[Outillage] Remise en état d'un centreur optique.
Il y a de nombreuses années, j'avais trouvé un centreur optique dans une des poubelles du boulot et bien sur je l'ai récupéré, sans grand espoir de pouvoir le réparer, mais je comptais récupérer le cône SA ; ça peut toujours servir.
J'ignorais pourquoi il ne fonctionnais pas, on ne voyais rien à l'intérieur.
Avant d'allez plus loin, je vais quand même préciser ce qu'est cet outil, pas vraiment courant chez les amateurs (j'imagine que ça vaut une fortune )
L'outil est un microscope qui se monte à la place d'un outil dans la broche de la fraiseuse ; il permet de "viser" exactement dans l'axe de la broche, et donc de se centrer sur un tracé par exemple, ou sur un trou (petit).
Voici l'engin.
Avant de le déclarer définitivement mort, j'ai bien sur décidé de l'ouvrir .... ce qui n'a pas été simple. Toutes les vis son acier dans alu et j'ai pensé un moment qu'elle étaient toutes bloqués au Loctite. Même une fois les vis enlevées, les différentes parties étaient collées entre elles . Dans la bagarre, j'ai dut percer 2 vis insortables (M2 ).
Ce n'est qu'une fois complètement ouvert que j'ai compris pourquoi . Ce pauvre centreur à du faire un plongeon dans un bac à lubrif ; il était rempli d'huile soluble (enfin ce qu'il en reste après 20 ans) qui a tout collé/colmaté, et bien sur les lentilles étaient un choullla opaques
Voyant qu'il n'y avait rien de cassé, j'ai donc entrepris de le nettoyer entièrement, j'en ai même oublié de faire des photos démonté tellement j'étais content de pouvoir le sauver ( et concentré pour m'y retrouver avec tout ces éléments optiques pas biens gros )
Bon, ce n'est rien de plus qu'un système optique banal, avec un miroir de renvoi pour l'angle du viseur. il y a un réticule avec un système de réglage permettant de le calibrer bien au centre de l'axe optique/broche.
Une fois remonté, je suis arrivé à prendre des photo d'une partie de ce que l'on voit à l'intérieur.
Avec l'APN je n'ai pas le champ complet, et je n'arrive pas à avoir la mire et la pièce nettes en même temps, mais à l'œil pas de problème.
Voici le "trou" qui m'a servi de guide pour centrer la mire. (percé avec une fraise Ø3 en V 60° = fraise à graver de la CN. sur 3/10 de prof environ)
et ce que l'on voit dans l'oculaire.
1 grad = 0.125mm ; le cercle central fait 0.5 mm de Ø le champ de vision total est de 6mm
La mise au point sur la surface de la pièce se fait en déplaçant le Z de la fraiseuse (axe vertical) ; la bague de MaP de l'oculaire ne modifie que la netteté de la mire en fonction de la vue de l'utilisateur (avec ou sans lunettes, je dois changer le réglage de la mire), mais la pièce est toujours nette.
Et voila, un outil qui a gagné une nouvelle vie.
Voici l'engin.
Re: [Outillage] Remise en état d'un centreur optique.
Je ne connaissais l’existence cet "accessoire".
Il va de soit que peu d'amateur en sont équipés !
En tout cas, tu dois être heureux de lui avoir donné une seconde vie !
Comment as-tu fait pour nettoyer l'huile sur les lentilles ? A l'eau (si c'était de l'huile soluble) ? avec un coton-tige ?
majestic12- posteur Régulier
Oui, c'est sur ; et en plus il faut une fraiseuse assez grosse pour mettre autour
Plusieurs trempages successifs dans de l'eau tiède et autant de rinçages, puis un peu de dégraissant vaisselle, puis pour finir rinçage à l'eau distillée puis nettoyage à l'alcool à 90° avec un papier spécial pour les objectifs photo (les cotons tige c'est pratique, mais ça laisse des "poils" donc je les entoure du même type de papier si je ne peux pas enlever complétement la lentille)
Il est probable qu'il ne servira pas souvent, ce n'est pas aussi précis qu'une pinnule de centrage, mais ça peut avoir son utilité ....
Je ne connaissais pas non plus!
Pour la mécanique de précision, comme tu dis, rien ne vaut une pinule, mais pour du bois sur la CN par exemple ce serait parfait. Mais il faut une CN plus grosse
Pour ma part, je pense depuis longtemps faire un pointeur laser qui se monterait dans la broche, tu en as pour 5€ + quelques fils + 1 chute d'alu, et c'est aussi efficace (a part que tu dois brancher les fils, mais de toute façon j'ai prévu une prise molex au bord de ma table pour divers accessoires)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Pour une petite CN, on peux aussi envisager une mini webcam ... De plus mach3 peut afficher une image webcam
Pour ma part, sur la CN, pour le bois j'utilise tout bêtement une fraise à graver pour me positionner, sinon pour faire plus précis, la pinnule (en Ø 4, sinon la 10 vole; (même à la vitesse mini de 5000 tr)
Pour la webcam, je ne savais pas, ça marche bien à ton avis?
Pareil pour l'instant j'utilise une fraise à graver, mais j'aimerais bien un laser
Je compte aussi faire un palpeur Z pièce en plus du palpeur outil
La pinule j'en ai une de 4 aussi, c'est extrêmement précis, mais je ne l'ai pas utilisée souvent, car vu la précision de ma machine, c'est presque superflu!
Dans le bois de toute façon ça marche très mal.
++ Lionel
++ Lionel
» [Remise en état] Mes trouvailles au vide greniers ...
» Remise en état Stanley n°4
» Remise en état de rabots ...
» remise en état étau
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
