Réalisation d'une porte vitrée
Fred_36
je dois réaliser une porte vitrée d'intérieur pour un système coulissant. Un peut comme celle d'Oliver67, mais en hêtre.
J'ai une question de bon matin: A votre avis, est-ce qu'il faut que je réalise (je ne connais pas le nom) déjà la porte, que je pose le verre et que je le bloque avec du petit bois ? ou est-ce que je peux "emprisonner" le verre entre les montants & traverses ?
Je pense déjà connaitre la réponse, mais ca m'inquiète un peu de faire des pièces d'aussi faibles épaisseurs.
Un autre question, je pensais faire les montants & les traverses hautes et basses de 100mm de large. Et pour des raisons esthétiques les travers du milieu de 50.
Est-ce qu'il y a des cotes à respecter ? La porte va faire 1950mm par 795mm pour une épaisseur de 38mm
Pour le moment j'ai préparé mes montants en faisant comme j'avais lu ici, un sandwich de 3 lames collées en épaisseur.
Fred_36- complétement accro
Re: Réalisation d'une porte vitrée
Bonjour Fred,
Beau projet en perspective !
Concernant ta porte, si tu veux pouvoir changer tes vitres (en cas d'accident !)... il est nécessaire de faire une feuillure et d'ajouter des petits bois une fois la(es) vitre(s) mise(nt) en place.
Mais tu connaissais déjà la réponse
Des traverses de 50 me semblent un peu faible pour une porte. D'un autre côté, tu dis que la porte sera coulissante et donc certainement suspendue sur un rail, elle ne subira pas de deséquerrage comme une porte classique.
Bon courage pour la suite,
Je suivrai ton fil avec intérêt.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Fred, je m'abonne.
bonne journée, bon boisage
Fred, je m'abonne.
Ou as-tu vu ça ? ça m'intéresse pour mes fenêtres.Pour le moment j'ai préparé mes montants en faisant comme j'avais lu ici, un sandwich de 3 lames collées en épaisseur.
Pour les montants de fenêtre en sandwich, il y a un article paru dans le bouvet où il utilise cette méthode. Si je le retrouve, je fais passer l'info.
Pour les petits bois qui viennent maintenir la vitre en place, il me semble que ça s'appelle des pare-closes.
Bonne journée à tous
cascabel- posteur Régulier
Effectivement c'est surement dans Le Bouvet que je l'ai lu. Si ca te parle Cascabel, l'auteur explique qu'il a fait trois épaisseurs équivalentes, mais qu'en rabotant après assemblage celle du milieu devient plus large que les extrémités (ce qui m'est arrivé aussi).
Effectivement Damien58, 50 ca ne me parait pas très épais. Celle du haut et du bas le seront plus. Madame a décidé (c'est toujours comme ca) que ce serait ce modèle :
![Réalisation d'une porte vitrée 2250290_620_1_true](https://2img.net/h/www.lapeyre.fr/resource/visuels-produits/DET/2250290_620_1_true.jpg)
D'ailleurs je me demandais si un tenon de 10mm suffirait.
et merci pour l'appélation, il faut vraiment que je me fasse un lexique
Pour ceux qui ont besoin de doc, j'aime beaucoup ce poste de Romain
je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire
tu peux expliciter, s'il te plait ?l'auteur explique qu'il a fait trois épaisseurs équivalentes, mais qu'en rabotant après assemblage celle du milieu devient plus large que les extrémités (ce qui m'est arrivé aussi).
Salut , je pense quece qu'il veut dire c'est que par exemple pour obtenir un collage avec une épaisseur précise il faut recalibrer ensuite, si tu colle 3 morceaux de 20 mm tu devrai obtenir 60 mm il faut penser au joints de colle, aussi minime soit elle, c'est pour cela que certains disent de faire un chouilla plus petit l'âme et de mettre une surcote au pièces extérieur qui elles seront rabotées pour etre a la cote définitive. Je ne sais pas si j'ai été bien clair
Fred si tu as vraiment peur que tes pare closes soient trop petites, et si tu as la place (par rapport au coulissant) tu peut toujours faire des pare closes à recouvrement (avec une petite feuillure), mais de ce fait ta porte deviendra plus épaisse il faut voir si cela ne gène pas avec le système coulissant. Mais de toute manière, des pare close de 12 mm c'est amplement suffisant ( si c'est bien pour une porte intérieure) avec juste 3 finettes par pare close.
Amuse toi bien e t bonne journée
dodor- je prends du galon
sangten a écrit:Fred
je ne comprends pas exactement ce que tu veux diretu peux expliciter, s'il te plait ?l'auteur explique qu'il a fait trois épaisseurs équivalentes, mais qu'en rabotant après assemblage celle du milieu devient plus large que les extrémités (ce qui m'est arrivé aussi).
De ce que j'en comprends (par ce que le l'ai expérimenté avec ma table en chène), pour fabriquer des tasseaux, disons de 45x45, on prends 3 lattes de 15x45 que l'on colle, mais comme le collage est imparfait, on y met un petit coup de rabot degau. Du coup les 2 lattes externes du sanwich ne font plus 15 mm, mais un peu moins et visuellement, c'est moyen, car celle du milieu fait toujours 15 mm.
edit : trop rapide, Dodor
c'est ce qui me semblait, mais j'aime bien quand les choses sont claires.
Hello tout le monde,
Pour l'histoire du sandwich trois plis, c'est dans un article sur la fabrication d'une porte extérieur dans le bouvet n°152 de janvier-février 2012.
Cascabel
Cascabel
sangten a écrit:merci
Alors il ne faut pas lire ce que j'écris
Désolé, mais je suis développeur en informatique, j'ai tellement l'habitude de parler et que personne ne comprenne ce que je raconte
Donc Oui, c'était bien ca 15 x 3 = 45mm pour les montants. Mais je me suis aperçu d'un problème d'épaisseur avec les traverses, j'ai du enlever 7mm (oui, ca fait pas mal !) et donc je me retrouve avec 12 : 15 : 11
Sinon, j'ai une question qui m'a trotté dans la tête toute la journée: Pourquoi devrait-on centrer une mortaise ? Au final qu'elle soit décalé ou non de 1 à 2mm ca changerait quoi ?
Fred-l-incompris
» Réalisation d'une porte vitrée
» [Réalisation] d'une porte de service
» [Help] Etude de réalisation d'une porte
» Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
