Broche CNC basse vitesse fort couple
![:spades: ♠](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/2660.png?v=2.2.7)
sinon tu connais une broche qui travaillerait avec un couple suffisant pour travailler entre 0 et 3000 trs ? au dessus les vitesses ne m'interressarait pas ... j'aimerais changer ma broche 2.2 kw 400hz ( sans pour autant installer tout un systeme de reduction ) , je serais meme pret a y mettre un prix consequent
franck67530- acharné du forum
Re: Broche CNC basse vitesse fort couple
Non, je ne descends jamais en dessous des 6000 tr et uniquement pour le plastique, pour le reste, je ne fais pas d'alu mais que du bois donc je n'ai pas vraiment besoin de vitesses basse hormis pour l'utilisation de la pinule ; mais il n'y a pas d'effort dans ce cas.
Dans les broches "standard" non, ça ne me dis rien ; je sais qu'il existe des broche VFD de 18000 voir 12000 tr maxi au lieu de 24000, donc il est probablement possible de les utiliser à 3000 tr au lieu de 6000 , mais en dessous on doit avoir le même problème de manque de couple. Je suppose qu'il faut en passer par un servo-moteur pour descendre à ces vitesses sans avoir un moteur très encombrant comme un banal moteur tri 50Hz, mais je ne sais pas si ça existe avec un nez de broche en bout de moteur comme les broches courantes comme les nôtres.
exemple d'un servo
https://www.rgbautomatyka.pl/fr/servomotor-1-5kw-5nm-3000rpm-with-servo-driver-2-4kw-3x220v-servo-kit-id19696.html?gclid=Cj0KCQiAsbrxBRDpARIsAAnnz_M1qBG1k6Fd2YWSpym5oALFA50GY1vDT__pc8THI46TwOb_1scVU6kaAm00EALw_wcB
un couple de 5Nm c'est énorme comparé au couple d'une broche 2.2Kw 24000 tr (0.9Nm il me semble)
du point de vue de Mach3, ça se gère comme un moteur d'axe, avec toutes les possibilités qu'offre ce type de gestion ; une vitesse précise, une position précise, ce qui permet, par exemple, le taraudage rigide car la rotation peux être synchronisée avec l'avance en Z.
exemple de la broche en elle même qui peut recevoir un entrainement par un servo, un PàP ou un moteur 50Hz standard ....
https://www.ebay.co.uk/itm/BT30-Taper-Spindle-Unit-7-24-Mechanical-Power-Head-Drawbar-for-Drilling-Milling/192134817806?hash=item2cbc20a80e
mKZHgtOqAfatJ5XftvVy-eQ
Edit: une 1.5 Kw 50Hz (3000 tr)
https://www.klee.dk/en/products/motors,-pumps-and-blowers/elte-high-frequency-electric-motors/251313215038
@dh42 avec ta broche tu bosses en dessous des 6000 trs ? jusqu'a quelle vitesse mini tu es descendu tout en etant satisfait du couple ?
exemple d'un servo
![:m: Ⓜ](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/24c2.png?v=2.2.7)
c'est la premiere fois que j'entend parler de cette solution .... est ce que tu as un exemple , un lien ou cela a ete utilisé ?
tu dis que ca se gere comme un axe , ok mais sur ta Bob tu mets ce servo sur la sortie spindle qd meme et tu declares un nouvel axe ?
c'est clair que 5Nm ca serait laaargement suffisant ( si il me reste 1 Nm a 300 trs mn car il me semble que le couple n'est pas constant sur ce type d'appareil ? )
peut etre deplacer ces post sur un nouveau sujet car mes questions n'ont plus grand chose a voir avec l'object du post ? ...desole
franck
franck
Non, sur une sortie moteur, comme si c'était un axe (un 4ième axe par exemple) donc il y a un signal step/dir comme n'importe quel autre moteur pour la piloter ; il y a un drivers comme pour un PàP ou un servo utilisé comme axe. C'est dans Mach3 par contre que tu utilise la sortie Spindle (dans le ports and pins - motor output) pour paramétrer la sortie et dans le réglage de broche tu coche le pilotage en step/dir au lieu de PWM dans le contrôle de broche.
