-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
+31
jpm30
Jiptecool 02
JERE59
6 O aboie
BILL51
jofu68320
Mac Givré
oze
Ericfd79
35 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Empty Re: Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
Message  ebe3 Mer 11 Mar 2020 - 10:08
le 3 plis ou plutôt carrelet est souvent un collage haute fréquence, perso je le trouve tout fait chez mon fournisseur le prochain coup que j'y passe je fait un sujet,
si tu réalise un collage toi même double l'épaisseur de ta porte ça suffit mais surtout place les coeurs vers l’extérieur ce qui a pour effet d'annuler la traction enfin de limiter.
si tu fais un 3 plis fais pareil si tu n'as qu'une pièce entièrement massive met le cœur vers l’extérieur ce qui auras pour effet de toujours plaquer ton montant en haut et en bas même si elle bouge le pêne dormant aura tendance a plaquer l'ouvrant au dormant .
Message  Ty Coat Mer 11 Mar 2020 - 10:25
Bonjour Roland et Brice,
Merci pour vos réponses.
Brice, ton explication me parait claire. Collage haute fréquence... rien que cela! J' avais utilisé du carrelet pour un autre projet et il m'en reste quelques chutes. Mais pas assez. C'est aussi bien que cher. en fait , je suis attaché à l'idée d'utiliser le bois que j'ai récolté à l'issue des tempêtes de 2014, même s'il n'est pas d'excellente qualité. J'ai découvert que toutes les menuiseries de la maison, fenêtres, portes , planchers y compris certains lits qui restent du XIX ont été fait entre 1860 et 1900 avec du bois de chez nous. Alors, je continue...
Pour la position du coeur vers l'extérieur, je retiens. Je vais tâcher de mettre cela en pratique. Je pense que cela s'applique à l'ouvrant? ou également au dormant?
Message  ebe3 Mer 11 Mar 2020 - 11:54
a l'ouvrant le dormant étant fixe et fixé se n'est pas nécessaire.
Message  ebe3 Mer 11 Mar 2020 - 12:21
attention toutefois quand je dis extérieur, c'est opposé au battement puisque le bois tir a cœur, ne sachant pas si tu ouvre vers l’extérieur ou l’intérieur, en fait pense a la facon dons le bois vas bouger. et si tu es sur cartier aucun soucis en théorie.
Message  BILL51 Mer 11 Mar 2020 - 17:10
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 200311061606773259
BILL51
BILL51
Message  Ty Coat Mer 11 Mar 2020 - 18:47
Pour répondre à Bill59, cela se présente comme cela:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Montan10
Je ne pense pas refendre mes dormants. En effet, après rabotage, il me manque 1 mm maxi à une extrémité sur une demie largeur et sur une longueur de 150 mm. Je continue comme cela. Comme la finition est peinte, je ferais peut-être une greffe avant la finition.
Comme promis, quelques photo de mon petit proto:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4011
Joint sur dormant:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4012
Joint sur ouvrant:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4010
Une fois fermé:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4013
assemblage Montant et traverse dormant:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4014
et des petites réparation sur les noeuds:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_3928
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_3929
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4015
Bouvetage de la traverse basse.
Dans mon dernier débit, une grosse fente m'a obligé à coupé la traverse basse en deux. Ce qui n'est peut-être pas plus mal.
J'ai un outil de 50 mm de hauteur pour une hauteur de bouvettage de 54. J'ai apprécié d'avoir un vernier sur la toupie. J'ai usiné en deux fois, en décalant exactement d'un nombre entier de pas, je suis retombé juste:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4018
Faute d'avoir eu le temps de terminer ma presse sous vide, l'armée de serre-joints pour le collage des dormants:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4016
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4017
Mon corroyage est terminé à part les dormants dont le dernier est en cours de séchage.
Message  Roland Mer 11 Mar 2020 - 19:50
C'est top, bravo !
Message  BILL51 Jeu 12 Mar 2020 - 7:00
Ty Coat a écrit: J'ai apprécié d'avoir un vernier sur la toupie. J'ai usiné en deux fois, en décalant exactement d'un nombre entier de pas, je suis retombé juste:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 200312080452398866
BILL51
BILL51
Message  niaproun Jeu 12 Mar 2020 - 7:58
BILL51 a écrit:bonjour
Même solution , obligatoire sur la plupart des machines amateur moyen jusqu'à récemment.
