconvénients: Le premier, elle ne permettrait pas le moulinage, et la courses par tour de vis de seulement la valeur du pas, soit 1,75mm pour du M12 comme ici.
La pose est facile et le serrage puissant, tout ça pour quelques euro pièce!
Bonne journée,
Bonne journée,
Oui, c'était juste pour le plaisir de s'entrainer dans FreeCAD.
N'importe quoi, tu crois qu'on va tomber dans le panneau de tes simuls SolidWorks à chaque coup ?!
Ils sont beaux !
Ils sont beaux !
C'était pas du Powerpoint ????
Strib a écrit:Salut,
Ils sont beaux !
j'osais pas le dire, mais puisqu'il en est ainsi, je vais hurler avec la meute...
JP, tu vas quand même pas nous faire une de tes simul à chaque fois, quand même. Du coup, pour le clavecin, on a des doutes...
Tu serais pas des fois encore sur ton bateau, à nous rouler dans la farine en nous laissant croire que tu as un bel atelier, que tu rabotes du parquet, que t'attends une scie Holzprofi, etc ?
Qui sait...
Bonjour diomedea.
Superbe réalisation.
Tu as mis quoi comme finition sur tes poignées ?
Emi81- acharné du forum
J'ai regardé mes serre-joints parallèles : ce sont bien des fac-similés de ceux de JP. A un détail près qui est sans grand intérêt : les trous oblongs n'ont pas la même largeur pour la tige du haut et celle du bas. C'est normal : le positionnement des noix n'est pas le même, et donc le segment circulaire non plus. Voir Samuel pour plus d'explication, il doit avoir du temps libre actuellement ....
Ce qui m'en fait venir à une interrogation : pourquoi les noix ne sont pas positionnées au centre des mors (comme JP le prévoyait au départ d'ailleurs) ? Quel est l'intérêt cet usinage décalé ? OK on peut écarter un peu plus au niveau de la poignée du haut (ce qui n'est pas particulièrement intéressant) mais à part cela ??? Par contre je dirais que cela affaiblit la tenue de la noix du bas car il y a moins de bois pour la retenir par rapport à la face interne des mors (mais avant que cela ne cède ....).
A titre indicatif, mon plus grand serre-joint a un écartement max de 18cm pour une saillie de 13cm. Et les plus petits : 15 pour 10cm.
Et si je devais résumer les avantages de ce type de serre-joints :
Cela en fait des avantages mine de rien !
En inconvénients, je dirais:
- Léger à manipuler. Et à recevoir sur le pied ....
- Très grande saillie
- Bonne force de serrage
- Larges mors en bois : pas besoin de martyr pour éviter de marquer les pièces
- Vissage/Dévissage très rapide par "moulinage"
- Permet de tenir une pièce "à chant" verticalement
- Peut également servir à tenir une pièce pour usiner à la def sous table, en glissant le long du guide
- Facilement réalisable soi-même, pour un coup très modique (cf. réalisation de JP)
- Agrément d'un objet en bois
- N'a pas la puissance de serrage des serre-joints en acier
- Largeur de pièce limitée (18cm pour les miens)
- Encombrement pour les racker : ils prennent pas mal de place
- Les vis sont très exposées au coulure de colle, et donc à la rouille
C'est du vernis gomme laque.Emi81 a écrit:Tu as mis quoi comme finition sur tes poignées ?
Tout simplement pour des raisons de solidité! On laisse le plus de bois possible du coté ou est l'effort.FMJ a écrit:Ce qui m'en fait venir à une interrogation : pourquoi les noix ne sont pas positionnées au centre des mors (comme JP le prévoyait au départ d'ailleurs) ? Quel est l'intérêt cet usinage décalé ?
Super
Superbe travail mais ou à tu trouvé des tiges filetées gauche j'avais fait ce genre de presse
avec des tiges filet droit mais c'est nettement moins efficace que les gauche droite.
Encore félicitation.
alainginger- petit nouveau
Oui effectivement. La vis proche de la pièce travaille en compression et l'autre en extension. Ce n'est pas intuitif de prime abord. Mercidiomedea a écrit:Tout simplement pour des raisons de solidité! On laisse le plus de bois possible du coté ou est l'effort.FMJ a écrit:Ce qui m'en fait venir à une interrogation : pourquoi les noix ne sont pas positionnées au centre des mors (comme JP le prévoyait au départ d'ailleurs) ? Quel est l'intérêt cet usinage décalé ?
JP l'a indiqué dans les tout premiers posts. ici : https://www.vis-express.fr/fr/tige-filetee-pas-a-gauche/4183-596219-tige-filetm-ie-1m-m12-pas-a-gauche-acier-zing-blanc-3663072049758.html#/21-conditionnement-unitairealainginger a écrit:Superbe travail mais ou à tu trouvé des tiges filetées gauche j'avais fait ce genre de presse
» Presse de serrage à levier
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» Guide parallèle-presse ajustable pour défonçage plein panneau
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
Page 3 sur 3
