Projet CNC découpe plasma
Salut,je vous présente l’ébauche 3D de ma CNC PLASMA sur SOLIDWORKS si vous avez des suggestions,des conseils a me donner je serai a l'écoute.C'est un projet inspiré d'une table CNC conçu sur un autre forum,que je désire améliorer,je précise que la conception en 3d a été faite a partir de photos.
Dimension de la table 2400mmx1800mmx600mm.
Culik59
Culik59
culik59- petit nouveau
Re: Projet CNC découpe plasma
Pas grand-chose à redire, c'est une copie parfaite de celle de Rem's et elle fonctionne parfaitement...
Le niveau de détail semble faible sur tes vues SW, c'est volontaire? Sinon, outils/options/performances/niveau de détail...
Quelles sont les courses de la machine?
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Salut Totem ,la course 1800x1400,oui je suis trés admiratif de REMs,il faut aller sur son son site (http://www.isodesign.fr) sans faire de pub,biensur,de trés belle réalisation,mon projet reste encore une ébauche.
1800x1400? Pourquoi ce choix?
Pour rappel, les formats standard de tôles sont 2000x1000, 2500x1250, 3000x1500. Là tu es embêté, si tu veux couper des pièces sur une tôle entière, tu es obligé de faire une reprise de 200mm, c'est dommage... Et à la fois, sur l'autre axe, tu as 400mm qui ne servent à rien (ou 150 si tu choisis des tôles de 2500).
Ou alors il faudrait passer à 1500, et là avec reprise tu pourrais usiner des grandes. Mais il faut pouvoir assurer niveau manutention...
Correction de la course 2100x1500 position des fin de courses,les dimensions interieurs seront de 2200x1600 .
Ces dimensions sont faite pour la découpe de panneau en acier 2000x1250 d'ep 3mm poids environ 65kg pour ma facade avec des motifs ,la chute de 500 mm sera récupérable pour la continuité d'un autre projet.Pour la manutention pas de souci.
Quand penses tu ?
Ben j'en pense que c'est un peu bizzare, avec ce genre de chutes on est toujours ennuyé... Autant utiliser des tôles de 2000, comme ça il n'y a pas de chutes du tout!
Mais dans tous les cas, ce sera mieux que 1400x1800, ça c'est sur
Pour la manutention pas de souci: ce n'est pas seulement une question de poids, mais aussi de matériel! Les petites de 2000, tu peux les soulever par le milieu avec un aimant sans qu'elles se déforment excessivement, les 2500 c'est limite, les 3000 n'aiment pas ça du tout par contre, après elles sont bombées, il faut impérativement une barre avec deux aimants.
Lio
Lio
pas très souvent, je dois l'avouer.culik59 a écrit:Quand penses tu ?
Je vais modifier les dimensions de la table pour travailler sur des tôles de 2500x1250 voir même 2000x1000 ,vous avez raisons sur les chutes ,il faut que j'anticipe pour éviter d'accumulé les chutes,un grand merci pour vos suggestions je me donne 1 an pour ce projet entre les enfants et mon job et mon projet. Je vous tiens au courant,n'hésitez surtout pas a me poser des questions.
Salut ,
Ton projet m'intéresse grandement j'ai déjà regarder plein de sujet sur usinages mais je n'es pas la place pour la construire ;( dans quelque année en tout cas je suis se que tu ferras
zarok- complétement accro
Salut,zarok ,tu travaille dans l’électricité ,tu pourrai porter ta contribution dans mon projet si j'ai question.
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» table de découpe cnc plasma
» La découpe plasma à la main quand on ne sait pas dessiner
» [edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
» Problème avec pièce en découpe plasma créé sur Solidworks et usinée sur Cambam
