CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Petite vidéo de mon premier usinage, une bride de fixation.
Passes de 1mm, fraise Ø6, avance 200mm/m, vitesse rotation 3000tr/mn
Fraisage de la lumière:
... je n'arrive pas à être sur, mais j'ai l'impression que ça vibre un peu ; il me semble que les copeaux sur l'étau se promènent légèrement ... difficile à dire, c'est à la limite de la résolution de la vidéo.
Tu a quoi en V min et V max possibles sur ta broche ? . Même chose pour les V de déplacements maxi des axes ? (en usinage, pas en rapide)
Je viens de regarder mais il me semble que c'est les copeaux envoyés par la fraise. Je regarderais mieux pour la prochaine.
Je peux aller de 0 à 3000tr/mn max en rotation. En V max de déplacement en usinage ? ... ben je ne sais pas trop quoi te répondre c'est ma première expérience et je suis en train de découvrir tout çà moi
Par contre j'ai fais ma première connerie, je discutais en faisant mes zéros et j'ai oublié de faire le zéro du Z pour le fichier de pente. Du coup prise de passe de 8mm avec la fraise Ø4, avance de 200mm/mn. Le temps de réagir et de sauter sur l'A/U:
Ca rentrait comme dans du beurre... et moi qui appréhendait de prendre une passe de 1mm
Ah ah ! mauvaise idée ... c'est comme faire la cuisine et allez faire un tour sur le PC "vite fait" ... t'est sur de manger brulé, si tu mange !
Comme quoi, toute erreur a ses cotés positifs
Tu a de quoi te faire plaisir avec cette machine en tout cas
Un projet rondement mené.
Ca rentrait comme dans du beurre... et moi qui appréhendait de prendre une passe de 1mm drunken
Bravo pour cette machine !
Le Canayien- acharné du forum
j'y connais rien j'admire de loin (ça fait rêver vos affaires..)..
Mais les copeaux se baladent : sur la première video vers 34 secondes, les copeaux les plus à droite...
cordialement fredM
cordialement fredM
dh42 a écrit:Salut,
Je connais bien çà, j'ai à la maison une instit qui prépare et corrige ses cours sur le PC en faisant la cuisine Dernièrement je lui ai acheté un oeuf minuteur mais elle oublie tout le temps de le démarrer
Premières impressions:
- Je ne pense pas que la CN remplacera jamais ma conventionnelle, j'aurais été aussi vite de faire la pièce moi-même à la manivelle, et çà m'a laissé un petit sentiment de frustration, c'est bien de la regarder faire mais le plaisir de l'usinage n'était pas là. Elle sera réservée plutôt aux travaux 3D et gravure je pense et je continuerais à faire des copeaux à coté. Finalement elle risque de ne faire principalement que du bois, je garderais plutôt les belles pièces en alu en usinage normal.
- J'ai découvert des trucs auquels je n'avais pas pensé auparavant, comme l'impossibilité de refaire un zéro Z en plein programme lors d'un changement d'outils, d'ou l'obligation de scinder mon gcode en autant de programmes que de changements. Il existe peut-être (surement) une méthode mais j'ai été coincé cet a/m.
- Il faut IMPERATIVEMENT fabriquer un aspirateur , ou acheter un balai neuf.
- J'aurai du prévoir une table plus grande (mais bien plus onéreuse).
- Finalement le moteur que je trouvais faiblard avec le tourteau de 50 s'est super bien comporté et j'en suis bien content, çà m'aurait quand même embété de le remplacer par une broche chinoise.
Passe à Mach3
Pour des pièces comme les brides je suis d'accord, mais il y a des pièces qui sont cool à faire à la CN et très ch*** à la conventionnelle ; si il y a des tas de perçages par exemple (quoi que il y en a qui aime ça ) ou une pièce avec une bonne poche à évider, dans le genre des dernières pièces de C.philli pour son avance auto (des boites à pignons) ... et bien sur, les pièces avec des courbes partout ; regarde les pièces de Diomedea pour sa fraiseuse à queue d'aronde par exemple .. pas simple de faire la même sans CN.
Ce sont 2 mondes différents mais complémentaires (en tout cas pour un amateur)
Perso, faire une bride à la conventionnelle, c’est cool, mais en faire une vingtaine c'est moins drôle !!
Il fait quelle puissance ton moteur ?
Passe à Mach3
Il y a un air de déception
Après tout ce travail, faut pas baisser les bras, il faudra apprendre à connaître ta machine.
C'est clair qu'elle ne remplacera pas une conventionnelle dans certains cas mais comme dit David, pour faire une bride ça va mais quand il faudra en faire 10 identiques, je pense que ça vaudra le coup de pouvoir faire autre chose en même temps.
En tous cas bravo.
Philippe
En tous cas bravo.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
En tout cas j'aurais un bidule comme ça, moi, je saurais quoi en faire... Je n'ai pas de fraiseuse!
