Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
Pecheur_pro
Voilà, j'ai récupéré un entraineur du type AF32, 32 comme comme 32 Kg...C'est incroyable comment cet accessoire est vendu sous autant de marques différentes. Celui-ci vient de chez HMD. Mis à part quelques soucis de visserie disparatres et manettes de serrage disparues, il est comme neuf.
Avec il y a avait la fameuse plaque percée et taraudée sensée permettre à l'amateur de fixer son entraineur sans avoir à percer sa table.Bon ce truc là j'en veux pas ! Je veux un support basculant "qui va bien".
Je suis un peu perdu dans les modèles, celui de chez HMD est indisponible dommage il me plaisait bien, celui de chez Leman à un retour d'angle. Celui dédié de chez Hammer ou Felder vaut le prix de l'entraineur et je ne suis pas sur que la tôle du bâti de la Lurem soit aussi rigide pour la fixation.
Je cherche le modèle qui va sur ma Lurem CB260 TL le chant fait 40mm de haut il y a déjà 2 perçages un peu bas et un peu light en ø8mm.
Quelles solutions avez vous trouvé sur ce type de machine ?
La photo du chant de la table de la Lurem :
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Fixati11](https://i.servimg.com/u/f19/18/85/47/42/fixati11.jpg)
Re: Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
Bonjour Pecheurpro et à tous,
Bonne pioche cet entraîneur. C.est vrai qu'on le voit partout sous des badges différents.
Es-tu sûr que cet entraîneur est normalement fixé sur le champs de la table. Vu les efforts, je le verrais mieux fixé sur le châssis. Les possesseurs de Lurembt-en diront sans doute plus.
T'y Coat
T'y Coat
Ty Coat- complétement accro
C'est du bon vieux Lurem comme dans le temps avec de la bonne fonte des aciéries de Mondeville travaillée à Domfront dans l'orne pas bien loin de chez moi ! ;o))
Sous les jupes, on voit que c'est épais 7/8 mm environ et bien nervuré. Cela devrait supporter les 32 Kg de l'entraineur.
J'attends néanmoins confirmation des aficionados Lurem du forum !
Bonne soirée.
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Sousle10](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/sousle10.jpg)
Certes... Mais ces tables sont fixées sur quoi, et comment?...Pecheur_pro a écrit:C'est du bon vieux Lurem comme dans le temps avec de la bonne fonte des aciéries de Mondeville travaillée à Domfront...
Là cela se complique un peu. On est plus sur de la fonte mais le bâti en tôle est tout même rigide et on trouve de nombreux renforts.
http://pdf.lu/x40Y >Extrait de l'éclaté
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Bati-l11](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/bati-l11.jpg)
Moi j'ai adapté un support... Lurem sur ma Sicar Furore.
Ce support est basculant, il est fixé sur deux côtés de la table en fonte.
Il te faut percer la table, facile à faire et tarauder les perçages.
Un trou supplémentaire sur le dessus de la table pour positionner l'entraineur en fonction.
Bon, plutot quelques images (basse résolution, ma connexion est très faiblarde:
Photo 1 : Position en fonction
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? L1030710](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/l1030710.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? L1030711](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/l1030711.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? L1030712](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/l1030712.jpg)
Sur la photo 2 : on voit les 4 percages latéraux et celui de dessus. Attention au piège de ne pas tomber sur un renfort, mais c'est un Lurem, donc pas de soucis.
Photo 3 : l'entraineur effacé sur le côté de la machine.
Bonne recherche, Bernard.
Merci pour les photos du support Lurem.
C'est exactement ce qu'il me faut sauf que c'est introuvable, il ne devait pas y avoir beaucoup de stock de pièces à Domfront à la fermeture !
Je crois que je vais me lancer dans la construction d'un truc identique entièrement "mécano-soudé".
c'est jamais que du faire plat et un tôle pliée.
Je regarde tout de meme chez Robland ils ont une rallonge en fonte de table avec support basculant intégré qui irait sur la Lurem. Je vais confirmer cela avec un Métabricoleur qui a une Robland.
La bonne nouvelle c'est que l'accessoire ne vaut que 118€ port compris ici
http://www.outils-machines-haumesser.com/index.php?mod=shop&cat=711&pID=4287
A suivre !
A suivre !
