[edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
Bonjour à tou·te·s
L'idée d'une CNC laser fait son chemin, je ne vais pas tarder à craquer je crois
Quelques facteurs pour poser mon cas perso :
- je vise quelquechose dans ce gout là : NEJE laser 40W, zone de travail 460x810mm. Peut être un peu plus petit (?)
- je souhaite du "clés en main" ou quasi (honnêtement ça m'attire mais je ne souhaite pas m'y plonger pendant des heures/jours pour réussir à m'en construire une en kit)
- l'idée est de pouvoir produire divers gabarits en CP de 3 ou 5 mm. Pas forcément des pièces "finies". Plus diverses petites choses
Ceci dit, sans que ce soit un facteur de décision rédhibitoire, un petit upgrade optionnel m'est venu à l'idée : y monter la torche d'un découpeur plasma
- il n'y aurait pas autant de contraintes qu'une broche+fraise, mais torche+câble pèsent un peu quand même...
Ces modèles rails 20x20 et moteurs (j'imagine un peu légers) suffiraient-ils d'après vous ?
- je n'ai aucune idée des possibilités de gestion marche/arrêt du plasma : purement mécanique avec un petit moteur qui appuierait sur la gâchette de la torche ?
Un tel upgrade vous parait-il réaliste ? ou je suis complètement à côté de la plaque ?
Merci d'avance et bonne journée![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Re: [edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
pour les laser diode la découpe est difficile, mais il y a maintenant la technologie lentille compressée, avec 5,5w compressé tu peux découper quelques mm en une passe
![[edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ? Laser10](https://i.servimg.com/u/f95/20/28/05/15/laser10.jpg)
un test visible ici
par rapport
a une machine qui auraient plusieurs fonctions cnc j'ai entendu que des retours décus, on peut le comprendre, chaque machine a ses spéc propres, c'est comme vouloir usiner de l'acier au milieu de machine bois, y a tjrs un truc qui foire
j'avais vu sur le forum un router cnc adapté torcheplasma je la trouve plus, ici un sujet YT c'est quand du lourd, y a pas photo
un test visible ici
par rapport
mofran- très actif
Merci Mofran pour ta réponse
J'avais vu ces lentilles qui améliorent la coupe, mais sans en connaitre la réelle efficacité. Je vais aller voir le test en question
Et changer de modèle que j'avais donné en exemple à priori (qui n'était pas un choix définitif)
Quant à y adjoindre une possibilité pour le plasma... bon, c'est vraiment facultatif
Je ne perçois pas forcément toutes les contraintes que ça implique à l'usage, côté pratique (mise en place, support dédié, etc...)
Le test semble plutôt concluant pour la découpe ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Il ne resterait qu'à adjoindre un petit système de soufflerie pour éviter les fumées qui parasitent la bonne marche du laser (de ce que j'ai lu).
De ce point de vue, celle que je présentais plus haut est intéressante (un petit ventilateur en prime), mais ce n'est pas difficile à réaliser soi même
oui ca m'a aussi étonné que ca soit propre sans souflette, mais si le changement de techno fait peut etre que ca la rend inutile...
tu peux lui poser directement la question
surtout pas oublier de sortir les fumées du local, via hotte ou quoi, ca c'est important je pense
j'aime bien l'idée de la structure petite légègre, que tu peux déposer sur une table de CN ou tu viens de finir un usinage pour apporter un niveau de gris en finition
mais le réglage Z 0 manuel sous-entend que ca fct de facon optimale uniquement a cette distance , a priori pas de traitement de surface laser sur une surface 3d...
ou alors sur une machine Laser Co mais c'est lourd, fragile encombrant
a suivre
a suivre
mofran- très actif
Le problème c'est surtout qu'un découpeur plasma, c'est très "cracra", ça te pourris la machine en un rien de temps, pas vraiment compatible avec une machine laser qui doit rester propre ; surtout avec ce type de guidage, la crasse va se mettre entre les roulettes et les guides.
D'autre par un découpeur plasma utilise certes un plasma "froid" ... mais ça signifie quand même dans les 18 000° C ... donc il est hors de question de faire une machine avec des pièces en plastique ou en bois, au moindre "gratton" qui gicle sur une pièce plastique ou un câble électrique ta machine va prendre feu ! ... il faut du 100% métal.
Edit: en plus il semble que la machine n'a pas d'axe Z, donc c'est mort pour le plasma ou le fraisage![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ceci dit, sans que ce soit un facteur de décision rédhibitoire, un petit upgrade optionnel m'est venu à l'idée : y monter la torche d'un découpeur plasma Idea
Merci à vous deux pour vos retours
David,
Arf, le paramètre cracra m'était complètement passé au dessus... Bon, ok, le plasma, on oublie !
J'édite le titre [mauvaise idée]
David,
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» pour ajouter la fonction gravure/découpe laser sur une imprimante 3D (ou une CNC)
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» UPGRADE DE mon laser A3 2.5w
» Vitrifier un meuble: bonne ou mauvaise idée?
