[Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
+11
Ericfd79
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à Tous,
J’ai un chariot de 1,60 m.
Il est parfois trop petit pour déligner de longues pièces.
Je rêve de pouvoir le doper.
Et vous ?
Tout de suite, la suite...
Et vous ?
Re: [Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
<> Diomedea a posté quelques photos d’un sur-chariot qui permet de pousser le bois plus loin.
<> Michel 80 a renchéri avec un article du Bouvet assez ancien.
Le principe est simple :
On pose sur le chariot un CP de 15 mm environ.
On glisse dans la rainure du chariot un tasseau qui va guider le sur-chariot.
Z’avez compris ? Ben oui, simple !
Merci Jean-Paul pour la modélisation
Avec Michel, on partage :
<> Moi, j’ai un reste de paroi de douche en HPL (un stratifié haute pression) de 1,80 m. Ça va remplacer le CP.
« High Pressure Laminate », une technique de panneaux à base de papier kraft superposées (équivalent français : stratifié).
<> Il a du truc en matière glissante comme les planches à découper blanches. (Je lui laisse dire le nom)
Il va vous montrer sa modification = un tasseau en T qu’on fixe sous le HPL.
À bientôt la suite...
Michel, on est surveillés !
Les épaulements du T vont glisser dans le profil du chariot.
Cela évitera un éventuel basculement en fin de sciage.
Très intéressant Renaud
Le truc blanc c est du nylon
L avantage ça coulisse bien
Tu t es mis à la fraiseuse Renaud
Michel
Michel
michel80- complétement accro
N'écoutez pas Michel...
La fraiseuse est la sienne, bien sûr,
C'est donc toi qui démonte les chiottes sur les airs d'autoroutes ?
Non, non... les hôpitaux, Blaise !meles a écrit:C'est donc toi qui démonte les chiottes sur les airs d'autoroutes ?
Ça partait à la déchetterie
Récup.
Par contre la couleur... moyen,
michel80 a écrit:Impec Renaud et maintenant tu coupes combien en longueur et on perd 10 mm en hauteur
Pour ma part je découpe 2.5m sans bouger la machine ]
Reculée à fond j'ai 1,95 m entre la lame et l'arrière de la planche verte.
Pour attaquer une pièce de 2,50 m, je dois la reculer.
J'ai calé les tasseaux à l'arrière du sur-chariot.
Je pourrais les avancer pour gagner de la distance au moment de l'attaque.
Par contre en faisant glisser le sur-chariot sur le chariot j'ai 2,90 m jusqu'au mur.
En m'aidant du laser vert ça passer parfaitement bien.
6°sens a écrit:Par contre la couleur... moyen,
Tradition hospitalière bien de chez nous ! on choisis toujours des couleurs moches !
Couleur sans doute choisi pour décourager les gens de rester trop longtemps!
ced21- complétement accro
... et le personnel aussi ?ced21 a écrit:Couleur sans doute choisi pour décourager les gens de rester trop longtemps!
Salut Renaud et tous,
Laser vert assorti au HPL ! C'est classieux
Tu l'as trouvé où ton laser ? il est fixé au plafond ?
Jacques
Jacques
Une chinoiserie, Jacques
J'en avais mis un rouge.
Avec les néons, je ne le voyais pas.
Il était déjà fixé au fer en I qui passe au dessus de la SAF.
C'est Damien qui m'a indiqué cette marque. Il en était content.
Huepar. Ici.
Il était en promo.
Un support aimanté était dispo...
Mon utilisation étant très confortable (pour un laser s'entend... toujours au sec, des variations de température modérées) je me suis dit que s'il ne convenait pas je ne perdais pas trop.
Là, j'ai éteint la lumière d'ambiance.
C'est déjà Noël avec deux lignes sur trois allumées.
Bref, c'est une aide au délignage que j'aime beaucoup.
Huepar. Ici.
Il était en promo.
Tu es le nouveau DJ de l atelier bois
Michel
Michel
Bonjour et bon Noël
Très bonne idée le LASER !
Je vais m’y intéresser...
James17- complétement accro
Salut Renaud,
Super ton installation, ça donne à penser (à garder dans un coin de la tête ) !
Je crois que le Damien dont il est question plus haut, c'est moi
Par contre, il me semble que le mien n'est pas tout à fait identique
En tout, je confirme, j'en suis très satisfait. Pour refaire une maison, c'est parfait voir indispensable, en tout cas d'un très grand confort.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Joyeux noël....
Ch'tite question....je comprends pas l'utilité du laser pour déligner
Avec un chariot raz de lame, je pensait qu'on alignait sur le bord du chariot et basta, mais bon je dois avoir raté qq chose...
tamilhaz- complétement accro
Damien,
C'est bien toi qui m'a fait connaitre la marque.
Merci encore.
Tamilhaz,
Sur un plot tortueux, le laser permet une bien meilleure visualisation de la démarcation entre le duramen et l'aubier.
Si la lame passe sur le trait, tu n'as à te contorsionner sous le chariot pour repérer la limite.
Merci encore.
Tamilhaz,
» Scie à format et laser...
» Recouper un chariot de scie à format?
» démontage chariot scie à format
» entretien du chariot d'une scie à format.
» Flèche en bout de chariot sur scie à format
Page 1 sur 3