Si ça t'intéresse, je peux te relever les cotes de cet accessoire, je pense qu'il est effectivement réalisable DIY, mais il faut tout de même se faire couper les morceaux par un métallier car c'est très épais et se faire plier la platine de dessus, ensuite, soudures et perçages.
Je ne suis même pas sur que ce soit Lurem qui le fabriquait, comme pour la Plano par exemple, Lurem ne faisait que sa distribution exclusive, reprise par Bordet aujourd'hui.
Mais peut-être y a t il un ancien de Lurem qui pourrait répondre?
@+, Bernard.
@+, Bernard.
je suis preneur des cotes. Ça va m'éviter de tâtonner. Mais si ça t’embêtes te casse pas la tete
En fait en trainant à la forge de la coopérative, j'ai trouvé du plat de 40x10, du 40x15, du 120x10, du U de 100x40 qui m’éviterait d'aller supplier un gars pour le pliage. Car si quand je preds les Mig on ne me dit rien, la plieuse interdiction d'y toucher....A moins d'opter pour la méthode à Diomedea saignée, pliage et rebouchage, sur les photos c'est propre !
- Je m’étais mis dans la tête de fixer 1 fer plat de 40x15 percé taraudé, sur le chant de la table fonte , les vis par l’intérieur de la table.
- 2 fers plats idem soudés à l'équerre pour faire les "ailes" avec un entre axe de 105 mm, au bout un perçage bien centré pour l'axe, dessous un bout plat de 120 mm pour rigidifier tout ça.
- entre les 2 j'y coule mon U, j'abats les ailes par un bout pour la fixation sur la table fonte avec une belle vis moletée, je perce de l'autre bout l'axe bien d’équerre, un boulon partiellement fileté pour faire l'axe, une rondelle entre chair de chaque côté et à l’extérieur. Et avec un bon coup de peinture...
Ça va peser le poids d'un âne mort, mais cela devrait faire le job.
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Bon, j'essaye de te faire un croquis ce soir, ça ne me dérange jamais quand je peux rendre un tout petit peu ce que l'on me donne tant par ailleurs sur ce forum!
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Bonne soirée,
Voilà les plans papier-crayon du relevé de mon support d'origine Lurem:
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor10](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/suppor10.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor11](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/suppor11.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor12](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/18/10/suppor12.jpg)
Voilà, cela me semble faisable sans outillage particulier et avec beaucoup d'huile de coude..
L'idéal étant de se faire découper deux rectangles (épaisseur de 6mm tout de même, du 5mm devrait être suffisant) et de la faire plier, le reste avec une disqueuse pour les découpes ou à la scie à métaux et de la patience...
Bon courage, amicalement, Bernard.
Puisque tu es encore là et cette heure, petite précision, les deux trous sur le dessus de la plaque du haut sont prévus pour fixer en position l'entraineur et éviter qu'il ne se lève. Il n'y en avait qu'un à l'origine je crois, mais j'ai du repercer car il tombait sur une nervure sur ma table fonte, donc à vérifier sur ta machine avant perçage.
Attention: le perçage sur le dessus de la table est à tarauder, donc à percer au diamètre idoine et non aux diamètres indiqués sur mon plan!!!
Même punition pour les 4 trous latéraux à percer sur le table fonte:
Les deux trous en bout de table sont taraudés sur la table en fonte et les deux trous latéraux sont percés (vis + rondelle + écrou), il faut avant vérifier que tu pourras passer une clef pour les écrous et pour les perçages que tu pourras les tarauder (donc de préférence en échappant aux nervures fonte).
En réalité, je me rends compte que c'est plus difficile à expliquer qu'à faire ....
N'hésites pas si tu as des questions, en attendant, bonne nuit je vais faire dormir les yeux.
Bernard.
Bernard.
Bernard.
Je vais éviter de tarauder la fonte, des bons boulons feront l'affaire !
Une petite question, quand tu bascules l'entraineur, le support mobile de fixation, il vient en butée à 180° sur la partie fixe?
Ce qui aurait pour effet de suspendre l'entraineur ou il peut faire quasi un "270°", auquel cas l'entraineur touche au sol ?
Bonne journée !
Aucun problème pour tarauder la fonte quand il y a l'épaisseur souhaitée (j'ai bêtement suivi la notice fournie avec, je vais essayer de la retrouver), de toute façon aux endroits taraudés on ne peut pas passer d'écrous, je pense que ceci explique cela.
