La découpe plasma à la main quand on ne sait pas dessiner
Bon... alors évidemment, y'a ceux qui ont une CNC découpe plasma... merci à ceux là de ne pas se manifester... trop de risques de froisser l'auteur de ces lignes (rires !)
Pas sûr que ce sujet puisse réellement intéresser quelqu'un mais tant pis !
L'idée donc, c'est de découper au plasma à main levée grâce à un "gabarit de formes"
Tracé à la main puis chantourné, à la fraiseuse numérique ou à la CNC laser, il faudra quand même prendre en compte le diamètre de la buse du découpeur plasma, et donc rajouter un "buffer" ou "zone tampon" de quelques mm par rapport au tracé réel souhaité. Sur des tracés simples, ça va !
Mais sur des formes plus alambiquées, certains angles et les traits de coupes trop proches l'un de l'autre posent problème (diamètre de la buse)
Solution que j'ai trouvée : diviser les découpes en plusieurs "couches" en images :
En gris, une image trouvée sur internet
En violet, sa vectorisation :
Si j'ajoute "tout bêtement" 7,4mm (rayon de ma buse plasma), ça donne le tracé bleu ciel... problématique comme vous pouvez le constater
Du coup, pour contrer ce problème, je partitionne les tracés souhaités (à gauche)
J'ajoute un buffer de 7,4mm sur différents calques (trois ici) pour ne pas qu'ils se chevauchent (un poil long et chiant !)
Je n'oublie pas d'ajouter des emplacement pour des pions de calage des futurs gabarits
Dernière édition par Détourneur de fontes le Mer 21 Avr 2021 - 22:38, édité 2 fois (Raison : lisibilité)
Re: La découpe plasma à la main quand on ne sait pas dessiner
N'ayant donc "qu'un" petit graveur/découpeur Laser CNC, la découpe de CP de 5mm est trèèèès lente...
Pour essai, j'ai tenté de faire mes gabarits dans du carton !
Première passe, ça va
Deuxième "calque", résultat :
Arf ! le carton est malheureusement un peu "mou"
Pas en tant que gabarit en lui même, mais c'est trop souple sur les pions de calage......
Je tente le tout pour le tout, avec le troisième "calque" !!!
Je zappe certaines formes de la corne où je n'ai clairement plus la place pour les inclure... quelques retouches au plasma, à main levée cette fois, sont nécessaires...
Un bon coup de décapage :
Je n'ai pas la photo, mais j'ai également repris les petites imperfections à la meuleuse droite et Dremel + fraise carbure... rapido...
Bon... c'est pas si mal, nan ?
Hors confection des gabarits, ça m'a pris un peu moins d'une heure
Bien sûr que ça nous intéresse (enfin moi au moins), car je vois mal faire la même chose à la scie à métaux ou scie sauteuse...Clément a écrit:Pas sûr que ce sujet puisse réellement intéresser quelqu'un mais tant pis !
Cette technique ouvre des perspectives intéressantes avec finalement un budget assez raisonnable.
Peux-tu expliquer comment tu utilises les gabarits carton, en fait une toute petite vidéo permettrait de comprendre au lieu de supposer...
grosb a écrit:Bien sûr que ça nous intéresse (enfin moi au moins)
Sur une tôle vraiment fine, à la scie sauteuse, c'est encore faisable... long et sacrément bruyant par contre, ouch...grosb a écrit:car je vois mal faire la même chose à la scie à métaux ou scie sauteuse...
Une photo de la buse en position sera certainement assez parlante, je fais ça demain.grosb a écrit:Cette technique ouvre des perspectives intéressantes avec finalement un budget assez raisonnable.
Pour la vidéo, la prochaine fois que je m'y mets, j'essaye d'en faire une
Après... le carton, c'est franchement limite... avec du CP ou du MDF c'est nettement mieux
Hello
Je pense que tu connais cet outil, mais c'est peut etre pas le cas de tout le monde
sur tole fine, quoique jusqu'a 4mm il me semble suivant le modele, y'a les grignoteuses a poinçon, pas sur du nom, mais y'en a avec poinçon de 2mm (mais elles font pas ds la tole de 4 d'épais)
Vive la grignoteuse !
