Machine CNC
Machine CNC
Bonjour, je suis enseignant en lycée pro et nous pouvons faire une demande pour s'équiper en machine numérique (dans l'idée de faire un Fab Lab). Budget mal défini mais peut être jusqu'à 10000 €.
Ayant des ateliers mécanique, nous préférons des machines permettant de mettre en forme le métal (alu)
Mes collègues pensaient au départ à de la découpe laser, mais je doute qu'avec ce budget on puisse découper des épaisseurs supérieures à 10mm.
Je pense quand à moi qu'il vaudrait mieux investir dans une CNC Fiable et solide 6040.
J'ai pensé à la marque CNC Shop mais peut être avez vous d'autres marques à recommander?
Ps : le prix doit intégrer les outils, brides, logiciels...
maaon- posteur Régulier
Re: Machine CNC
Oui, pour couper du métal au laser il faut du matos haut de gamme, genre laser fibre ; à mon avis la tête laser à elle seule doit largement dépasser les 10000€ !!
C'est du 100% Chinois !
Regarde plutôt chez BZT ou Sorotec (matos Allemand)
Tu parles d'une 6040 donc je suppose qu'une taille d'usinage de 600 x 400mm te suffit ? ... Tu peux regarder une BZT PFE500PX, taille d'usinage de 720 x 520mm, c'est ce que j'ai et il faut au moins ça pour pouvoir usiner de l'alu correctement.
https://www.sorotec.de/shop/BZT-PFE500PX.html
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px
Il y a aussi les Alu-line, Basic-line, Compact line de chez Sorotec (en kit)
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/
ils pourront te donner une idée des tarifs
http://www.metabricoleur.com/t13161-cnc-sorotec-compact-line-0604
http://www.metabricoleur.com/t21287-achat-sorotec-aluline-0605-demande-conseil
BZT-PFE500PX
Bonjour, j'ai regardé sur le site de sorotec le modèle que tu me recomande. (BZT-PFE500PX). Celle-ci est vendue sans la broche et sans l'interface de commande ?
J'ai cherché un peu sur le site, il faut apparemment commander chaque élément séparément.
Je n'ai pas trop l'habitude et je ne sais pas quels éléments y ajouter.
Je suppose qu'il faut ces éléments :
https://www.sorotec.de/shop/Fully-assembled-control-PRO-5-6-A-3-axis-incl--EdingCNC.html
Les moteurs pas à pas, mais lesquels prendre ?
La broche : celle ci ? → https://www.sorotec.de/shop/Sorotec-SFM-1650-PV-LO-230-V-50-Hz.html
Les pinces...
Bref, je suis un peu perdu.
Je suppose qu'il faudra monter et configurer tout ça...Est ce simple? Y a-t-il une notice en français?
Y a-t-il des possibilités d'acheter une machine avec tous les éléments et pré-montée et pré-configurée? De cette marque ou d'une autre (mais fiable) ?
Les pinces...
Re: Machine CNC
Et sans la table en alu, par contre les moteurs pas à pas des axes sont fournis.
Pour le controleur, oui, par contre il est fourni avec Eding CNC, c'est l'équivalent de Mach3, donc le tarif c'est à la fois le controleur et le soft, par contre attention, ça ne fonctionne qu'avec Eding CNC pas avec Mach3 donc il faut que tu soit sûr du soft que tu souhaite utiliser.
Pour la broche, oui, c'est une possibilité ; tu as aussi les sunher en un peu moins cher
https://www.sorotec.de/shop/Spindle-Motor-Suhner-1530W-230V.html
Ou une broche liquide chinoise avec VFD, c'est ce qui est le plus souvent monté sur ces machines
https://eur.vevor.com/other-c_11229/2-2kw-air-cooled-spindle-motor-and-3hp-2-2kw-nbsp-variable-frequency-drive-vfd-p_010486022445?adp=gmc&country=FR&utm_source=google&utm_campaign=14579388707&utm_term=127133868459&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA04arBhAkEiwAuNOsItGsuNRKtH4Wcnxm_8r_CQJUaOkN6RrgV9FGWqHkkdfJhsdJA0Qw8BoC3vEQAvD_BwE
simple, non, en français, non ....