Sur les servo, si, le couple semble assez constant quelque soit le régime.
non, rien sous la main, mais c'est une méthode connue, voir même LA méthode sur les centres d'usinage car il leur faut une broche indexée. J'avais vu un petit 5axe qui en utilisait un petit comme broche de fraisage, c'est aussi utilisé pour la broche de la partie tour d'un centre d'usinage, qui nécessite un indexage de broche pour que le mandrin puisse être utilisé à la fois comme mandrin en tournage et comme 4ième axe en mode fraisage.
bein merde alors , voila plusieurs mois que je cherche une solutio et la simplement ca pourrait se faire ( et moins cher que ce que je pensais )
ok il me faut de la lecture ....en francais si possible ; sur ton lien il me semble avoir lu que c'est alimentait en 220 tri ? a travers le " servo drive " ?
juste a imaginer un entrainement entre une broche et l'axe du servo ensuite ; pas le plus compliqué ca
merci pour cette piste David ( au top comme d'hab )
franck
franck
re
en ELTE il semble qu'il y ai toutes les puissances dispo en 3000 tr
exemple en TMPE4 14/2 1.1Kw (13.2Kg !) en ER25 ou ER32
http://www.movitecnic.fr/catalogue/-tmpe4-de-0-65kw-a-5-6kw-pince-er-et-sc-P75.html
ou de la TMPE5 10/2 1.25Kw (12Kg)
http://www.movitecnic.fr/catalogue/-tmpe5-de-1-25kw-a-7kw-pince-er-et-sc-et-m-P76.html
mais pas de tarifs annoncés ...
Ah ! désolé, mais ce modèle de driver est alimenté en 220 triphasé apparement, mais il y en a qui fonctionnent en 220 mono il me semble .... à creuser. (suis pas du tout spécialiste des servo moteurs)
en voila un en 750W 220 mono ; moteur + driver
https://fr.aliexpress.com/item/32997598876.html
Voila qui est fait
alimenter en tri 220 n'est pas forcement un probleme puisque j'ai deja le variateur de la broche actuelle ( a voire bien sur si puissance du variateur compatible avec un servomoteur )
quand je parle de 3000 trs , c'est bien 3000 trs maxi qu'il faut comprendre .... en fait je souhaite aussi utiliser des grosses fraises dans de l'acier donc tres basse vitesse
par contre le probleme c'est le poids .... 13 kg ca fait lourd
Je ne suis pas sûr que ça fonctionne de brancher la sortie d'un vario 220mono/220tri sur un drivers (c'est le driver lui-même qui est alimenté en 220 tri)
Oui, j'avais compris
Et bien une machine utilisant de grosses(*) fraises dans l'acier, ce n'est pas censé être un poids plume donc une tête de 13 Kg ça n'a rien d'anormal (ta broche actuelle en fait 6); sur la Z1 la tête fait 100Kg a elle seule ... sans le moteur ! ; sur une machine comme la CN de c.phili, la tête doit bien peser ses 50 à 70Kg au moins ...
(*) c'est quoi exactement que tu appelle une "grosse" fraise ?
je n'ai pas trouvé le poids de la broche simple (sans moteur) en BT30, mais ça doit aussi peser quelque Kg
grosse fraise pour moi , c'est du diametre 25 et occasionnellement tourteaux de 50
13kg je disais que ca faisait lourd car mon pap du Z sera aussi a changer je pense ....mais bon 13 kg ca se gere bien sur
une broche en BT30 c'est environ 6kg
Une autre solution serait de garder ta broche actuelle qui commanderait une tête de broche par poulies/courroie, avec un rapport de démultiplication adéquat tu pourras baisser ta vitesse comme tu le veux et gagner autant de couple. De cette manière tu peux faire tourner ta broche HF au max pour avoir le max de couple, tu choisis le rapport poulies pour descendre à la vitesse désirée sur la tête de broche et tu gagnes autant en couple.
Exemple: vitesse broche 24000tr rapport 1/6 pour avoir 4000tr max et couple multiplié par 4.
Sur la mienne je peux descendre en dessous de 1000tr avec le variateur (vitesse maxi 9900tr).
http://www.metabricoleur.com/t5462p450-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco-1#144666
http://www.metabricoleur.com/t5462p500-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco-1#148608
F6FCO a écrit:Bonjour,
c'est effectivement la solution premiere que j'avais retenue , j'ai d'ailleurs tout ce qu'il faut pour le faire des a present ( un reducteur 14/1 , pignon de renvoie d'angles , courroies et roues dentees , broche en en cm3 de mon ancien petit tour chinois ) mais justement je fouille d'autres pistes et ensuite je verrais ce que je ferais . Sachant que chaque solution a ces avantages et inconvenients ..
edit : je viens de regarder le post de la creation de ta machine ( j'ai survolé ) , combien pese le moteur ? quel est le poids du Z ? quel est le couple du Pap pour lever tout ca ?
franck
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» variateur vitesse broche
» Paramètres de coupe?
» vitesse mini broche
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
