Ajout d'un centreur laser sur BZT PFE500PX
+11
Goodpapounet
Cyrille6901
toutikini
copoîd
seb92
15 participants
J'ai commencé il y a quelque jours la mise en place d'un système de laser en croix pour faire facilement le 0,0 en X Y sur la CNc.
Après avoir envisagé un système à Webcam, j'ai revu ma copie et je lui ai préféré un laser.
le laser (ruineux !! )
https://www.ebay.fr/itm/3-5V-5mW-650nm-Adjustable-Red-Laser-Diode-Cross-Line-Lens-Focus-Head-Laser/263346889955?hash=item3d50b2a4e3mBWPFWpJ_INUkXGXSgTGXsQ
le support de piles
http://www.ebay.co.uk/itm/1-x-2-AAA-3A-Cells-Battery-Size-3V-Clip-Holder-Box-Case-/390845025760
Le laser sera monté fixe sur le bras qui supporte l'aspiration.
J'ai réalisé un petit boitier à la CNc afin d'y loger le laser, les piles et un inter.
La matière, c'est une chute de Corian de 12mm d'épaisseur.
2 bouts de vis de 6, vissés/collés à l'arrière permettrons de fixer le boitier.
et un premier montage test sur la machine.
Maintenant il reste à régler tout ça (focus, alignement sur les 3 plans) et à faire un peu de programmation dans Mach3 pour gérer ça.
La suite tout à l'heure ...
le support de piles
Re: Ajout d'un centreur laser sur BZT PFE500PX
TU m’intéresse car j'ai ce laser depuis un bon bout de temps et je n'avais pas trouvé ça pertinent.
PB de flous, de largeur de trait, de fixation, en plus j'ai mis un transfo pour l'alimentation.
Je sent l'adaptation tip top, je suis prêt à passer la commande.
Rang 1, de toute façon tous les autres sont en vacances et je ne parle pas des bleus retraités qui partent au mois d'Aout
Eric
Eric
C'est réglable, il suffit de tourner la tête pour avoir un trait fin ... par contre le pb c'est que la tête bouge si on se contente de la laisser simplement réglée sans un bon serrage ... il y a bien un ressort à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant. J'ai du faire une rondelle afin que la tête soit serrée quand elle a la bon réglage, ce qui a été long, j'ai du poncer une rondelle de 6 percée à 9 pour la réduire de 1.15mm à 1.00mm pour avoir le bon focus en fonction de la distance du laser, mais maintenant c'est OK, pas de jeu ni de déréglage possible de la tête.
Je met les fichiers CB en pièce jointe si ça peut te servir.
Bon, il ne fait pas non plus réver, tu ne te positionnera pas au 1/100iem, ni même au 1/10 avec ça, mais ça suffit pour mon usage, si je veux plus précis, je prends la pinule.
je pense aussi m'en servir pour les relevés de formes, c'est plus pratique qu'avec une pointe fixe qui arrive tj à s'accrocher (et on ne vois pas très bien en plus)
- Fichiers joints
Bien maintenant, il faut commencer par régler la netteté (finesse des traits) en fonction de la hauteur.
Comme je le dis plus haut, ça s'est avéré plus difficile que prévu ; facile de faire la netteté mais "l'objectif" n'est pas fermement maintenu ; il y a du jeu dans le filetage et ça se décentre à la moindre vibration, donc impossible à utiliser tel quel.
J'ai donc du usiner une rondelle avec juste la bonne épaisseur pour pouvoir serrer "l'objectif" en buté tout en ayant le bon réglage de netteté elle va à la place de la flèche.
Une fois ce réglage fait, il me reste à aligner la croix sur les axes en tournant le corps du laser dans le logement en V du support.
Viens ensuite le réglage de la verticalité (alignement XZ et YZ) comme pour une broche.
pour ça, j'ai utilisé une simple équerre posée verticalement sur la table surfacée. On vois sur cette image que l'alignement n'est pas parfait.
l’alignement autour de Y se fait par calage à l'arrière du boitier, autour de X par le jeu des trous de fixation sur le bras.
Reste maintenant à mesurer le décalage axe de la broche / axe du laser.
je fais un petit trou avec une fraise à graver en V, et je met mes coordonnées XY à 0, puis je déplace les axes pour centrer le laser sur le trou et je note la valeur de décalage X et Y.
Maintenant il me reste juste à ajouter 2 boutons dans Mach3 à l'aide de MachScreen.
Le premier (Broche > laser) me permettra de faire le décalage automatiquement de façon à amener la broche au dessus du 0 pris par le laser, puis de mettre X et Y à 0 dans les visu.