Très classe la licorne !
FMJ- complétement accro
Bien l'bonjour !
Pas si courant que ça les grignoteuses. Je regardais LBC fut un temps, mais je n'ai jamais franchi le pas ni essayé. Ça a l'air plutôt pas mal
Mais dans notre cas ici... il lui faut un trou de quel diamètre, à c'te grignoteuse, pour démarrer une coupe en "pleine tôle" ? nan pasque... tu finis vite par devoir sacrément agrandir ton dessin et te retrouver avec un panneau de 4 mètres par 3 !
je n'en ai pas encore, c'est un achat que j'envisage, mais je me suis pas décidé entre la balaise et la basique
mais suivant le modèle, je dirai bien au moins 10mm pour celles qui ont un poinçon de 2mm de diamètre, les seules a vraiment pouvoir suivre une courbe facilement, les balaises ont un poinçon rectangulaire, comme la vidéo d'avant
le modele a mettre sur perceuse est a priori une daube sans nom suivant la marque dans 90% des cas, juste bon pour de la tole de 0.5 d'alu, et encore, si plus fin, certaines fois ca coupe pas, la tole se glisse entre les pièces
celle du aldi a un poinçon rond de 5mm mais le trou doit faire mini 20 je pense vu les proportions
je viens de regarder a nouveau ta licorne, effectivement, c'est petit donc pas trjrs approprié
c'est plutot pour couper de la tole pour mon utilité, tole avec des plis, depuis les bords donc pas d'ouverture a créer, mais une galère car massicot interdit, cisaille a main galère et svt pas possible car déforme trop une des faces, et scie circulaire périlleux je fais a la grignoteuse manuelle, mais ca fini par faire mal au bras
Détourneur de fontes a écrit:Bien l'bonjour !
Et voilà , ma fille de 10 ans veut une licorne maintenant...
C'est malin !
Bruno
Ok, alors moi, hier soir, j'avais rien compris!
J'ai relu ce matin, ouf, j'avais raté le premier post et ça devenait tout de suite beaucoup plus abscons
Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire.
Marco66- complétement accro
Curieux de connaitre ton ressenti le jour oùjunkdealer a écrit:je n'en ai pas encore, c'est un achat que j'envisage, mais je me suis pas décidé entre la balaise et la basique (...)
Bha... ça va déjà faire un beau petit cadre à accrocher au mur de la chambre de la petiote, moi j'trouve (36x36cm, le cadre... le dessin en gros 26x30)junkdealer a écrit:je viens de regarder a nouveau ta licorne, effectivement, c'est petit donc pas trjrs approprié
Donc oui en effet certaines découpes sont assez fines et la grignoteuse ne passerait pas je pense
Héhé !2GALLI a écrit:Et voilà , ma fille de 10 ans veut une licorne maintenant...
C'est malin !
Bruno
Ben t'as plus qu'à te mettre au plasma, si ce n'est pas déjà fait
(ça marche bien pour découper une carrosserie de voiture en deux, y parait, à c'qu'on m'a dit)
Je ne savais pas forcément par quel bout attaquer cette histoire...Marco66 a écrit:Ok, alors moi, hier soir, j'avais rien compris!
Et oui plutôt content
Je refais un test sur une seconde licorne bientôt (le temps de découper un nouveau carton, une autre image pour la deuxième nièce)
Une photo déjà comme promisgrosb a écrit:Peux-tu expliquer comment tu utilises les gabarits carton, en fait une toute petite vidéo permettrait de comprendre au lieu de supposer...
Bon, ce n'est pas du carton ici, mais du CP 5mm
J'entame au plasma l'étoile par le centre (*), je rejoins un bord du CP découpé, puis je m'appuie sur le CP pour en faire le tour tout du long
La pièce centrale tombe à la fin
J'ai donc un écart entre découpe du CP et découpe réelle du plasma égale au rayon de ma buse (le fameux "buffer" dont je parle sur ce fil)
(*) pour démarrer en pleine tôle au plasma, il est plutôt conseillé avec la plupart des appareils de pré-percer pour démarrer la coupe à partir d'un "bord". Sinon il faut pencher la buse à 45° et redresser progressivement à la verticale.
