Projet Lapidaire (400 mm) ce sera 300 mm en fait !
+8
gelam
duncanmac
Frenchys
El_TiTeP
12 participants
Je voudrai construire une ponceuse lapidaire d'un diamètre de 400 mm.
S'il est facile de trouver des disques abrasifs d'un diamètre de 300 mm, je n'arrive pas à trouver de disque de 400 mm en petite quantité !
Ou alors pas de vente aux particuliers !
Auriez-vous une adresse, un site ou il faut que je me résigne à faire ma lapidaire avec un disque "classique" de 300 mm ?
El_TiTeP- posteur Régulier
Re: Projet Lapidaire (400 mm) ce sera 300 mm en fait !
ca fait une sacré différence de prix en abrasif
duncanmac- complétement accro
Merci pour cette adresse.
Cela reste pour moi une grande quantité 25 unités bien que je ne me rende pas compte de consommation que représente l'usage occasionnel d'une lapidaire !
Frenchys a écrit:Bonjour
Regarde ici
duncanmac a écrit:ca fait une sacré différence de prix en abrasif
Que veux-tu dire par là ?
El_TiTeP a écrit:duncanmac a écrit:ca fait une sacré différence de prix en abrasif
la différence entre le 300 et le 400 en prix d'abrasif c'est quasiment du simple au double pour 10cm
perso j'ai fait le mien en 225 pour utiliser les memes abrasifs que les girafes et on trouve des abrasifs partout et pas cher
Qu'est ce qui te motive pour du 400mm, un usage particulier ?
Effectivement !
Effectivement !
La surface d'un disque de 400mm est presque le double de celle d'un disque de 300mmduncanmac a écrit:
gelam- petit nouveau
La surface de travail est bien plus grande. J'ai eu l'occasion de travailler sur une ponceuse lapidaire de 500 mm et quel confort ! Elle tournait relativement lentement mais beaucoup de couple.
Mais je pense que vu les prix pratiqués, je vais me rabattre sur une taille plus standard et éventuellement réaliser un bâti pour utiliser ma ponceuse à bande en stationnaire pour les plus grandes pièces à poncer.
Frenchys a écrit:Qu'est ce qui te motive pour du 400mm, un usage particulier ?
Salit El titep et tous......j alais te suggérer la même chose,une taille plus courante pour le lapidaire,ainsi prix plus abordable,et pour des trucs plus longs,une ponceuse à bandes,à la main ou en stationnaire
La différence entre les disques de 300 et de 400mm s'explique certainement à cause de la surface quasi multipliée par deux pour le 400mm(+78%, plus précisément).
On peut considérer que l'usure du diamètre 400 sera diminué d'autant et que le coût sera donc comparable (dans le cas où les disques ont le même coût au cm²).
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Le souci, c'est la place qui manque c'est pourquoi je voulais éviter de rajouter une machine sur l'établi !
KOKO 57 a écrit:Salit El titep et tous......j alais te suggérer la même chose,une taille plus courante pour le lapidaire,ainsi prix plus abordable,et pour des trucs plus longs,une ponceuse à bandes,à la main ou en stationnaire
Sinon: https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1426369713.htm/
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:Sinon: https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1426369713.htm/
J'ai quand même précisé que je manquais de place et là c'est plutôt encombrant comme machine !
Merci quand même pour l'information qui sera utile pour d'autres ...
c'était dans ce but que je partageais l'annonce, je me doutais bien que la place était problématique pour toi
Salut!
Je dirais manque de puissance, 100W c'est pas énorme.
Et trop rapide...
Et trop rapide...
L'Ankou- complétement accro
Oui est 3000tr trop élevé 1,5kw et 900 tour pour 400mm ou 1500tr serait mieux
thomas25- complétement accro
Salut à tous...........chuis pas très en forme,mais il me semble que 0,1 kw = 100 w
Koko, après le choc, tu devrais changer de lunette
Donc pas adapté : trop rapide pas assez puissant !
Vous en feriez quoi de ce moteur, il pèse bien 6 Kg et il a un diamètre de 15 cm pour 20 cm de haut ?
Cela me semble un "gros" moteur pour si peu de puissance !
Ici ils vendent les disques à l'unité (mais il n'y a pas de Ø400)
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/disques-papier-autoadhesif-h231/norton-0001030734-skg.html
BILL51- complétement accro
Ah oui, chez OTELO - Métiers&Passions, il y a des frais de port forfaitaires, donc faut pas passer une commande pour 3 ou 4€ !
... et je suppose que tu voulais dire "cher" ?
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
» Besoin de votre avis
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Et finalement se sera un Schaublin 160 ......
