-17%
49.99 € 59.99 €
Mon lapidaire...
+17
jpm30
El_TiTeP
mcop2
bulubuluplopplop
duncanmac
21 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mon lapidaire... Empty Mon lapidaire...
Message  diomedea Mer 30 Oct 2019 - 9:14
Après le ponçage des faces...
Mon lapidaire... 04_jui22
celui des chants en forme rentrantes...
Mon lapidaire... 06_jui18
Restait les autres chants...
Pour l'heure ça ne ressemble pas à grand chose, mais ça va venir!
Mon lapidaire... 29_oct18
Mon lapidaire... 29_oct17
Ce lapidaire recevra des disques velcro de Ø300mm.
Mon lapidaire... Sans_t11
A suivre...
Mon lapidaire... Empty Re: Mon lapidaire...
Message  duncanmac Mer 30 Oct 2019 - 10:29
c'est la mode les lapidaires en ce moment Very Happy
il parrait que c'est pas trop recommandé de mettre directement le plateau sur l'arbre du moteur, ca use prématurement les roulements
perso j'ai fait pareil que ton projet mais vu ton expertise ca m'étonne que tu fasses pareil.
je voyais plus un lapidaire avec un arbre avec des palliers et une courroie trapezoidale et un réglage de vitesse et une tablette support réglage en hauteur tout ca avec un arduino Mon lapidaire... 406024207
duncanmac
duncanmac
Message  L'Ankou Mer 30 Oct 2019 - 10:53
Chouette un nouveau projet Smile
@Duncanmac, c'est pas très compliqué de changer les roulements d'un moteur, pas plus que ceux d'un arbre déporté...
Jean-Paul, tu ne mettrais pas de variation de vitesse?
Kenavo
Message  diomedea Mer 30 Oct 2019 - 11:08
duncanmac a écrit:c'est la mode les lapidaires en ce moment Very Happy
Oui, il ne faut pas exagérer! le roulement du moteur doit être parfaitement capable d'encaisser cet effort, qui n'est pas très important sur un lapidaire, on n'appuie jamais comme une brute!
Je n'ai pas vu passer d'autres projets de lapidaires, tu as des liens?
C'est l'affaire de 10 minute!
Pour la variation de vitesse, non, elle n'est pas prévue, c'est un moteur 1420t/min, soit la même vitesse que ce que l'on trouve couramment sur ce type de machine.
Message  duncanmac Mer 30 Oct 2019 - 11:36
http://www.metabricoleur.com/t18175-projet-lapidaire-400-mm
et le velcro tu as déja acheté ? a l'époque j'avais essayé avec de la bande velcro mais ca ne tennait pas, j'ai donc décoller le velcro d'une vieille ponceuse girafe que j'ai recollé a l'epoxy
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Mer 30 Oct 2019 - 23:50
Les disque velcro se trouvent à l'unité.
En quoi va être fait le disque ? Alu ?
Et surtout comment vas-tu assurer son équilibrage ? Directement sur ton tour j'imagine.
Un système de freinage ?
Un système d'aspiration ?
Message  diomedea Jeu 31 Oct 2019 - 6:47
duncanmac a écrit:et le velcro tu as déja acheté ?
Oui, j'avais déjà du velcro autocollant en 100mm de large que j'utilise pour mes cales à poncer.
FMJ a écrit:Les disque velcro se trouvent à l'unité.
Si tu suis le fil tu aura les réponses à toutes tes questions! Very Happy
Message  ebe3 Jeu 31 Oct 2019 - 6:56
salut,
je vais suivre aussi j'ai un vieux bousin qui traîne et je n'y ai jamais pensé tu fais un gros diamètre genre 350 mm pour une grande vitesse au centre
et moins rapide sur l’extérieur? enfin je crois que c'est comme ça que ça marche donc variateur je vois pas mais comme je suis une bille en mécanique!!!! scratch
Message  ebe3 Jeu 31 Oct 2019 - 6:58
reponse dans le sujet 300 mm pfff! j'ai survolé.
Message  Jerome41 Jeu 31 Oct 2019 - 7:14
Ce sujet m'intéresse, je vais suivre ça de près. Te connaissant, je suppose que tout est déjà bien pensé, mais n'oublie pas la captation des poussières fines.