La platine bascule de 180° effectivement et l'entraineur se retrouve à la verticale, mais à l'envers, en position équilibrée et rien ne touche au sol bien sûr.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Pour compléter les informations ce-dessus, voici comment est fixé le mien (CB310 SL).
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Dsc_0010](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/dsc_0010.jpg)
Le support basculant n'était tenu que par 2 vis fixées sur la tranche de la table de la toupie.
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Dsc_0011](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/dsc_0011.jpg)
Il y avait 2 autres trous taraudés sur le chant à l'arrière de la table (à gauche sur les photos) que j'ai utilisés pour renforcer la fixation du support
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Dsc_0012](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/dsc_0012.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Dsc_0013](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/dsc_0013.jpg)
Jivé- complétement accro
Merci bcp pour tes photos qui m'inspirent ....
C'est étonnant de voir que finalement il y a autant de supports que de machines et qu'à chaque fois une adaptation est nécessaire.
Sur le tien on voit clairement que l'armoire électrique impose un grand débord qui crée un bras de levier important surtout en position "repos". Heureusement qu'il y a un renfort latéral !
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Charni10](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/charni10.jpg)
C'est là où j'ai des doutes
car sur la mienne avec les charnières de la degau, ce n'est pas une ouverture papillon, pas d'accès, pas moyen de mettre un fer plat à chant qui aurait été efficace. Il y a les charnières qui genent et en plus c'est une support rapporté sur le bati sur lequel vient se fixer la table fonte. C'est pas une Chambon
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Table-10](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/table-10.jpg)
J'ai commencé un support "au plus court" qui évitera des contraintes trop fortes et faute de pouvoir mettre un renfort latéral je vais mettre une jambette à 45° dessous reprise sur le carter de la machine par boulonnage avec une contre plaque en cornière à l’intérieur pour rigidifier tout ça...
Bref un peu du "bricolage", si Lurem avait prévu le coup dès le départ, je m'emmerderai moins !
Je vais aller cette aprem souder ça avec un gros MIG.
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor10](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/suppor10.jpg)
Je comprends bien mieux pourquoi mon support être supposé pour Lurem correspond certainement aux machines à ouverture papillon..
Tu as raison, Lurem a "bricolé" ses dernières machines ouvrant sur charnières comme la tienne.
On voit bien que c'est une adaptation et non une conception-refonte, encore des économies de bout de chandelle qui tuent une marque!
Par contre, la fonte de la table me semble très belle, c'est vraiment dommage.
Bref, bon courage et surtout bonne adaptation, avec un renfort sous la forme d'un jambage comme tu le prévois cela devrait le faire.
Heureusement que tu as accès à du matériel de soudure adapté car c'est du lourd ce que tu prépares.
Amicalement, Bernard.
Je me rappelle maintenant de cette série qui date de la toute fin de la marque, elles existaient en verte et en bleue.
C'est un effet de perspective? les tables de la dégau me paraissent bien courtes...
Bonne journée,
Bernard, tu as mis le doigt dessus! Le relooking ça ne dure qu'un temps...grosb a écrit:Tu as raison, Lurem a "bricolé" ses dernières machines ouvrant sur charnières comme la tienne.
Bonne journée,
C'est pourtant le modéle table longue ;o)), après la toupie c'est vrai que c'est un peu court. Lurem n'a pas du faire beaucoup de commerce avec ces modèles, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui avait la même avec l'entraineur.
La chose progresse.
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor11](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/suppor11.jpg)
A la forge les gars étaient surbookés, les 2 gros MIG un ferraille, l'autre inox étaient occupés. L'homme de l'art m'a dit "fais ça à la baguette, ce sera plus propre et plus costaud". Je suis donc reparti @home, j'avais aussi un peu de forge et de soudure à faire sur de l'inox, j'en ai donc profiter pour faire tout d'un coup !
Mon petit Castolin Powermax que je trainais depuis plus de 10 ans dans mon bateau n'a pas démérité.
C'est incroyable la qualité de soudure et la pêche de ces petits postes. Que 4,7 Kg mais il a passé une baguette de ø4 mm sans broncher !
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor12](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/suppor12.jpg)
Reste à faire l'axe dans une vis M14x140 sur laquelle je vais faire un filetage de M12 pour faire un petit épaulement qui servira de butée, mais ça c'est dans un autre atelier sur le Caseneuve HBX360...