Non non, pas un air de déception je suis trop content que mon bébé fonctionne, ce que je voulais dire c'est qu'elle ne m'enlevera pas mon boulot sur la conventionnelle, sinon çà me gâcherait mon plaisir de faire des copeaux. Pas de soucis elle tournera, elle a déjà plein de boulot de prévu, notamment des moules pour des capots en fibre et quelques armes factices pour la pratique des Arts Martiaux. C'est juste que pour ma première pièce je n'ai pas eu l'impression de faire de l'usinage, c'était plutôt elle qui s'amusait
Les plaisirs seront partagés, sur la CN celui de concevoir la pièce et les parcours d'outils, donc en amont sur le PC, et sur la chinoise le plaisir de faire de l'usinage comme je l'ai appris quand j'étais jeune.
Comme vous le dites, à garder pour les petites séries et les pièces compliquées.
Vous m'avez mis le doute hier avec cette histoire de vibrations, en plus un copain me le dit aussi par mail. J'ai donc remis le couvert cet après midi en lançant l'usinage d'une autre bride et là c'était carrément l'horreur, çà vibrait de partout avec un boucan du diable, rien à voir avec le bruit d'hier qui me semblait normal.
J'arrete tout, je fais des recherches et je trouve un jeu pas possible dans la broche, presque un jeu de 1mm en latéral et axial . En fait j'avais carrément oublié de bloquer les flasques et tout se baladait à l'intérieur. Tout est rentré dans l'ordre et je refais des essais demain sur une nouvelle bride
Ouf !, mieux vaut ça qu'un soucis avec les guides ...
Reste à tester sur de l'acier
Cette broche je n'y avais pas touché depuis sa fabrication au tout début du projet et toutes les vis des deux flasques étaient restées dessérées et sur de moi je n'ai rien vérifié quand je l'ai montée.
Bonjour à tous !
Pardonnez mon ignorance, mais c'est quoi un flasques ?
Moi je connais les flasques sur les moyeux de vélo (là où s'accrochent les rayons), sur un moteur, je ne sais pas. Est-ce la bride de fixation ? Ou plutôt, le "cache" du bout du cylindre dans lequel est le moteur (qui pourrait contenir un roulement) ? Là, va falloir attendre la réponse d'un pro !
Une question, à tous ceux qui ont une CNC : vous restez à regarder le travail se faire quand ça tourne ? Si oui, sécurité ou plaisir de voir la machine travailler toute seule ?
J'ai regardé la première (et la deuxième, aussi) vidéo, ça faisait un bruit de vibration pas très propre quand même (peut-être plus audile sur la vidéo qu'en vrai). Bon, joli boulot, je vois que l'étau est assorti à la machine, ça fait très pro(pre) !
bilou(te)- complétement accro
Merci bilou, comme tu dit on va attendent la définition du mot, dans le contexte de la broche.
C'est, un flasque.
Ce sont les deux pièces qui ferment la carcasse du stator d'un moteur électrique, et dans lesquels sont montés les paliers.
C'est, un flasque.
Merci JP.
Je comprend maintenant les vibrations.
Au début, oui, quand tu découvre et que la machine n'est pas encore parfaitement au point, après tu fuis le bruit , ou tout simplement tu en profite pour faire autre chose ... poncer la pièce qui viens d'être usinée, préparer les pièces suivantes etc ..
Pour ma part en ce moment, je fais du tournage en manuel et j'ai les 2 CNc qui font des pièces (la suite des usinages des pièces que je tourne) ; je vais changer la pièce toutes les 10 min environs sur les 2 Cnc.
Et puis parfois l'usinage peut durer des heures sans intervention humaine, même quand on aime, c'est long si tu reste planté devant
Jolie bunker F6FCO ça respire la joie de vivre ! Manque plus que quelques copeaux ferromagnétiques
Non moi je le mets en boîte...
dh42 a écrit:après tu fuis le bruit
Wyldix- complétement accro
Ce que j'appelle les flasques c'est les deux pièces rouges sur ma broche
Le lien sur la page de la construction de cette broche: http://www.metabricoleur.com/t5462p15-cnc-v2-chassis-beton-de-f6fco
Merci F6fco !
On ne peu pas être plus clair, avec le rouge en plus.
C'est moi qui ne l'avais pas vu sur le plan. Je sort pour un
rendez-vous chez l'opto.
Il y a plusieurs sortes de flasque! Le dictionnaire donne ça;
Flasque
nom masculin
(peut-être moyen néerlandais vlacke, fond plat, ou variante de flache)
Définitions
Homonymes
◾Chacune des deux pièces latérales d'un affût de canon, qui supportent les tourillons.
◾Pièce massive ou ajourée, fixée à la carcasse du stator d'une machine tournante, servant à protéger les enroulements et dans laquelle peut être monté un palier.
◾Pièce mécanique de faible épaisseur, généralement de révolution.
◾Chacun des plateaux circulaires montés sur les côtés d'un noyau de bande magnétique, afin de faciliter la manipulation de cette bande.
Flasque
nom masculin
Définitions
Homonymes
Ha oui pour moi c’est aussi "Personnage à triste allure après absorption inconsidéré de boisson alcoolisé ou après un gros effort physique" on dit alors chez nous « il est tous flasque »
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» Chape beton sur dalle beton
» Les cyclônes de F6FCO
» Réalisations CNC F6FCO
Page 19 sur 40