Message  Ty Coat Jeu 12 Mar 2020 - 9:33
Désolé, je me suis mal expliqué. Vous avez raison.
J'utilise également une bague de 2 mm pour usiner l'autre face. Cela correspond au demi pas ( entre la pointe d'une dent et le creux suivant). Le vernier, lui m'a permis de monter de 8mm (2X4mm) pour passer d'une hauteur d'usinage de 50 mm à 58 mm.
Je pourrais effectivement me passer de la bague pour usiner la face opposée et utiliser le vernier pour monter d'un demi pas. J'utilise tout de même la bague. Cela m'évite des erreurs idiotes. 1° pièce sans bague, 2° pièce ( contre-pièce?) avec bague.
Message  ebe3 Jeu 12 Mar 2020 - 11:44
Je ne me prononcerai pas sur la façon de faire je travail depuis toujours par retournement
Message  Ty Coat Jeu 12 Mar 2020 - 14:54
ebe3 a écrit:Bonjour,
Bonjour Brice,
Je suis sûr que ta méthode est le fruit de ton expérience donc bien meilleure que la mienne. Ai-je bien compris: Quand tu as un bouveatge dépassant la hauteur de ton outil, après la première passe, tu repasse la pièce en la retournant? Est ce bien cela? Si c'est cela, comment t'assurer que tu retombe dans le pas? Ou alors je n'ai pas compris ta solution.
Au fait, c'est hors sujet, mais depuis que tu nous appris à dégauchir sur une de tes vidéos, je n'utilise plus mon entraineur et c'est presque un plaisir de dégauchir... Alors encore merci et continue tes vidéos qui apprennent les vrais fondamentaux que nous, petits amateurs, ignorons.
Message  BILL51 Jeu 12 Mar 2020 - 18:37
bonjour ebe3
je suis comme Ty Coat, j'aimerais connaitre ta méthode.
on apprend touts les jours.
BILL51
BILL51
Message  Ty Coat Dim 5 Avr 2020 - 17:18
Enfin, je prends un peu de temps pour vous décrire la suite des mes aventures. Le confinement n'est en rien responsable de mon retard. Je fais partie des plus chanceux pour qui la vie confinée n'a pas changé grand-chose. Si tout de même, ma chère et tendre ne pouvant plus sortir pour sa gym ou pour le marché, je suis réquisitionné une fois par jour pour faire l tour du quartier. heureusement, à la campagne le quartier est grand. Les petits sentiers qui nous entourent sont une vraie fête en ce beau printemps. Accompagné de ma petite appli plantnet, je découvre un peu mieux la flore locale et étire aussi quelques muscles oubliés. Que du bonheur!
Cela dit, revenons à notre sujet.
Je m'étais arrêté à la fabrication du gabarit pour les fiches. C'est chose faite. C'était important de valider cela avant de finaliser le dessin définitif.
J'ai bien avancé depuis.
Je passe sur l'étape du corroyage des différentes pièces. Le montage à faux frais du dormant a précédé celui de la porte.
Pour faire le montage à blanc, j'ai modifié quelques dominos en hêtre de 12 en dégraissant les deux extrémités. Un domino de 140 monté à sec est très galère à démonter. En dégraissant les extrémités, il n'y a que  20 mm de part et d'autre de l'assemblage qui portent. Cela est suffisant pour bien positionner les pièces. Au démontage, cela se fait beaucoup plus facilement.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4022
C'est ainsi que je peux positionner mes traverses pour faire le ravancement nécessaire:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4023
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4024
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4025
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4028
Etant donné la précision demandée pour les jeux, (4mm au niveau de la serrure entre dormant et ouvrant),
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Jeux_d10
je préfère assurer le coup en construisant le dormant avant l'ouvrant. Cela m'évitera d'avoir à faire une porte trop large ou trop étroite. Le dormant étant fait, cela détermine exactement la largeur de mes traverses de porte.