J'ai percé dans le milieu du chant de la table pour ajouter une vis M8 en plus juste entre 2 nervures. Une fois serré tout ça m'a l'air bien raide. Je crois que la jambette de renfort ne sera pas nécessaire. Je vérifierai tout de même avec le bazar en position !
Après peinture et mise en place !
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Suppor13](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/suppor13.jpg)
Ce sont des modèles qui n'ont pas due être beaucoup vendu en raison de la faillite de la marque...Pecheur_pro a écrit:C'est pourtant le modéle table longue ;o)), après la toupie c'est vrai que c'est un peu court. Lurem n'a pas du faire beaucoup de commerce avec ces modèles, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui avait la même avec l'entraineur.diomedea a écrit:Je me rappelle maintenant de cette série qui date de la toute fin de la marque, elles existaient en verte et en bleue.
JPaul![]()
Ou a tu vu qu'il s'agissait d'une version à table longue? je n'ai rien vu sur le sujet...
C'est globalement assez light, j'ai été surpris par la profondeur du puits de toupie de seulement 40mm, ça ne fait vraiment pas beaucoup... Attention à ne pas trop charger le chariot, c'est un F4, donc à billes en plastique.
Bonne journée,
Quand je l'ai acheté le revendeur m'a dit TL = Table Longue après les dénominations commerciales !
Profondeur du puits de toupie, oui effectivement, je ne vois pas très bien à quoi correspond cette cote de 40 mm
Hauteur entre le dessus d'arbre et la table, certainement ?
Quand j'y colle en bout une pince de 8 pour les fraises de défonceuse, il rentre pas assez, et ne tourne pas assez vite.
Ici le vent de NE est tombé et il fait grand soleil !
Mais bon comme en ce moment je suis un marin d'eau douce, pas de souci de météo ;o))
https://goo.gl/photos/Bu2k5Bsw6Ls4UEz37
Bonne journée itou
A 6750tr/min c'est normal! Les outils de déf' c'est plutôt la plage des 15000/25000 tr/min!Pecheur_pro a écrit:Profondeur du puits de toupie, oui effectivement, je ne vois pas très bien à quoi correspond cette cote de 40 mm
Les 40mm correspondent a la profondeur de puits de toupie
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Captur16](https://i.servimg.com/u/f18/16/50/61/19/captur16.jpg)
Ici aussi le vent à fini par ce calmer... Mais moi, je ne suis plus marin de rien du tout!
Bonne journée,
[/quote]
Bonne journée,
JPaul[/quote]
Cela ne te manque pas ?
Un peu hors sujet, désolé.
Bonne journée
Denis
[/quote]
Bonne journée,
JPaul[/quote]
Bonne journée
Denis
XXS- posteur Régulier
[quote=Cela ne te manque pas ?
Denis[/quote]
Je ne vais pas répondre à la place de JPaul.
Après avoir passé 30 ans à la barre de mon bateau (pêche pro), le retour à terre se fait en douceur. Bon j'ai pas coupé les ponts, je suis toujours élu (bénévole) pour défendre les intérêts de la profession. J'ai juste perdu "ma liberté" et retrouver les petites vicissitudes de la vie des terriens et les petites préoccupations familiales auquelles je m'étais soustrait sans remord
Il me manque les poussées d'adrénaline quand sa pêche bien ou quand ça bastonne, et aussi une bonne partie de mes revenus...;o)) Ça c'est pas très grave.
Ce que j'ai gagné c'est du temps pour vivre, faire à mon rythme, sans contrainte, sans avoir à nourrir mes 4 soldats.
Être patron-pêcheur c'est penser 24/24H bateau/boulot/365 jours/an. Arrêter, ça détend !
Mais bon tous les matin à la pleine mer, je me réveille...On peut pas oublier ça :
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Ouvbai10](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/ouvbai10.jpg)
![Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL? Sauvag11](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/47/42/sauvag11.jpg)
Denis[/quote]
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
» Entraineur hm af32 sur lurem C2600
» Modification Entraîneur Lurem AF32 – pivot 360 ° de l’ensemble moteur/roues
» Support entraineur basculant
» Quel entraîneur sur Bestcomby 2000
» Quel support pour un tour à bois d'établi?