Mon poste accepte sans aucun pré-perçage ni "penché/redressé" jusqu'à 6mm
La buse n'est pas parfaitement ronde, ça ne pose pas de souci ?
Ma tête de torche est à trois "étages" si on veut
Effectivement le premier "étage" n'est pas rond mais constitué de trois "pattes" pour laisser s'échapper les projections
J'utilise donc le 2ème étage (Ø14,4mm), quitte à sur-élever le gabarit (le carton est trop mince, par exemple)
C'est variable d'une marque à l'autre...
Mon poste permet également d'autres jeux de consommables qui eux sont bien cylindriques de haut en bas. J'en ai, mais pas encore essayé
Moi aussi je ne sais pas dessiner et encore moins avec une torche plasma !!
j'utilise aussi la technique du gabarit (medium de 3 mm pour moi) mais je n'ai jamais poussé jusqu'à faire plusieurs calques (qui est une très bonne idée).
Je me suis toujours arrangé pour que cela fonctionne en un gabarit (choix du modèle, élimination de certaine partie ...).
La buse de mon plasma chinois est plus petite que la tienne, cela aide aussi :
ma torche
J'ai la chance pouvoir imprimer en A0, dsl pas de photo du gabarit MDF :
la pièce finale en place :
Un autre exemple base d'un "puzzle" de mouton :
ma torche
guylaume- très actif
Hello
vous savez que vous commencez tous à m'ennerver . . . . j'ai à nouveau des envies de découpeur plasma maintenant je vous dit pas
j'en avais vu un entrée de gamme chinois clone aldi et cie, heureusement que je n'ai pas (encore) d'air comprimé avec débit suffisant
y'en a qui découpent au plasma en intérieur ? je croyais que ça balançait tellement de fumée qu'il fallait vraiment un atelier dédié avec extraction et cie et surtout une grande zone sans risque d'incendie, or je vois des panneaux osb pas loin sur des photos ? mais ptet pas là ou on coupe
Très joli le mouton faudrait pas qu'une amie tombe dessus, autant les licornes (très jolie aussi ), elle a passé l'âge, autant elle est en plein dans sa période mouton
c'est un dessin de toi le mouton ou trouvé sur le net ? j'en ferai bien un petit en bois pour elle justement
Quand le petit Prince fait des é-mules oups des é-moutons
Très jolie bestiole et avec un beau volume, comme le dit junkdealer ça donne des envies de plasma ....
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Excellent ton mouton Guylaume
Joli boulot
Je suis d'accord avec toi, le MDF 3mm convient parfaitement. Ce qui est bien c'est qu'il ne brûle pas trop trop, pour la longévité des gabarits si on veut les ré-utiliser
Je faisais ça au mdf 3 ou 5 mm également avant. Avec le petit laser que j'ai, c'est plus difficile à couper que le CP...
Le carton, pour la compréhension je n'aurais pas du en parler ici... c'est juste que la découpe va 24 fois plus vite que celle du CP avec mon laser
C'est vraiment en mode rapide "one shot". Je pensais qu'il allait cramer lors de la découpe plasma d'ailleurs...
Je le sur-élève sur des petites cales pour que ma torche s'appuie bien (cf vidéo plus bas)
Mais c'est vraiment plus que limite en terme de rigidité (on le voit également à 2'00'' dans la vidéo, je plie le carton et ma coupe va donc "trop loin"... arf)
@Junk
C'est plus simple dehors mais en intérieur ça se fait
Les projections ne brulent pas longtemps du tout. Dans l'idéal une grille de découpe + bac à récupération en dessous
Il convient aussi de porter un masque à cartouches pour les émanations, mais c'est pas pire que la soudure !
A la demande de Bernard, voici une petite vidéo faite ce matin
Vidéo à but informatif hein, on oubliera le côté artistique de la chose, merci à vous
Joli boulot
@Junk
junkdealer a écrit:Hello
Plasma et soudage (électrode ou TIG) en intérieur pour moi, je ventile au maximum (deux portes en vis à vis + velux ouverts) + cagoule ventilée.