Le deuxième quand à lui (Laser > 0,0) amène tout simplement le laser au point 0,0 courant, c'est l'inverse du premier, mais ici par contre je ne met pas les coordonnées à 0 après le mouvement.
le bouton Broche > laser contient le code suivant
' déplacer broche sur centrage laser + RàZ XY
Dim x As Double
Dim y As Double
x = 85.39
y = 15.67
SetOEMDRO(800,x) ' mettre la valeur de la variable x dans l'OEM DRO 800 (position X courante)
SetOEMDRO(801,y) ' mettre la valeur de la variable y dans l'OEM DRO 801 (position Y courante)
Code("G0 G53 Z-1") 'envoyer la commande Gcode G0 G53 Z-1 (Z haut en coord machine)
Code("G0 X0 Y0") 'envoyer la commande Gcode G0 X0 Y0 (amener la broche à 0,0 en coord pièce)
quand au bouton Laser > 0,0 il contient le code suivant:
' déplacer laser vers 0,0 courant
Dim x As Double
Dim y As Double
x = 85.39
y = 15.67
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 X" & x & " Y" & y) ' ce qui une fois concaténé avec les valeurs des variables donne G0 X85.39 Y15.67
Dim x As Double
Dim y As Double
x = 85.39
y = 15.67
Dim x As Double
Dim y As Double
x = 85.39
y = 15.67
Code("G0 G53 Z-1")
Dernière édition par dh42 le Sam 30 Juil - 20:18, édité 1 fois (Raison : bug dans le code)
Salut !
C'est à se demander comment ils gagnent de l'argent ...
Et du Frein filet Bleu ? Cela n'aurait pas suffit ?
dh42 a écrit: le pb c'est que la tête bouge si on se contente de la laisser simplement réglée sans un bon serrage ...
Salut à tous.
Pour quoi privilégier le laser à la place de la caméra?
Quand j'ai rendu visite à Stéphane, j'ai vu son système installé et il m'a fait une petite démo et j'ai trouvé ça pas mal du tout, assez pour me rappeler que j'avais aussi des machines et j'en ai commander vite fait deux
Pourtant quand il a sorti son post je n'étais pas vraiment emballé et j'ai alors commandé des laser mais je ne les ai jamais monté de peur de manquer de précision.
Faut dire aussi que mon projet commençait mal, je n'ai pas commandé des lasers en croix mais en ligne, donc pour travailler avec deux lasers perpendiculaire mais quand j'ai vu la difficulté pour le réglage de ces laser pour avoir au final un trait floue, je n'ai pas voulu perdre trop de temps avec ça et je me suis dit d'y revenir plus tard.
Pourquoi deux laser au lieu d'une croix, ben je ne savais pas encore qu'on pouvait décaler le point
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
J'ai essayé, pas top .. ça n'a pas l'air de bien coller sur le plastique ...
Pas de fil, et pour en avoir déjà une qui surveille la CN, trop sensible à la poussière ... de plus le laser est plus simple et rapide à utiliser et ne pompe aucune ressource sur le PC ...
Pour ce qui demande de la précision, j'utilise la pinnule de centrage
Davis, merci pour les fichiers.
Une question, c'est quoi les paramètres du style coriant ?
Kesako relevé de forme ?
Eric
Eric
C'est un style prédéfini perso ; si tu ne l'a pas, CB mettra quand même les bons paramètres dans ton op d'usinage (il sont aussi inclus dans le fichier cb).
il te suffit de sélectionner la première ligne sans nom dans le style d'usinage associé à chaque op pour ne plus avoir le message d'alerte.
Pour redessiner une forme complexe (mais pas précise, genre 0.5mm) je pose le dessin ou la pièce sur la CN, puis je prends des points à intervalle régulier sur le contour (ou des points stratégiques) ; je me déplace en manuel, quand je suis sur un endroit ou je veux relever un point, je clique sur un bouton (sur Mach3, bidouille perso), ça m'enregistre le point dans un fichier, je passe au suivant .. etc. Quand c'est fini, je lis directement le fichier de points dans Cambam (dessiner/points/depuis un fichier texte .. menu contextuel uniquement) et je le transforme en polyligne (Ctrl P)
J'ai un client qui m'envoie souvent des gabarit en MDF en guise de plan , avec des formes tortueuses et trop grandes pour passer au scanner, donc je fais mes relevés de points comme ça.
OK pour la méthode de relevé de forme mais je ne vois pas en quoi le laser va t'aider
Eric
Eric
eric44 a écrit:OK pour la méthode de relevé de forme mais je ne vois pas en quoi le laser va t'aider
Eric
c'est plus simple que de viser avec la pointe d'une fraise
la classe ce petit montage laser
sur l'ex forum allemand de ma machine (je dis EX car les nouveaux repreneur ont jugés bon de le stopper cause business ??) j'avais vu ce montage et j'avais trouvé ça bien !