Les seuls que je connaisse, c'est du matos d'origine Chinoise mais ils peuvent te fournir une machine complète avec le PC, les softs installés et configurés, il n'y a plus qu'à brancher. ils doivent en vendre pas mal car je vois souvent passer des commandes de CamBam par paquet de 10.
https://www.fraiseusecnc.com/configurer-votre-fraiseuse/fraiseuses-cnc-de-bureau-3/
il y a des tas de modèles et tu peux configurer toi même ce que tu veux, tu choisis un modèle, puis en bas, bouton "suivant" après avoir coché ce que tu veux dans la liste sur le coté.
à 3890 HT tu as une machine fonctionnelle avec le PC et le soft de pilotage.
Il y a des modèles un peu plus lourd, peut être mieux adapté à un usinage d'alu que la version "bureau"
en 600x900x150
Re: Machine CNC
Merci. Et c'est mieux que la cncshop que je mentionnait dans mon 1er message?
Re: Machine CNC
Le Fablab de par chez nous s'est équipé de cette CNC 600x900, fournie par cette société, en 2019.
Livrée configurée et mise en route par leurs soins, avec option formation sur place.
C'était la version liaison PC-CNC par USB, juste avant la sortie de la version liaision ethernet, dommage, mais ça fonctionne.
Les logiciels implantés sur le mini pc fourni sont Cambam (CFAO) et Mach3 (pilotage CNC).
La formation a consisté en la découverte de Cambam sur un exemple type de gravure et découpe sur une plaque de medium puis sur l'exploitation du Gcode généré par Cambam sur Mach3.
Avec, au passage, la découverte que le bridage par aspiration à travers une plaque de MDF de 3 mm était très efficace.... mais terriblement bruyant avec la turbine commandée avec la CNC. Incompatible avec le voisinage de salles de classe non loin (le Fablab est abrité par un IUT), malgré l'enceinte vitrée, fermée, qui héberge la CNC et la découpeuse laser.
En deux heures de temps, nous avions assimilé la procédure et étions à même de la répéter pour des opérations simples. Tout en découvrant rapidement qu'il restait pas mal à découvrir et assimiler par nous-mêmes pour aller plus loin. Heureusement, le forum est une mine.
Et pour ce qui est de l'usinage de l'aluminium, ici les perçages et lamages d'un martyr en fonte d'alu de 15 mm (justement afin d'usiner du métal sans vibrations)
Bilan général satisfaisant après 4 ans d'usage, non intensif. Rien de particulier à signaler et donc pas de retour sur le SAV, puisque non sollicité.
Jivé- complétement accro
CNC Fiable
Merci, pour toutes ces informations.
Juste un truc que je n'ai pas compris, tu dis cette société mais tu ne la cites pas. C'est Cncshop?
Re: Machine CNC
Je faisais référence au modèle 600x900 évoqué par David (Dh42).
https://www.fraiseusecnc.com/configurer-votre-fraiseuse/fraiseuses-cnc-formats-intermediaires/
C'est bien de la société CNC Technologie (fraiseusecnc.com) qu'il s'agit
https://www.fraiseusecnc.com/mentions-legales/
Re: Machine CNC
Merci pour ces précieuses informations
Re: Machine CNC
maaon a écrit:Merci. Et c'est mieux que la cncshop que je mentionnait dans mon 1er message?
je pense que c'est plus ou moins les mêmes.
» machine cnc
» Debut de projet CNC plasma linux cnc debian
» Rénovation Raboteuse/Dégauchisseuse LAC
» Machine à v sur lbc
» Relation Cambam/Mach3