Je précise aussi que je ne fait presque que du métal dans l'atelier (attention dans un atelier bois ...)
Sur de la tôle fine (3 mm pour le mouton et 15/10 pour le brise vue) le jet de scorie est relativement court.
Honnêtement, la proximité des panneaux OSB n'est pas ma meilleure idée mais je n'ai jamais eu de départ d'incendie pour le moment
Le modèle du mouton vient d'internet (mais je ne sais plus de quel site dsl) + quelques modifs pour la découpe plasma.
Pour le TIG, ne pas trop ventiler quand même, sinon l'gaz y fout l'camp
Blague à part, pour le reste, je suis totalement d'accord
(et à me relire plus haut, le plasma en intérieur ne présenterait aucun danger particulier... ce qui est totalement faux bien entendu )
Et encore on ne parle que découpe, parce que le gougeage, là oui, ça projette vraiment fort et assez loin ! faut choisir la bonne direction !
ah tiens, un reflet de détourneur de fonte dans une vidéo
c'est quelle marque et budget ton plasma ? j'en ai vu en entrée de gamme qd je zieutais de ce coté là, genre les plasmacut 50 et clones dont la qualité semble très diverse en fonction de la marque qui est collée dessus, mais svt l'arc est pas stable, le tiens a l'air nickel, mais y'a aussi le coup de patte surement
on avait un poste a plasma au taf, les mecanos n'en voulaient plus depuis des lustres car découpe dégueux, fumée et cie, mais c'est un poste qui datait des années 60, taille d'un petit frigo presque
Salut Junk, et tou·te·s
Heu... on n'est clairement pas dans le même budget que les postes dont tu parles
J'en ai eu trois différents :
- le premier un Thermal Dynamics 35A à compresseur intégré des années 1990/2000 -> c'était du modèle pro de l'époque, tip top... jusqu'à temps qu'il rende l'âme...
- un Parkside que je me suis empressé de rapporter au magasin... une vraie daube... je ne parle que du mien (la seconde version, celle sortie en Février 2021). Sans vouloir être désobligeant avec personne, je peux tout à fait comprendre les retours de gens qui en sont satisfaits... ça coupe à peu près, mais quand on a gouté un plasma pro auparavant c'est quand même autre chose...
- et maintenant celui ci, acheté d'occasion quelques centaines d'euros quand même... hypertherm powermax 30xp
Sur cet exemple c'est de la tôle mince, ça va tout seul même sur les à-coups je me suis un peu mis la pression à vous faire une vidéo en mode je perds pas de temps
Prends au moins un plasma avec arc pilot (!), vraiment c'est le minimum
Avant de voir l'annonce LBC, j'étais à deux doigts de prendre un Stalhwerk 40 ou 50 pilot (pas trop cher, bons retours utilisateurs, garanti 7 ans). De là à le conseiller réellement ?? le choix est difficile, certains modèles moyenne gamme sont des modèles bas de gamme re-badgés vendus 2 ou 3 fois plus chers... est-ce le cas du Stalhwerk ? ça m'en a l'air (certains Varan y ressemblent comme deux gouttes d'eau par exemple...)
merchi pour ces infos, si jamais je franchis le pas je saurai vers qui me tourner
j'ai vu tout a l'heure une video sur le parkside, en deux fois, au début que du bien, mais pas eu le temps de finir la video
j'y suis revenu plus tard, j'ai bien fait, bcp de soucis, stabilité plasma, bref a fuir d'après eux
mais on va arreter de causer plasma, c'est pas le sujet
mais je trouve ca magique comme découpe, surtout quand c'est une cnc qui pilote
Et voilà, tu deviens désagréable !!junkdealer a écrit:mais je trouve ca magique comme découpe, surtout quand c'est une cnc qui pilote
J'vais te grignoter les oreilles à l’électroportatif si tu continues !
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» Projet CNC découpe plasma
» table de découpe cnc plasma
» probleme gcode plasma mach3
» quand un boiseux demande à un metalleux un coup de main pour faire de la biére:)