J'usine ensuite les différentes moulures. Pour les montants, l'usage de l'entraineur est bien pratique.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4019
J'ai plusieurs rainures de 4 mm à usiner pour les joints du dormant et de l'ouvrant. Pour la circonstance, j'ai investi dans une lame à rainurer de 4mm d'épaisseur et 150 mm de diamètre en alésage 30. En effet, mes fraises de défonceuse ne me permettaient pas d'attendre le fond de certaines rainures. C'est vraiment un bon investissement.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Captur10
Bien sûr, cela irait plus vite sans mon étourderie habituelle. Erreur de pointage de la lame à rainer entre hauteur sous l'outil et au dessus. Usinage d'une petite baguette de 4 mm en chêne pour plus de solidité  puis collage à la colle PU pour réparer la bourde. Un petit coup de rabot plus tard et ni vu ni connu. Cela sera caché par le joint qui vient se positionner dans la rainure.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4021
J'allais presqu'oublier d'usiner l'extrémité supérieure des montants qui reçoit le même joint périphérique. Le chariot de la SAR me sert de chariot à tenonner. C'est parfait.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4026
en prenant la précaution de positionner un martyr pour éviter les éclatements:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4029
Ça commence à prendre forme:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4030
Il est temps d'usiner le logement de la serrure Maco.
Elle se présente comme cala, modèle ZTF:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Serrur10
Première opération, l'usinage de la têtière.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Tzotie10
Pour cela et éviter tout déboire de positionnement de la défonceuse, j'ai acheté une fraise spécial têtière avec deux diamètres de 12 et 16 et l'épaulement adéquate de la marque orange.
C'est un vrai plaisir!
Deuxième opération  qui ne me rassure pas car je n'ai pas de mortaiseuse à chaine et n'ai pas l'intention de remonter la mortaiseuse horizontale qui se monte sur ma R/D. En effet, pour les grandes longueurs et pour un usinage précis, cette adaptation n'est pas très agréable. ( C'est un achat que je regrette) Et je ne suis pas un roi du ciseau comme certains...A la défonceuse, je peux oublier car la profondeur du logement de la serrure principale fait 70 mm. Cependant, je vais commencer avec ma plus longeur fraise de 16 (largeur de ma serrure) sur une profondeur de 40 mm.
Je vais continuer avec la PF 32 Cincinnati en montant la fraise à mortaiser de 16 mm ( largeur de ma serrure). Bien sûr, la fraise de 16mm a une queue de 13 et justement, c'est le collet qui manque à ma collection pour utiliser ma pince à mandrin ER 32 toute neuve reçue juste avant le confinement pour d'autres travaux! Je monte l'outil sur un mandrin classique à cône Morse. L'inconvénient c'est qu'il tient mal dans l'attachement de ma fraiseuse... Bon gré mal gré cela fait l'affaire.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4033
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4032
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Img_4031
La serrure ne va pas jusqu'au bout ( du bas de la porte car j'ai pour le moment laisser une sur longueur. C'est d'ailleurs un de mes soucis avant de finaliser la traverse inférieure et le montage du jet d'eau et du joint de bas de porte. Mon seuil est en granit, et bien déformé. Je ne suis pas encore sûr de la façon dont je vais m'y prendre. A ce stade, je préfère couper plus tard qu'avoir à rallonger Very Happy . J'envisage à ce stade de démonter complètement la porte existante et les dormants pour positionner le nouveau dormant et un montant de la porte sur place et à faux frais avant d'aller plus loin.  Cela m'évitera par la suite de manipuler une porte de près de 100 kg. ( Ah oui, une bonne nouvelle toute de même. J'ai révisé mon devis de poids en enlevant le poids correspondant aux différents usinages et il y en a un paquet. J'arrive à seulement à 92kg tout compris pour l'ouvrant complètement équipé, donc 80 kg sans les vitrages.)
Il me reste trois éléments à usiner, ou plutôt quatre:
Les panneaux inférieurs en massif de 24 mm
Le jet d'eau qui sera en chêne,
Les moulures du grand cadre ( qui en fait sera un faux grans cadre)
et la partie basse de la traverse basse qui recevra le joint de bas de porte.
Voilà pour le moment,
Message  sangten Dim 5 Avr 2020 - 19:25
Ca me rappelle des moments pas si loin que ça. Je suis pas à pas.
Une question Ty Coat, me taraude, j'ai du louper quelque chose :
C'est quoi,ce coin ici ?
