Scie à format et laser...
+7
Emi81
devilbike
Isidore78
11 participants
Scie à format et laser... Empty Scie à format et laser...
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 9:35
Actuellement je suis en train de fabriquer des panneaux pour des portes extérieures, soit une quarantaine de morceaux pour les 10 panneaux avec à chaque fois deux délignages.
Il existe plusieurs méthodes pour positionner avec plus ou moins de précision les pièces à scier sur le chariot, comme par exemple celle ci:
Scie à format et laser... 16_jui10
La plaque de CP à été recoupée comme on le fait avec le pare éclat d'un rail de scie.
Scie à format et laser... 16_jui11
Vu le nombre de coupes que je devais faire, j'ai chercher une autre solution qui soit plus rapide et plus simple sans pour autant être aussi précise...
Et je me suis souvenu que j'avais il y a quelque temps acheté un laser en croix que je devais monter sur ma CNC...
Je n'ai eu qu'un trous à faire pour l’installer sur le pupitre de la commande déportée de la scie!
Scie à format et laser... 10_dyc15
La position du laser fait que je suis obligé de le régler à chaque changement d'épaisseur, mais c'est juste un test!
Pour le régler j'ai utilisé un bois que j'ai au préalable scié et gardé en position.
Scie à format et laser... 10_dyc14
Après c'est tout simple! Il suffit de positionner chaque pièce en fonction de ce que l'on veut éliminer...
Scie à format et laser... 10_dyc11
... et de pousser le chariot!
Scie à format et laser... 10_dyc13
Comme se sont des pièces destinées à devenir des panneaux, les bords ne sont pas parallèles, c'est sans importance
Scie à format et laser... 10_dyc12
Les panneaux seront assemblés à entures multiples, les chants ont été toupillés bruts de sciages
Voila pour ma petite bidouille du weekend!
Bonne journée,
Scie à format et laser... Empty Re: Scie à format et laser...
Message  Isidore78 Lun 11 Déc 2017 - 10:03
Et voilà encore une idée qu'elle est bonne ! Merci de la partager. merci
Me concernant, y a plus qu'à ... avoir la scie pour adapter les bonnes idées partagées sur ce forum !!! cheers
Isidore78
Isidore78
Message  Ty Coat Lun 11 Déc 2017 - 10:49
Bonjour Jean-Paul,
Belle idée toute simple! Voilà ce que j'ai compris: tu as fixé ton laser sur ton pupitre de commande. Mais celui-çi n'est pas dans le plan de la lame. Donc c'est pour cela que tu dois le régler à chaque changement d'épaisseur. C'est bien ça?
Message  meta_screw Lun 11 Déc 2017 - 11:07
La bidouille est sympa
Mais un rail et une TS 55 c'est tout aussi efficace .... Wink
Jacques
Message  Ty Coat Lun 11 Déc 2017 - 11:21
je ne suis pas si sûr quand tu fais de la série comme JP.
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 11:28
Ty Coat a écrit:Voilà ce que j'ai compris: tu as fixé ton laser sur ton pupitre de commande. Mais celui-çi n'est pas dans le plan de la lame. Donc c'est pour cela que tu dois le régler à chaque changement d'épaisseur. C'est bien ça?
Oui, tout à fait!
Pour le reste... Oui une scie sur rail aurait pu faire je travail! Mais comme le souligne Ty Coat, avec la SAF c'est beaucoup plus facile et rapide!
Message  devilbike Lun 11 Déc 2017 - 12:22
ça me fait penser à la vidéo de l'atelier vosgien
devilbike
devilbike
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 12:45
L'idéal serait effectivement de mettre le laser au plafond, mais je ne lui donne pas une semaine avant d'être détruit!
Message  Emi81 Lun 11 Déc 2017 - 12:52
diomedea a écrit:L'idéal serait effectivement de mettre le laser au plafond, mais je ne lui donne pas une semaine avant d'être détruit!
cheers
Scie à format et laser... Sifr_gldetg_1_std.lang.all
Emi81
Emi81
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 12:56
Je ne tenterais même pas! lol!
Message  Emi81 Lun 11 Déc 2017 - 13:00
diomedea a écrit:Je ne tenterais même pas! lol!
pourquoi ?
Emi81
Emi81
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 15:08
L'état du plafond de mon atelier là ou devrait être placé le laser...
Scie à format et laser... 11_dyc12
Message  Emi81 Lun 11 Déc 2017 - 15:12
diomedea a écrit:L'état du plafond de mon atelier là ou devrait être placé le laser...
ok, moi ça ne me choque pas.
Emi81
Emi81
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 15:29
Moi non plus, mais si j'installe une tête laser à cet endroit, elle, elle risque de l'être! Very Happy
Message  vincent91 Lun 11 Déc 2017 - 15:59
Je n'essaie pas non plus, je n'ai pas de format mais une combinée que j'ai mis sur sur roulettes. Elle se déplace d'un petit coup de c..., c'est pratique dans un petit atelier, mais évidemment plus question de fixer au plafond un capot de protection aspirant, ni comme ici un laser guide coupe.