Jérôme
Message  L'Ankou Jeu 31 Oct 2019 - 7:59
ebe3 a écrit:salut,
Eh non c'est l'inverse Smile
Message  duncanmac Jeu 31 Oct 2019 - 10:15
si tu as un lien poiur en acheter ca m'intéresse
duncanmac
duncanmac
Message  micheld4036 Jeu 31 Oct 2019 - 13:39
ebe3 a écrit:salut,
et moi qui croyait que la (vitesse) distance parcourue était plus grande en périphérie ! Very Happy
Message  bulubuluplopplop Jeu 31 Oct 2019 - 15:36
le velcro se trouve facilement dans toutes les tailles.
j'ai pris le miens là :
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel8088.htm?selectedVariation[7222]=510
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  FMJ Jeu 31 Oct 2019 - 18:26
Je suis Mon lapidaire... Bounce d'attendre la suite !
Ce qui me fait penser que mon lapidaire Leman 300mm vibre pas mal. Auriez-vous une astuce pour l'équilibrer, sachant que je n'ai pas de tour (mais ça va s'arranger dans pas très longtemps ... Very Happy ) ? Je ne vois pas de méthode autre qu'empirique : en collant des plombs un peu au hasard, en tournant et en constatant la diminution au l'augmentation des vibration, en diminuant le poids des plombs, etc... Mais bon, vu la durée de lancement et d'arrêt de la bête, ça risque d'être trrrrrrrrrrrrès long !
Message  6°sens Jeu 31 Oct 2019 - 18:31
Mattias Wendel a montré ça lors de la construction de sa SAR.
Là, je suis encore au boulot et je ne peux pas te trouver le lien très vite.
Message  L'Ankou Jeu 31 Oct 2019 - 19:36
Pour faire simple :
tu lances à la main, quand le volant s'arrête tu fais une marque en bas.
Tu réessayes plusieurs fois,
La où est la marque est le point le plus lourd, il faut donc charger l'opposé ou alléger le bas.
Et on recommence...
Quand le volant s'arrête au hasard, c'est bon.
Aussi voir si il n'est pas voilé (avec un crayon...)
Message  6°sens Jeu 31 Oct 2019 - 19:55
Voilà le réglage d'un disque
Message  michel80 Jeu 31 Oct 2019 - 21:45
J ai réalisé avec un très vieux moteur avec disque en bois
La table est réalisée avec du bois chêne collé
Et j’ai collé un disque caoutchouc de 3 mm
pour amortir après je colle de la toile
Par contre il faut fabriquer un carter pour la poussière
Michel
Message  FMJ Jeu 31 Oct 2019 - 23:04
Merci pour les indications. Je suis un peu sceptique à cause du moteur. Il faudrait que je le débraye pour avoir une rotation libre de la roue. Je vais regarder ça de plus près.
Message  diomedea Ven 1 Nov 2019 - 8:10
Bon, je suis en train de tout redessiner pour incliner le disque et non la table. C'est plus compliqué à fabriquer, mais par la suite plus simple à l'usage...
Message  FMJ Ven 1 Nov 2019 - 10:06
Ah ? Original. Tu ne te simplifies pas la tâche. Mais c'est clair que pour usiner une pièce un peu importante, ça sera plus facile !
Cela va supposer que la base soit vraiment très stable, et de hauteur assez conséquente.
Message  duncanmac Ven 1 Nov 2019 - 10:53
ca s'annonce costaud vu le poids du moteur a faire bouger Very Happy
duncanmac
duncanmac
Message  mcop2 Ven 1 Nov 2019 - 11:05
Ah, c'est pas con ça. Very Happy
Dans un premier temps, j'avais du mal à comprendre l'intérêt de cette fabrication, sachant qu'on trouve le Record à 240€, si il faut acheter un moteur et tout ce qui va autour, l'économie ne serait pas très importante. Là, vu qu'on est sur quelque chose de différent, je comprends mieux Idea
En fait, si je vois bien ce que tu veux faire, ça revient à mettre le moteur sur un berceau et une table fixe, au lieu d'un moteur fixe et une table inclinable. Et du coup, tu peut probablement obtenir une inclinaison plus importante tout en travaillant confortablement.
Ca commence à m'intéresser sérieusement. cheers
mcop2
mcop2
Message  El_TiTeP Ven 1 Nov 2019 - 17:44
Voici une autre façon d'équilibrer un disque d ans la vidéo suivante à partir de 7'
El_TiTeP
El_TiTeP
