Debut de projet CNC plasma linux cnc debian
Bonjour à tous , voila les photos ne pourront pas arriver tout de suite ma futur machine n'est pas encore présente....
Je m'explique mais il ne faut pas oublier que je part de zéro complètement.
Alors : j'ai libre cad pour la partie DXF
: J'ai cambam 1.0 pour la partie G.CODE
: Et j'ai linux cnc debian pour la partie machine
Et j'ai pleins de questions qui vont avec:
Pour commencer je pense m' acheter un plasma CT45TRI de chez GYS avec le kit cnc
Je pense commencer sans thc ....qu'en pensez vous?
Le processeur plasma dans cam bam ne me donne pas de départ de torche?
Je possèderai un pc avec un seul port // donc et la je me demande vraiment comment câbler et sur quel commande le départ de torche?
La machine que je vais avoir est déjà construite et elle possédait une fraise commander en direct au début du programme manuellement....
J'imagine que vous êtes surement tous à d'autres niveaux de problèmes mais peut être que mes questions pourront en aider certains
enfin j'espère ..........Merci d'avance pour vos réponses quand mon projet verra le jour je vous mettrai des photos promis!!
David (moi aussi)
David (moi aussi)
DAVID35- petit nouveau
Re: Debut de projet CNC plasma linux cnc debian
Pas sûr de comprendre de quoi tu parle
En début de programme, il y a une séquence de palpage pour mettre la torche à 0
( Made using CamBam - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
( Sans titre 1/13/2021 10:38:39 AM )
G21 G90 G64
G0 Z5.0
( move to the X,Y location of first toolpath )
G0 X43.2439 Y16.4021
( do a Z probe cycle )
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( retract 5mm until tip clears plate )
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
Ça ne pose pas vraiment de problème, il suffit d'utiliser la sortie utilisée pour la broche, en général c'est une sortie avec un relais.
G21 G90 G64
G0 Z5.0
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
Ah ok pour le début de programme comme j'ai pas la machine encore et que j'en ai jamais utilisés....!
Je vais devoir attendre un peu pour être plus concret dans mes questions !!!
En attendant je vais vous lire merci pour cette réponse rapide...
Désolé, je ne comprends pas la question
dans le gcode de cam bam avec le processeur plasma comment lire le départ de torche svp ? Désolé pour la qualitée de l'image
Je comprends qu'il s'agit de connaître la commande d'allumage de la torche/broche
Salut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ah OK, et bien c'est simple, sur ce GCode il n'y en a pas (c'est M3) il devrait être après la ligne (contour1) donc il y a un problème de paramétrage quelque part dans ton opération d'usinage.
zip ton fichier CamBam (pas le Gcode, le fichier .nc) et met le en pièce jointe, je te dirais ce qui ne vas pas.
Tu dois aussi utiliser la biblio de style "plasma" pour te simplifier les choses.
met le fichier plasma-mm.xml de l'archive dans le dossier des styles d'usinage ; pour y accéder depuis CamBam > menu outils/explorer le dossier système > dossier styles
ensuite dans ton dossier usinage tu sélectionne le style Plasma-mm, ça te "préréglera" chaque nouvelle opération d'usinage que tu créera, ensuite il te sera toujours possible de modifier les réglages de l'opération si besoin ... et plus tard d'éditer le style par défaut de plasma-mm pour avoir immédiatement les bons réglages pour ta machine à la création d'une nouvelle op d'usinage.
![Debut de projet CNC plasma linux cnc debian Sans_t97](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_t97.jpg)
Pour plus d'infos sur les styles d'usinage et le(s) style(s) par défaut.
- Fichiers joints
Merci pour tous ces conseils il faut que je buche tout ça maintenant....merci
piman- petit nouveau
Merci pour ses liens je vais voir ça , je pense essayer sans thc et en fonction des résultats j'aviserai merci bien.
Je nai pas encore la machine donc je ne sais pas encore trop ou je vais.....![merci](/users/4211/25/42/48/smiles/1420979203.gif)
» Projet CNC découpe plasma
» projet meuble salle de bain en poirier ,debut ...
» Besoin d'aide pour èbauche projet plasma CNC 3axes
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» Projet fabrication cnc plasma 1000 x 1000
