Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
Pecheur_pro
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
[quote=Cela ne te manque pas ?
Denis[/quote]
Je ne vais pas répondre à la place de JPaul.
Après avoir passé 30 ans à la barre de mon bateau (pêche pro), le retour à terre se fait en douceur. Bon j'ai pas coupé les ponts, je suis toujours élu (bénévole) pour défendre les intérêts de la profession. J'ai juste perdu "ma liberté" et retrouver les petites vicissitudes de la vie des terriens et les petites préoccupations familiales auquelles je m'étais soustrait sans remord )
Il me manque les poussées d'adrénaline quand sa pêche bien ou quand ça bastonne, et aussi une bonne partie de mes revenus...;o)) Ça c'est pas très grave.
Ce que j'ai gagné c'est du temps pour vivre, faire à mon rythme, sans contrainte, sans avoir à nourrir mes 4 soldats.
Être patron-pêcheur c'est penser 24/24H bateau/boulot/365 jours/an. Arrêter, ça détend !
Mais bon tous les matin à la pleine mer, je me réveille...On peut pas oublier ça :
Denis[/quote]
Ouah, belles coquilles...
Pour le support, on dirait presque le mien avant peinture alors
En tout cas tu te défends bien en soudure, j'aimerais bien faire aussi bien!
Ca respire la solidité, ça ne devrait pas bouger et être suffisamment rigide.
Amicalement, Bernard.
Bonjour Denis, bonjour Bernard,
Beau bateau, Pecheur_pro!
Moi je n'ai que 15ans de pêche, je faisais la pêche à le langoustine fraiche.
Moi en 1990.
Ça c'est terminé par un naufrage...
Le revoici 22ans plus tard, par 96m de fond.
Cette photo a été prise depuis l'Argonaute avec le ROV du Cephismer. Lors d'une mission nous avions profité de la proximité de l'épave, pour faire des tests sur le robot.
Bref, une fin de carrière à la pêche qui ce termine en queue de poisson!
Après je suis parti à assistance pétrolière, ça m'a fait pas mal bourlinguer, et j'ai terminer ma carrière dans l'assistance, le sauvetage et la lutte anti pollution...
Voila!
Du tout!XXS a écrit:Cela ne te manque pas ?
Moi en 1990.
Voila!
Bonjour à tous les deux.
Pour ma part la pêche c'était en 71, à la Rochelle comme mousse sur un classique de 30 mètres, ensuite un pêche arrière, ensuite la Marchande comme électricien, un petit tour de 2 ans à l'Hydre de Nantes, pétrole off - shore quelques années, puis une nana
Souvent regretté d'avoir arrêté surtout l'off - shore en 1 mois / 1 mois avec des conditions financières
Je navigue autour de Pornichet dès que possible, surtout depuis que je suis en arrêt amiante.
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
XXS- posteur Régulier
j'ai une cb 260 TL et à l'époque Lurem m'avais dis que l'on ne pouvait pas adapter de support d'entraineur..
J'y ai donc renoncé et je fais très attention..
C' est une bonne petite machine j 'ai eu un problème avec le frein auto du moteur de la scie
Autrement HS j'ai aussi un passé Marmar aux Chargeurs.......
Navtom- je prends du galon
Finalement ce sera noir...
Navtom a écrit:Bonjour,
Ceci explique cela, rien de prévu, donc rien dans les catalogues.
Mais rien de bien compliqué pour faire un support surtout avec les bons exemples de Jivé et les plans de grob, merci à tous.
L’idéal serait de la tole de 6 mm pliée. Mais je suis parti sur quelque chose plus simple à mettre en oeuvre. Si ce n'est que de bien anticiper les perçages pour que tout ça soit "axé". J'ai juste un tout petit faux aplomb. Le support est 1 mm trop haut sur l'avant. Je pourrai le rectifier en passant un coup de fraiseuse sur la partie qui porte sur la table fonte. On verra cela plus tard...
J'avais récupéré une vis M14x160 mm. Je suis donc passé sur le tour pour épauler et fileter l'axe de ø14 à M12. C'était du HR, il a fallu bien affuter l'outil pour réaliser le filetage, un giclée d'huile à chaque passe et cela l'a fait, mais ça fume !