Message  Emi81 Lun 11 Déc 2017 - 17:06
diomedea a écrit:Moi non plus, mais si j'installe une tête laser à cet endroit, elle, elle risque de l'être! Very Happy
Je viens de percuter...
Le trou et les rayures c'est pas que c'est mal posé ou pour faire joli... Very Happy
Emi81
Emi81
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 17:14
ah quand même! lol!
Message  Windes Lun 11 Déc 2017 - 17:41
Bonjour tout le monde,
Pourquoi ne pas monter le laser sur la cape ?
Avec un petit dispositif permettant de le promener légèrement de gauche à droite pour ajuster facilement sa position si la cape vient à se décaler vers la droite ou la gauche de la lame, c'est une solution qui peut être pérenne dans le temps en plus, il y a rarement des bouts de bois qui tapent sur la cape.
Windes
Windes
Windes
Message  diomedea Lun 11 Déc 2017 - 17:57
Windes a écrit:Pourquoi ne pas monter le laser sur la cape ?
J'y songe...
Message  Invité Lun 11 Déc 2017 - 18:38
un truc qui n'a rien à voir...
j'avais fait un intervention sur un feu ou était placer ce type d'isolation au plafond
retour: quand le feu attrape ce type d'isolation (tout brule) des goutes enflammé coule du plafond et sans parler de l’aspect désagréable/intolérable/brulure... de celui qui essai d'éteindre... elle propagent le feux a tous ce qui est en dessous à une vitesse...
elle dégage aussi des gaz "mortel" des quantités de services d'urgences et autres en demande l’interdiction à la vente définitive depuis des lustres...
dans mon intervention il y avais des enfants en bas ages qui dormais un peu plus haut...
loin de moi l'idée de défendre normes et autres interdiction farfelu, mais la c'est vraiment une petite saloperie (en cas de prob).
maintenant il place de type de saloperie sur les façade des hlm (et autre) en épaisseur plus forte , quand j'ai vue ça j'ai dit en cas de feux "tout les façades sont en feu", 2 mois plus tard suite à un feux de poubelle au pied de l’immeuble: intoxication au fumée, propagation du feu à tout l’immeuble... et oui il y a des bouches d'aération et autres  sur les façade !(et pour nettoyer la façade...)
je connais une personne ou ils ont installé ce type d’isolation sur une façade de d’immeuble (18 étages), je lui est demander de récupéré un bout de polystyrène et de voire si cela brulais "facilement" la réponse est "oui"  affraid
j’espère ne pas vous avoir embêté (hors sujet), et avoir fait avancer...
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Lun 11 Déc 2017 - 20:59
Moi c'est sur la scie à ruban que j'ai mis un laser, et c'est vraiment bien pratique ! (et c'est les tubes fluo du plafond que je dézingue Wink)
Message  Roland Lun 11 Déc 2017 - 21:01
boum a écrit:bonjour,
Bonsoir.
Ton intervention est intéressante !
Pour le plafond, on m'a conseillé l'extrudé sous placo, qu'en penses-tu ?
Sinon, quel isolant conseilles-tu ?
Merci et bonne soirée.
Message  tox5573 Mar 12 Déc 2017 - 13:33
j'utilise un laser vert depuis pas mal de temps et je ne saurais plus m'en passer
le réglage est très fastidieux et il est préférable d'avoir a le faire le moins souvent
le miens est au plafond et j'avoue ne jamais avoir tapé dedans avec un morceaux de bois
pour la précision, c'est a l'œil, donc quand même un peu moins précis qu'une butée mécanique
c'est très bien pour déligner du bois brut ou faire une coupe a angle quelconque on sait a l'avance la partie du bois qui sera éliminée
tox5573
tox5573
Message  Invité Mar 12 Déc 2017 - 13:41
mon retour était purement informatif, je ne veux pas polluer ce post par ailleurs très intéressent (laser...).
perso je suis métallier, fonderies, soudures, meulages...
donc le moindre bout de papier, polystyrène... brulera tôt ou tard, donc rien d’inflammable dans l’atelier ! par exemple le bureau est style algéco (fabrication perso) avec des panneaux en laine de roche donc ininflammable, perte d'isolation +/- 20% par rapport au polymères !
une menuiserie est un lieu ultra inflammable voir explosif (poussières  combustible), c'est bien différent.
je ne peu pas conseiller un truc plus qu'un autre ?
mon retour était juste pour c'est plaques qui devrais être interdit depuis des années tellement elle ont causé de dégât...
un truc, il existe des polymères qui contienne des retardateurs, c'est pourquoi je vous invite à faire le teste (dehors !) la plaque vertical, une flamme sur la partie basse quand vous éteignez la source (flamme) la plaque doit s'éteindre toute seul, niveau toxicité de la fumée ? (sans doute pire!) en tout cas ne pas respiré, même un peu.
un dernier détaille, une épaisseur si fine n'a aucun incidence sur l'isolation (ou peu être phonique ou coupe pont thermique) ont estime qu'en dessous de 250mm ils y a encore beaucoup de perte... (c'est un autre débat !)
Anonymous
Invité
Invité
