Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Mon lapidaire...
+17
jpm30
El_TiTeP
mcop2
bulubuluplopplop
duncanmac
21 participants
Mon lapidaire... - Page 2 Empty Re: Mon lapidaire...
Message  El_TiTeP Ven 1 Nov 2019 - 17:44
Voici une autre façon d'équilibrer un disque d ans la vidéo suivante à partir de 7'
El_TiTeP
Message  lamecanique76 Sam 2 Nov 2019 - 9:42
bonjour superbe projet
Message  FMJ Sam 2 Nov 2019 - 23:16
El_TiTeP a écrit:Voici une autre façon d'équilibrer un disque d ans la vidéo suivante à partir de 7'
Merci pour ce lien. C'est pas bête. Et au lieu de percer, je peux coller des poids à l'opposé du point plus lourd.
Message  niaproun Sam 2 Nov 2019 - 23:35
Quand on suit la video, on le voit "tourner" la tranche, puis la face avant du plateau. Ensuite il doit équilibrer son plateau. Si la face avant est rectifiée celle de l'arriere non et donc l'épaisseur n'est plus uniforme d'où déséquilibre si il est possible de rectifier la face arrière on devrait déjà réduire le déséquilibre.
Message  ced21 Lun 4 Nov 2019 - 15:00
pour ceux intéressé par le sujet sans avoir les compétences de JP: https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1426369713.htm/
Message  FMJ Ven 8 Nov 2019 - 17:47
Vu l'état général, j'en donne pas plus de 200roros de cette histoire !
Message  duncanmac Dim 12 Jan 2020 - 21:47
plus de news de ce lapidaire...il fait quoi le marin Very Happy
duncanmac
duncanmac
Message  meles Dim 12 Jan 2020 - 21:51
duncanmac a écrit:plus de news de ce lapidaire...il fait quoi le marin Very Happy
Du parquet What a Face
Message  diomedea Lun 13 Jan 2020 - 7:57
Bonjour à tous!
Là je fait une pose dans la fabrication du parquet, j'en profite pour faire du meuble!
Le dernier, une armoire pour un club hippique
Mon lapidaire... - Page 2 10_jan10
Le lapidaire, lui, est tombé à plat! J'avoue que je ne suis plus du tout motivé pour mener à bien ce projet... J'ai été contraint de passer à autre chose et de mettre en second plan mes projets personnels, et, actuellement, c'est sur le clavecin que je planche à nouveau!
Bonne journée,
Message  FMJ Lun 13 Jan 2020 - 16:32
Et on va pas s'en plaindre ! Que ça clavecine dur !!!! On est très impatient ! Very Happy
Message  jpm30 Lun 13 Jan 2020 - 19:19
J’arrête de lire ce forum , mécanique de précision, construction d’un aéronef, meunuisiers hors pair ,musicien....les membres sont multi-compétents et moi nul en tout! drunken
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  fazer Lun 13 Jan 2020 - 19:43
jpm30 a écrit:J’arrête de lire ce forum , mécanique de précision, construction d’un aéronef, meunuisiers hors pair ,musicien....les membres sont multi-compétents  et moi nul en tout! drunken
Jean-Paul
Mais non mais non un peu de scnifure et ces reparti cheers
Message  diomedea Dim 2 Fév 2020 - 8:08
Bonjour à tour,
Petit retour sur le lapidaire...
Bon, je vais parer au plus pressé et laisser provisoirement de coté le système d'inclinaison, j'y reviendrais quand j'aurai le temps!
Le plateau de Ø305mm est constituer de deux disques en alu de 3mm vissés l'un sur l'autre et monté sur un moyeu en acier.
La plaque l'alu a été découpée et percé à la CNC.
Sciage de la barre de Ø60 dans laquelle sera tiré de moyeu.
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo12
J'ignore la nuance de cet acier, mais il s'usine facilement, même sans lubrification.
Ce perçage au foret à centrer servira à positionner la pièce sur la CNC pour y percer les trous de fixation du plateau.
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo11
Petit accessoire génial! C'est un vé de perçage avec une queue CM2 que l'on peut monter sur la broche mobile du tour.
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo10
Merci à Pierre de me l'avoir fait découvrir! http://www.metabricoleur.com/t18512-deux-accessoires-astucieux-pour-tour
Le plateau avait un voile de 1mm, je l'ai redressé au marteau après avoir monté l’ensemble sur le tour, en m’aidant d'un comparateur je suis tombé à 2/100 de voile, ce qui est plutôt pas mal!
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo14
Le large capot en plastique permet le montage de l'interrupteur à manque de tension.
