[Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
+11
Ericfd79
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
Damien,
C'est bien toi qui m'a fait connaitre la marque.
Merci encore.
Tamilhaz,
Sur un plot tortueux, le laser permet une bien meilleure visualisation de la démarcation entre le duramen et l'aubier.
Si la lame passe sur le trait, tu n'as à te contorsionner sous le chariot pour repérer la limite.
Merci encore.
Tamilhaz,
Merci Renaud. Moi j'en suis toujours à la règle et au crayon.
tamilhaz- complétement accro
Dans le même esprit, et pour ceux qui n'ont pas de laser, voici un truc qui marche sur le même principe que le pare éclat des rails de guidages des scies sur rail.
Le CP a été coupé pour servir de référence, il suffit de positionner la pièce après l'avoir tracée.
On peut le faire également en positionnant le CP en dessous, mais en perdant de la hauteur de coupe et en ayant moins de faciliter pour positionner la pièce.
Joyeux Noël,
Joyeux Noël,
Exactement,diomedea a écrit:en ayant moins de faciliter pour positionner la pièce.
Le laser c'est pour les anciens un peu flemmards ...
Je revendique !!!
Ça y est...comprendo...
Bon peut être un recyclage possible pour mon Bosch 3 plans malheureusement rouge...va falloir bosser dans le noir...
6°sens a écrit:Une chinoiserie, Jacques
J'en avais mis un rouge.
Avec les néons, je ne le voyais pas.
Il était déjà fixé au fer en I qui passe au dessus de la SAF.
C'est Damien qui m'a indiqué cette marque. Il en était content.
Huepar. Ici.
Il était en promo.
Un support aimanté était dispo...
Mon utilisation étant très confortable (pour un laser s'entend... toujours au sec, des variations de température modérées) je me suis dit que s'il ne convenait pas je ne perdais pas trop.
Bref, c'est une aide au délignage que j'aime beaucoup.
Super idée, je me demandais comment j'allais faire ça ...
Pour info, ce laser se fait sous divers marques chinoises.
Le mien je l'ai commandé sur Amazon pour 120€ ici
Ericfd79- complétement accro
Tu n'as pas oublié le support magnétique j'espère....(131 € l'ensemble) ?
Si je fais un truc comme ça, je pense acheter une paire de lunette rouge, c'est qd même moins cher....
J'ai déjà vu utiliser des lasers plus petits et moins chers. Vendu sur AliExp.
FMJ- complétement accro
Salut, FMJ,
Bien d'accord mais ceux que j'ai vu ne me serviront pas pour d'autres tâches dans la maison.
Par ailleurs, je n'en ai pas vu de verts... (j'ai pas cherché non plus)
Ceci-dit, cette installation a commencé de façon désordonnée. J'avais un rouge qui dormait, alors j'ai essayé.
Je suis ensuite passé au vert qui m'a d'ailleurs servi en extérieur avec succès.
C'est juste une idée que je partage avec vous.
tamilhaz utilise, comme nous tous, un crayon et une règle et c'est très bien.
Sans problème. C'était juste pour dire qu'il existe de petits modules laser pour une dizaine d'euros, si l'on ne souhaite pas investir dans un véritable niveau laser.
Et même moins ; voila ce que j'ai mis sur ma CNc ... et encore, il a augmenté, je l'avais payé 0.80€ il me semble.
https://www.ebay.fr/itm/3-5V-5mW-650nm-Adjustable-Red-Laser-Diode-Cross-Line-Lens-Focus-Head-Laser/263346889955?hash=item3d50b2a4e3mBWPFWpJ_INUkXGXSgTGXsQ
Il y a des versions laser vert, des versions avec une ligne au lieu d'une croix ... etc.
bonjour et bonne année à tous,
des lasers à ce prix, je suis d'accord, il va être difficile d'en trouver de moins chers.
je me demande quelle est la longueur de la ligne visible ?
Je suppose que ça dépend de la distance entre le laser et la pièce ...
dh42 a écrit:Salut,je me demande quelle est la longueur de la ligne visible ?
je vais essayer de préciser ma demande.
si on fixe le laser à 3 mètres de haut au plafond et à 3 ou 4 mètres en avant de la lame , le laser sera-t-il assez puissant pour être visible.
Si je maîtrise pas trop mal Pythagore, ça ferait dans les 4.2m, ce qui commence à faire pas mal. Il va falloir un "bon" laser !
Ça je ne sais pas, le mien n'est qu'à 30 Cm de la pièce au plus loin (et fait un trait de 30 Cm de long en étant perpendiculaire à la pièce) et la table de la CN n'est pas éclairée de manière intense donc le laser se voit parfaitement. Pour 1€ le laser frais de port compris, il suffit d'en commander un et de faire le test (il faut juste 2 piles de 1.5V pour l'alimenter)
http://www.metabricoleur.com/t12054-ajout-d-un-centreur-laser-sur-bzt-pfe500px
merci pour vos réponses.
il est vrai que la dépense n'est pas excessive pour faire des essais.
Un "gros" au prix pas excessif : https://www.amazon.fr/dp/B078RFKSM8/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1&pd_rd_i=B078RFKSM8&pd_rd_w=oH9Xw&pf_rd_p=6f44611b-9d7b-4f9e-bdce-a3c01d1b356a&pd_rd_wg=auvYL&pf_rd_r=9C88KQZ1BBP7P15MZ437&pd_rd_r=09e2c1a7-e459-4b7a-b0b6-31baf4b50dfe&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFaVUtPWTFPRVRTUFMmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4MTQ1NTA1VkJaV0o4UDZITyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzMxODEzMTkwNkJCUzlBVUVDNiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbF90aGVtYXRpYyZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Au final, j'ai installé ça au dessus de ma SAF et ça fonctionne très bien.
Avec 100mv il a une grosse pêche, même avec 4 néons de 150 cm au dessus. Le seul truc que le trait est un peu épais, mais au final il correspond quasi a la largeur de la lame donc ...
https://fr.aliexpress.com/item/32278685407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ae66c37xTw7rl
C'est super pratique pour déligner les gros plateaux et pour les placer correctement.
J'en avait marre d'enlever le laser croix, et de devoir passer une plombe à le re-régler a chaque fois.
C'est vrai qu'il crache pour un laser rouge. J'ai essayé le laser croix Bosch mais pas assez puissant. En plus ton truc est pas cher... gasp...je me laisse jusqu'à demain pour réfléchir...
tamilhaz a écrit:C'est vrai qu'il crache pour un laser rouge. J'ai essayé le laser croix Bosch mais pas assez puissant. En plus ton truc est pas cher... gasp...je me laisse jusqu'à demain pour réfléchir...
Alors quel choix as tu fais ?
Et tu le fixes où, ton laser ?
sangten a écrit:Salut
Hello, à une poutre au plafond.
La SAF ne bougeant jamais, ça le fait.
Eric ton laser il fonctionne dehors
Michel
Michel
michel80- complétement accro
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Vu sa puissance, je pense que oui. Je ne l'ai pas testé, mais sur la photo que je vous montre, on a aucun problème de visibilité avec 2 rampes de 2 Néons de 150 cm au dessus, plus un de 120 cm qui est à coté.
Soit pas loin de 23000 lumen au dessus du trait du laser ...
Je ne te garantie pas qu'il sera très visible à 30m, mais entre 2m et 5m ça devrait le faire largement
» Scie à format et laser...
» Recouper un chariot de scie à format?
» démontage chariot scie à format
» entretien du chariot d'une scie à format.
» Flèche en bout de chariot sur scie à format
Page 2 sur 3
