vitesse mini broche
vitesse mini broche
J ai une broche a refroidissement liquide 2,2kw 6000/24000 tr/mn soit 100/400HZ
J aimerais bien utiliser une pinule pour faire mes 0
Pour cela je dois tourner a moins de 1000 trs soit environ 16HZ
Dans la doc il est bien specifie qu il ne faut pas le faire, mais dans ce cas ce n est pa pour usiner et sur des periodes courtes
Quelqu un a t il deja fait l experience? j avoue que je n ai pas envie d endomager ma broche pour essayer
Merci d avance pour vos reponses
alain924- petit nouveau
Re: vitesse mini broche
Il faut voir ce que tu a comme pinule ; il y en a qui supportent les 5/6000 tr ; c'est celles qui n'ont pas de renflement au milieu, comme celle-ci par exemple (c'est ce que j'utilise à 5000 tr)
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/pinule-centragebr-degagementbr-lateral-10-x-4-mm/otmt-0011210502-skg.html
Tu peux parfaitement tourner à mois de 1000 tr/min si tu veux, tu ne risque pas de tuer quelque chose, c'est juste qu'en dessous de 6000 tr/min, il n'y a plus beaucoup de couple et c'est limite pour usiner. En plus c'est une liquide, donc pas de problème de refroidissement avec un ventilo qui tournerait trop doucement comme sur une à air.
merci je vais essayer
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» variateur vitesse broche
» Paramètres de coupe?
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