Peinture, ce sera donc du noir satiné, pas trouvé ni le gris ni le le vert Lurem dans mes stocks.
Au remontage surprise, la table de la degau était très dure à lever. Un des axes était grippé, les 2 vis BTR de 5 qui tiennent la charnière étaient cassées. Bref j'ai dû démonté la table côté toupie, pour remettre tout ça en état. Ils avaient oublié la graisse chez Lurem. Plus de peur que de mal, la table une fois les 6 écrous, accessibles !, enlevés se dépose simplement. Ouf !
Passons maintenant au branchement. L'idée est de faire pratique. Je mets une simple prise 220V sur le coffret électrique ou la machine. Quand je mets la toupie en route cette prise se trouve alimentée. Comme l'entraineur est donné pour 1.5 Amp et seulement 0.188Kw, je pensais juste mettre cela en parallèle avec l'alim de la toupie. Le moteur de la toupie fait 1.5Kw, le disjoncteur moteur 10 Amp, cela laisse un petite marge pour fonctionner avec l'entraineur ? Au mieux y mettre un petit disjoncteur Ph+N 2 Amp.
Je ne vois pas très bien où brancher cela ?
Sur le contacteur K1 ?
Sur le sélecteur S4 sur 3L et 3N ?
Ce qui m’embête c'est le condensateur C ? Mon entraineur n'a ps besoin de ce condo !
Et puis j'ai peut-etre tout faux ?
Un conseil serait apprécié !
Moi je le brancherai en aval du sélecteur, ainsi l'entraineur ne peut démarrer quand les autres fonctions sont sélectionnées. Il n'y a pas de condo dans le position que tu montres...
Sinon vraiment beau travail, ce qui m'interpelle c'est la réponse de ton pro qui prétend que "la baguette sera plus propre", ceux qui sont habitués à une pratique changent difficilement d'avis.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Belle réalisation,
je n'ai malheureusement pas le matériel pour réaliser ton système...
je vais continuer à faire attention ou un jour changer de combiné ...
faut convaincre le ministre des finances d'autant que j'ai aussi quelques optiques canon a acheter.... notamment le 100-400 l II qui me fait de l'œil
Bon, se rappeler qu'il y avait que 2x 40 mm à souder + une petite passe sur le dessus du fer plat, sans soudure à l'intérieur.
Le Mig permet de faire des belles soudure, mais demande un réglage précis pour avoir une bonne soudure. Souvent on a des projections avec "des crottes". Avec la baguette, sur une forte épaisseur à souder, on est sûr d'avoir une bonne pénétration et quasi pas de projection. Une passe avec un tout petit balayage et c'est bon. L'avantage des petits postes "inverter" c'est qu'ils sont redressés. On peut donc passer de la basique très performante sur de tels assemblages. Mais je 'avais que de la ø2.5.
Je vais faire un test en branchant sur 3N et 3C, c'est bien ce que tu veux dire ?
Navtom belle optique ce zoom Canon, mais je suis Nikon depuis 1977....
Un FM pour commencer. Depuis je suis passé au numérique avec tous les D, mais je me suis arrêté au D700 avec sa ribambelle AFS. Caprices d'enfant gâté, de plus en plus je voyage léger, très léger avec un Fuji X10 et un Ricoh GRIV !
Non, non, comme sur ton poste précédent, 3L (et non 3C) & 3N.
Ben moi, j'ai un D200.. Et même un F100 quasi neuf !
Et bien d'autres boitiers, mais là c'est une autre histoire..
Que du beau boitier chez les jaunes
Apres Minolta du temps de l'argentique (X700) je suis passé chez les rouges... ( 7D, 6D et pas mal de cailloux...)
pour en revenir a la CB 260 , tu as du voir que le coté électrique est tres "cheap"
par exemple pas de boitiers de raccordement sur les moteurs tout câblé direct depuis le boitier et mesuré au mm
pas facile a entretenir ou bricoler...
Bonne semaine
Bonne semaine
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Entraineur hm af32 sur lurem C2600
» Modification Entraîneur Lurem AF32 – pivot 360 ° de l’ensemble moteur/roues
» Support entraineur basculant
» Quel entraîneur sur Bestcomby 2000
» Quel support pour un tour à bois d'établi?
Page 2 sur 2
