Présentation CNC Makko M1070 Su
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Présentation CNC Makko M1070 Su
dh42 a écrit:Le Y ne marche pas du tout ?
C'est peut être un pb de n° de pin, car je vois que c'est un controleur 4 axes, tu peux essayer 8, 9 pour les pins du Y (pour moi c'est l'axe A)
8,9 pas de réaction
Jivé- complétement accro
G0 X10 va à droite maintenant avec dir low activé
pas d'étiquette sur les moteurs ?
Si, celui du Z (je l'avaispas vu)
Stepsyn dc 4A
1.8step
type 103H7126-1740
Sanyo Denki
Stepsyn dc 4A
1.8step
type 103H7126-1740
Sanyo Denki
pour les moteurs
apparemment 3Nm pour X (Y dans ton cas) et 1.85Nm pour Y (X pour toi) et Z
https://www.usinages.com/threads/makko-m1710-su-de-chez-ironwood.121746/page-2#post-1470110
tu peux tester de brancher le Y sur la sortie restante du controleur ?
assure toi que tu n'est pas hors limites logiciel ; donc désactive les limites logiciel sur l'écran de mach3
Le Y branché sur A :
Y ne réagitpas au GO Y1
X ne répond plus
Z marche
X ne répond plus
Z marche
La diode Activer limites est éteinte (je peux l'allumer ou l'éteindre)
Je vais quand même repasser en Galaad pour positionner le portique au centre de la table
Le portique est centré en X et Y
G0 Y10 toujours inactif,le reste fonctionne
Jivé a écrit:Je vais quand même repasser en Galaad pour positionner le portique au centre de la table
Bonne idée
OK
de toute façon, les sorties ne peuvent être que de 1 à 9 et 14,16, 17
on sais que:
le 1 c'est la broche vu que ça marche.
7,6 c'est le Z
5,4 c'est le X
il faudrait tester un M8 pour voir si ça active le 2ieme relais (pin 14 en principe) ; si c'est le cas on connais une sortie de plus
il faudrait tester dans les outputs ce qui se passe si tu désactive la charge pump (pin 16), pour savoir si elle est effectivement utilisée ; si elle est utilisée, le fait de la désactiver devrait bloquer tous les axes. Si ce n'est pas le cas, alors il est possible qu'ils aient utilisé ce n° de sortie pour le moteur Y, dont 16 et 14 ou 17 ... ou le 8 et le 9 ... LOL
en principe 17 c'est le PWM, c.a.d la variation de vitesse de broche, à tester aussi
il semble que ce soit bien les pin 2 à 9 pour X à A comme je le pensais
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=17226#p191125
Charge pump désactivé, X et Z fonctionnent
J'ai essayé 16-14 et 16-17 ainsi que 8-9, rien
J'ai testé 2-3 au lieu de 3-2, ça fait un bruit bizarre quand j'appuie sur fleche haut ou bas
Break pour moi (l'appel à table)
Donc,je réessaye 3-2 :Y inactif
Bin, j'ai pas d'autre idée ...
C'est ballot, je viens de conclure pour l'UC100
Sans rire, déjà un grand merci pour les avancées.
Le hic, c'est que je n'en ai pas davantage, d'idées
Inverser les câbles X et Y, pour test, bonne ou mauvaise idée ?
oui, tu peux
En inversant,le portique fonctionne en Y avec les flèches du X (gd)
Le X ne fonctionne pas
Logique
Logique
donc c'est tj les mêmes sorties 2 et 3 qui ne marchent pas ? alors que ça fonctionne avec Galaad ...
pb avec le port // du PC ? .... pb avec le câble // ? (est-il utilisé avec la pulse box ou est elle branchée en direct sur le controleur ?)
ps: n'abuse pas avec l'inversion du X et du Y car tes drivers ne doivent pas avoir le même réglage d'intensité de sortie vu qu'il y a un moteur 3Nm sur le portique et un moteur 1.8Nm sur le X
Pas de souci, je n'ai fait qu'une brève impulsion pour voir. Merci de l'avertissement
Est-ce qu'on pourrait envisager une liste de combinaisons que je pourrais tester?
Je ne voudrais pas en tenter au petit bonheur et faire une c...ie
Jean
Jean
J'avais zappé ce post :
C'est le même câble utilisé avec les 2 logiciels :
Galaad : contrôleur - câble - Pulsebox - USB câble - PC portable
Mach3 : contrôleur - câble seul - port // du PC fixe
Il existe des logiciels pour tester le port // d'un PC W7 ? Je vais voir avec les gars du Fablab pour tester le port. Sinon, essayer un autre pc pour test.
Je ne sais pas, mais un logiciel ne te dira pas si une sortie est grillée ; il faut tester ce qui sort sur les pin ; sur le DIR c'est 0V dans un sens de rotation et 5V dans l'autre, par contre pour le STEP il faut un oscillo. Si le dir était grillé, ça ne tournerait que dans un sens, donc soit c'est le step qui ne passe pas, soit il y a un truc qui m'échappe.
je n'ai quand même guère de doutes sur les n° de pin ; ça semble logique que sa suive les n° avec le Z et le Y
dans le pire des cas, si c'est le port grillé, l'UC100 résoudra le problème.
je vois ça ...
Dans ce cas, c'est G0 A1 (et avant il faut décocher "A axis is angular" dans la config générale)
Si tu laisse Y branché sur la sortie Y, c'est dans Mach3 qu'il faut mettre les n° de pin du A, soit en principe 9 et 8 dans la ligne du Y et dans ce cas tu fait un G0 Y1
Y ne réagit pas au GO Y1
» Acquisition d'une Makko
» Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
» Des news de chez Makko
» [vendue] VENTE CNc MAKKO 1070SU
» [Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Page 2 sur 4