Quand tu fais ton 0X/0Y avec la croix laser, tu as donc un léger décalage avec la fraise ; tu renseigne ce décalage ensuite.
mais tu dois en tenir compte sur ton 0/0 pièce ? tu dois mettre le même décalage dans CB ?
seb92- complétement accro
Plus que léger ! , 85.39mm en X et 15.67 en Y
Non, non, pas du tout. après avoir centré mon laser sur ce que je considère comme le 0,0 de la pièce, quand je clique sur le bouton Broche > Laser, le script déplace la broche de façon à ce qu'elle vienne à la place du laser et les coord de mach3 sont misent à 0 ensuite, donc ça ne change rien vis à vis de la FAO.
bonjour david,
malgré l'imprécision, tu trouves que c'est un gain de temps de relever une forme comme cela ? au final tu es bien obligé de reprendre le dessin de la pièce et de faire quelques mesures sur celle-ci.
copoîd- très actif
Où trouve-tu Broche > Laser ? C'est un bouton que tu as créé?
Ha oui j'ai vu au début, donc ce sera la même chose pour la cam
Devient compliqué tout ça, mon cerveau est aussi en vacances
Intéressant tout ça ...
En fait ça peut être plus simple que ça n'y parait (arrête moi David si je me trompe)
Une fois le laser en place, tu vise un point de ta table, tu met les visu à zéro et tu déplace ta broche pour la placée sur le point visé au départ. Tes visu indique le déplacement effectué, donc le décalage broche-laser. (imaginons -50 en X et -30 en Y)
Une fois noté ce décalage, il n'y a plus à y revenir.
Ensuite, lorsque tu place ton brut pour un futur usinage, tu vise ton zéro pièce avec le laser. Tu mets tes visu à zéro, et si tu n'as pas le bouton "Broche>laser" qui va bien et bien tu clique dans la visu X pour entrer directement 50 et dans le Y pour entrer 30. Ce qui revient à dire à la machine qu'elle n'est pas à 0/0 mais à 50/30. Si ensuite si tu lui demande d'aller à 0,0 elle se déplace au dessus de ton laser (qui lui n'y est plus ,puisqu'il vient de bouger )
Enfin c'est comme ça que je le ferais ...
C.Phili a écrit:Devient compliqué tout ça, mon cerveau est aussi en vacances pancoops
toutikini- complétement accro
Bonjour à tous !!
Non, je crois que c'est bien plus simple !
Quand la croix du laser est à la place du 0.0.0. du dessin de CB, ( donc à l'endroit
ou doit démarrer la fraise, )
David clique sur un bouton de Mach3 qu'il a lui-même crée avec machscreen
et Mach3 connaissant le décalage laser/fraise amène la broche et la fraise
à la position 0.0.0. définie sur CB !
Voilà comment je voit la chose !
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !!
Oui ... on est d'accord ... je donnais ma version pour y arriver si tu as pas CE bouton :
Bonjour !!
Ah oui !! toutes mes excuses ! j'ai dû te lire en diagonale et je n'avais pas vu
CA !!
CA !!
le mieux serait de se gratter la tête pour créer ce bouton
Ben je n'ai plus de cheveux où j'ai gratter et j'ai toujours pas trouver
Pour créer le bouton, pas de problème mais alors pour le rendre fonctionnel
Laser commandé!
J'ai pris celui ci: http://www.ebay.fr/itm/261735597799 Il a l'avantage d'avoir un blocage du focus...
Laser commandé!
Bonjour tout le monde,
Merci David pour ce tuto, nul doute que ce système doit faciliter la vie.
Dans le lien de Jean-Paul, je vois alimentation: 3-5V et <300mA. Peut-on envisager de l'alimenter par un port USB du PC ? ça serait drôlement pratique
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Je recommande le système à David car sur le mien j'ai une alim 5V et cela fait un cable en plus qui se ballade.
IL n'a pas à être allumé tout le temps donc le système avec contacteur et piles est très ingénieux.
Eric
Eric
copoîd a écrit:bonjour david,
Non, pas de retouches à faire ou très peu (juste pour mettre des arcs à certains endroits), et vu que les gabarits on des formes très tortueuses, c'est bien plus simple (et pas besoin de mesure du tout, je peux créer directement mon Gcode depuis CB, ça suit parfaitement le gabarit).
Non, la cam elle à ce bouton dans le plugin de gestion de Karl Dietz .. pas besoin de le rajouter.
oui, c'est ce que fait le bouton, sauf qu'il n'est pas nécessaire de mettre la visu à 0 au préalable, tu rentre directement tes 50/30 dans la visu, puis tu envoi à 0,0
Je ne vois pas ou est le problème, j'ai mis le code de programmation dans le message pour chacun des 2 boutons
Sinon au pire, tu m’envoie le fichier de ton screenset (.set) et je te les rajoute.
rappel pour créer un bouton Vbscript. (bien sur, c'est le code vu plus haut qu'il faudra y mettre)
Nettement plus cher ... mais peut être une meilleur qualité. (et en plus, il a la pèche .. 30mW au lieu de 5mW pour le mien .. gare à la conso de piles)
Oui, je ne voulais surtout pas de fil en plus, il y en a déjà bien assez !! (parano-parasites )
» Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Center finder (centreur)
» Machine CNC
» [Outillage] Remise en état d'un centreur optique.
» Machine CNC