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo13
Bon, ça marche pas, il y a un problème avec l'auto maintien, je vais devoir l'ouvrir (Si c'est possible!) pour voir pourquoi...
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo15
A suivre...
Message  diomedea Dim 2 Fév 2020 - 9:09
Bon, ben c'est mort! La bobine est coupée...
Mon lapidaire... - Page 2 01_fzo19
J'ai plus qu'à m'en commander un autre... En attendant, je le brancherais avec un simple inter.
Message  FMJ Dim 2 Fév 2020 - 18:18
Il a l'air sympathique ce moteur : tu le sors d'où ?
Message  diomedea Lun 3 Fév 2020 - 8:06
d'ici!
L'inter provisoire récupéré de je ne sais ou...
Mon lapidaire... - Page 2 02_fzo14
Avant de coller le velcro, j'ai poncé le plateau à la cale à poncer.
Mon lapidaire... - Page 2 02_fzo11
Le velcro autocollant est en bande de 10cm de largeur: https://www.ebay.fr/itm/254186689080
Mon lapidaire... - Page 2 02_fzo12
Ça colle dur! faut pas se tromper!
Mon lapidaire... - Page 2 02_fzo13
A suivre...
Message  FMJ Lun 3 Fév 2020 - 18:18
Merci pour le lien. Intéressant, je ne connaissais pas. Je suis un peu étonné des prix pour un "made in France" ?! En tout cas ils ont l'air vraiment propres ! Jusqu'à présent je n'avais jamais vu des moteurs 220 protégés par un double condo.
Message  diomedea Lun 3 Fév 2020 - 18:54
C'est pourtant assez fréquent, j'ai plusieurs machines qui en ont. Note que ce ne ne sont pas des protections, ils servent au fonctionnement du moteur...
Le second condensateur, quand il y en a un, permet un démarrage plus rapide.
Message  diomedea Mar 4 Fév 2020 - 8:05
Allez, plus simple, tu meurs!
4 Bouts de bois et une chute de CP et roule ma poule! Very Happy
Mon lapidaire... - Page 2 03_fzo27
Le tout est très stable et tourne sans vibration.
Mon lapidaire... - Page 2 03_fzo25
J'y reviendrais quand j'aurais plus de temps...
Mon lapidaire... - Page 2 03_fzo24
Je remplacerai les serre-joints par des brides avant de lui fabriquer un support dédié. Il faut également lui rajouter une cape d'aspiration...
Mon lapidaire... - Page 2 03_fzo26
Je dois recevoir les premiers disques abrasifs aujourd'hui, donc compte-rendu des premiers essais sous peu!
A suivre...
Message  thomas25 Mar 4 Fév 2020 - 11:20
J ai fait pareil jesors
thomas25
thomas25
Message  diomedea Mer 5 Fév 2020 - 8:08
Et tu en est satisfait? Very Happy
La cape d'aspiration, dans le même style que le reste!
Mon lapidaire... - Page 2 04_fzo21
Faites avec des bouts de CP récupérés dans la caisse à chute!
Mon lapidaire... - Page 2 04_fzo20
Voila pour ça! Simple et efficace!
Mon lapidaire... - Page 2 04_fzo19
Les premiers essais sont concluants, la machine est efficace. Le disque de Ø300mm (contre 305mm pour le plateau) est un grain 120.
Mon lapidaire... - Page 2 Empty mon lapidaire
Message  Joakim Mer 5 Fév 2020 - 11:48
Bonjour Diomedea,
Belle réalisation impeccable pour des morceaux convexes, mais je me demande comment tu fais pour poncer les parties concaves ?
Joakim
Joakim
Joakim
Message  diomedea Mer 5 Fév 2020 - 12:48
Joakim a écrit:Belle réalisation impeccable pour des morceaux convexes, mais je me demande comment tu fais pour poncer les parties concaves ?
Comme ça!  Very Happy
Mon lapidaire... - Page 2 06_jui18
Message  Joakim Mer 5 Fév 2020 - 14:28
Bah! voui! c'est évident ! cette ponçeuse a rouleau n'est elle pas suffisante pour tout ce qui est convexe ou con cave et reserver le lapidaire pour des pieces droites ?
Joakim
Joakim
Joakim
Message  FMJ Jeu 6 Fév 2020 - 19:05
Quelque soit sa taille, un lapidaire paraît toujours avoir un diamètre trop petit !
En 1m peut-être ... Very Happy
Message  Taikahano Ven 7 Fév 2020 - 1:43
Bonjour à tous. Très intéressant! Je m'inscrit pour la suite. Merci beaucoup pour le partage. Petite question idiote, un moteur de machine à laver ferai-t’il l'affaire?
Taikahano
Taikahano
