[Réalisation] d'une porte de service
brico16
Après une prise en mains de mon combiné
je me suis lancé dans la réalisation d’une porte de service (enfin deux portes en une)
en remplacement de celle ci qui a vécu voir deuxième photo ,la faute au vent qui fait claquer la porte
toutes mes excuses mais je n’ai pas le réflexe de faire des photos de la construction.
pour être honnête je me suis inspiré de vos réalisations une idée chez l'un et chez l'autre .
elle est en DOUGLAS
dimension 200 x 80 mm
montants et traverses 85 x 35 mm
traverse basse 120 x 35
panneaux centraux épaisseur 23 mm
assemblage par tenons de 40 et mortaises
elle donne ça avant mise en place
juste quelques détails les chanfreins et les plate bandes
la suite plus tard
brico16
elle est en DOUGLAS
la suite plus tard
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: [Réalisation] d'une porte de service
Ça a l'air très bien tout ça ! Tu n'as par contre pas peur que l'isolation thermique et acoustique soit faible à cause du joint de dilatation des panneaux centraux ? Je verrais plus ce type de porte en intérieur qu'en extérieur a priori, mais sans être un spécialiste du domaine.
Beau boulot soigné en tout cas.
Ugo- complétement accro
bonsoir Ugo
pour l'isolation ne t’inquiétè pas c'est qu'une porte de garage non isoler le garage.
brico16
merci du compliment je prendsUgo a écrit:Ça a l'air très bien tout ça ! Tu n'as par contre pas peur que l'isolation thermique et acoustique soit faible
brico16
la porte posée vue extérieure
vue intérieure
un petit détail pour éviter les désagréments de la photo n°2 j'ai monté un ferme porte a l'envers de façon a garder la porte ouverte
maintenant elle ne claque plus
autre chose sur l'ancienne porte il y avait des gonds vissés qui ont pris pas mal de jeu eux aussi
j'ai monté des paumelles plus solides a mon gout
il y a aussi la deuxième porte
pour la finition lasure V33 chêne dore en 3 couche avec poussage après les deux premières
brico 16
vue intérieure
brico 16
Salvt brico16,
Joli travail ! Deux portes en une, balaise !
@+ Gvs
@+ Gvs
Félicitions Brico ! Quelle satisfaction d'utiliser cette jolie porte faite maison quotidiennement
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Magnifique! J' en aurais une comme çà, je la prendrais plusieurs fois par jour! beau travail! PS Celle du bas, c' est pour le chat?
nan c'est en prévision, le jour ou avec 2 gr sur chaque oreilles il rentre à 4 pattes !!!!!!
il couchera pas dehiors !!!!!!!!!!!
à+ Lulu
bonsoir et merci a tous
pour ce qui est balaise tu n'es pas mal au vu de tes réalisations que regarde de temps a autres
c'est ma première vrai réalisation j'en suis assez content
effectivement je prends cette porte souvent car derrière ce garage il y a mon atelier
petit détail ce n'ai pour le chat mais pour les chats deux en l'occurrence
je leurs ai bien expliquer qu'il ne faut pas boire quand ils sortent le soir mais vas savoir
allez sur ses belles paroles bonsoir
brico16
GuilhèlmusGuilhèlmus a écrit:Salvt brico16,
@+ Gvs
damien58damien58 a écrit:Bonsoir à tous,
Amitiés, Damien.
RémiRémi(de la Montagne Noire a écrit:Magnifique! J' en aurais une comme çà, je la prendrais plusieurs fois par jour! beau travail! PS Celle du bas, c' est pour le chat?
à+ Lulu
brico16
Bonsoir Brico 16
Très joli travail quoi de plus réjouissant que de se servir tous les jours d'une porte que l'on a fabriquer soit même surtout quand celle ci est une première!!!J'aurais tellement aimé réaliser ma toute première porte aussi bien que cela...
De plus on peut voir que tu as bien réfléchi avant de la réaliser car le placement de la traverse intermédiaire par rapport à la mortaise de serrure m'a l'air cohérente d'une part mas aussi car si on fait attention on peut s'apercevoir que le fil des panneaux se suit correctement ce qui peut paraître un détail mais qui n'en ai pas un pour un œil aguerri ...
Encore bravo pour cette réalisation
Woodboy54- complétement accro
bonjour a tous
oui pour le fil des panneaux j'ai fais attention qu'ils se suivent même planches pour les deux
en ce qui concerne la traverse elle se trouve au milieu car les deux panneaux ont les même dimension a savoir 670 mm
brico16
merci Woodboy54Woodboy54 a écrit:Bonsoir Brico 16
brico16
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Réalisation d'une porte vitrée
» Besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
» [Help] Etude de réalisation d'une porte