Message  damien58 Dim 5 Avr 2020 - 20:32
sangten a écrit:C'est quoi,ce coin ici ?
Salut Alain, ne serait-ce pas un coin qui agit comme un presseur en s'appuyant sur la tige filetée du presseur vertical et qui maintient la pièce de bois contre le guide perpendiculaire ?
Super boulot en tout cas, je suis avec beaucoup d’intérêt !
Bon courage pour la suite, Damien.
Message  Ty Coat Dim 5 Avr 2020 - 20:42
@Alain, comme le dit Damien, « ne serait-ce pas un coin qui agit comme un presseur en s'appuyant sur la tige filetée du presseur vertical et qui maintient la pièce de bois contre le guide perpendiculaire ? »
C’est exactement ça, sauf que sur la photo, il est à l’envers. Il devrait être avec la pointe tournée vers l’extérieur.
Message  sangten Dim 5 Avr 2020 - 21:24
C'est ce que je pensais.
Ce presseur, ne provoque-t-il pas déformation du chariot ? Sur la mienne, le presseur, s'il est un peu trop serré, déforme légèrement le chariot et provoque des frottements inadéquats. Le réglage du presseur est un peu olé olé. Si ton système est recommandable je pourrai m'en inspirer, avec ton aimable autorisation.
Salut à toi, Damien
Message  Ty Coat Dim 5 Avr 2020 - 21:30
Oui Alain, avec le gros presseur métallique, le serrage est délicat et déforme souvent le chariot. C’est pourquoi je me suis fait ce petit presseur très pratique et agréable. La cale supplémentaire est là pour éviter le pivotement notamment en tennonage.
Si tu veux t’en inspirer, je peux t’envoyer en mp les conditions d’utilisation de la licence, parce que c’est toi! Very Happy
Je ne crois pas avoir fait de plan, je vais regarder demain et dans ce cas je le mettrai sur le fil.
Bonne nuit,
Message  sangten Lun 6 Avr 2020 - 6:18
Bonjour Ty Coat
Merci de ton aimable autorisation, n'hésite pas à m'envoyer le contrat de licence, en stipulant bien le numéro de brevet, en cas, tu me connais.
Pour les royalties, je te les règle quand tu passes ici, à la saison des fruits.
Bon, je n'ai pas trop besoin de plan, je devrais y arriver par tâtonnement Smile
Message  Jerome41 Lun 6 Avr 2020 - 6:53
Salut Ty Coat,
Sacré travail que cette réalisation ! Quand on n'est pas dedans, ce n'est pas forcément simple de tout comprendre, mais je m'appuierai sur ton partage le jour où j'étudierai un projet analogue. Merci !
J'ai hâte de voir la suite de ce projet.
Jérôme
Message  6°sens Lun 6 Avr 2020 - 7:43
Ty coat a écrit:Pour cela et éviter tout déboire de positionnement de la défonceuse, j'ai acheté une fraise spécial têtière avec deux diamètres de 12 et 16 et l'épaulement adéquate de la marque orange.
Coucou,
Tu peux nous en dire plus ?
Et les ref, STP ?
Message  BILL51 Lun 6 Avr 2020 - 8:15
je passais par là.
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 200406102008820032
BILL51
BILL51
Message  Ty Coat Lun 6 Avr 2020 - 8:18
Bonjour Renaud,
Voilà la fraise:
Porte d'entrée vitrée avec  grand cadre - Page 3 Fraise10
C'est page 186 du catalogue de la marque.
Dernière édition par Ty Coat le Lun 6 Avr 2020 - 8:18, édité 1 fois (Raison : Nos messages se sont croisés)
Message  Roland Lun 6 Avr 2020 - 8:30
Bonjour.
@Ty Coat : super boulot qui réclame patience et précision, bravo cheers .
@Renaud : cette fraise réponds à ta demande de fraise spiroïdale ? Il ne me semble pas que tu es eu une réponse dans un autre post.
Bonne journée.
Message  JERE59 Lun 6 Avr 2020 - 8:41
Bonjour Brice,
Bonjour à vous, je pense que Brice parle de cette technique que j'ai apercu dans une video de l'atelier vosgien.
https://www.youtube.com/watch?v=Db_yI65IH-o
bonne journée
JEREMY
JERE59
JERE59
