Réalisation d'une porte vitrée
Réalisation d'une porte vitrée Empty Réalisation d'une porte vitrée
Message  oliver67 Sam 4 Mai 2013 - 19:52
Je suis en train de réaliser la première porte de notre chez nous. Par la même,c'est mon premier assemblage tenon mortaise de ma vie. Je marche un peu sur des oeufs.
J'ai choisi une planche pin aboutée, lamellée collée en 39 d'épaisseur.
Les tenons sont traversants pour les traverses hautes et basses. J'ai posé la porte avant collage pour vérification.
Réalisation d'une porte vitrée Img_1310
Bon, pour une première fois dans la série des tenons mortaises, c'est pas tout à fait ça. J'ai zappé l'arrêt du rainurage pour insert des vitres au niveau des montants.
Heureusement, le seigneur a inventé le mastic. Ce ne sera pas visible, la porte sera couverte par une peinture teinte blanche.
Réalisation d'une porte vitrée Img_1311
Pour la suite, j'ai besoin de quelques avis eclairés.
J'ai récupéré les anciens gonds et souhaite les reposer sur la porte. Mais le souci c'est que je ne sais pas comment les poser. Si quelqu'un peut me dépanner.
Réalisation d'une porte vitrée Img_1312
Et enfin, joie de la rénovation, le cadre du dormant n'est pas droit côté serrure. J'ai un jour d'un bon centimètre en partie centrale.
Et là, je ne sais pas s'il s'agit de rectifier le montant de la porte ou celui du dormant. Les deux peut être ?
Réalisation d'une porte vitrée Img_1313
La suite dans un prochain épisode.
Au plaisir de vous lire.
Olivier.
Réalisation d'une porte vitrée Empty Re: Réalisation d'une porte vitrée
Message  J-Max.fr Sam 4 Mai 2013 - 22:26
Salut Olivier,
Déjà grâce au lamellé-collé, tu limites le risque de jeu.
Je rectifierai le dormant pour ma part, il risque moins de bouger.
Pour la charnière, il existe deux modèles, le modèle en applique,
c'est à dire que le volet est fixé visible sur les montants de la porte,
et le modèle invisible ou le volet est fixé dans l'épaisseur de la porte.
Comme on ne voit pas les chanfreins pour les vis sur ton volet décapé,
il y a des chances que ce soit un modèle invisible.
Il faut faire un alésage dans l'épaisseur de la porte pour incruster la le volet de la charnière. Wink
http://www.j-max.fr
Message  oliver67 Dim 5 Mai 2013 - 7:32
Salut JM,
J'ai effectivement choisi le lamellé-collé pour éviter le gauchissement. Je remplace des portes de 1930 en sapin complètement voilées. J'ai hésité avec le mdf (mais trop tendre) et le contreplaqué (trop cher).
Pour le gond, en fait la plaque rectangulaire est insérée dans l'épaisseur de la porte etnon en applique sur le chant.
Quand je l'ai enlevée, je me suis demandé comment avait été fait l'encoche d'un mm d''épaisseur pourl'insérer.
Merci à toi.
A plus.
Olivier.
