remise en état étau
31bdj
remise en état étau
Je possède depuis de nombreuses années un étau pour les montages mécaniques et à force de taper dessus pour tout et n'importe quoi voici ce qui m'arrive......
Un décalage entre les deux mâchoires de plus en plus génant.
La colère m'a pris et j'ai cherché un moyen de rattraper tout ça.
Dans un premier temps j'ai évalué l'ampleur des dégâts en intercalant une rondelle.
Avec une de 3mm d'épaisseur je règle le pb mais comment rendre l'opération définitive ????
J'ai à ma disposition un petit poste à souder à l'arc et une meuleuse.
Il va me falloir recharger en métal sous la partie mobile, je vais me servir des rondelles pour me guider dans l'épaisseur .
Je prépare les rondelles pour qu'elles me servent de guide mais sans me gêner au niveau de l'endroit ou viendra l'apport de métal....Je sais pas si je suis très clair
en image pas de très bonne qualité désolé..
Voici le résultat après meulage, je pensais finir d'enlever les rondelles mais elles ne sont pas gênantes, la partie mobile de l'étau ne venant que s'appuyer au milieu.
Après un ajustement à la lime voici le résultat au niveau des mors
et bien sur j'en ai profité pour lui faire une beauté mais il faudra attendre demain pour voir le résultat final
Un petit aperçu quand même
Je tiens à préciser que le travail du métal n'est pas un domaine ou je suis très à l'aise, mon astuce s'adresse à des MB comme moi pour dépannage.
Je demande pardon aux spécialistes, je suis sur qu'ils vont vous donner une manière de faire plus orthodoxe.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Re: remise en état étau
Orthodoxe ou pas il me semble que tu es parvenu à tes fins, c'est bien l'essentiel non?
De plus le remède semble avoir un coût plus que raisonnable: 2 rondelles et un poste à souder.
Une peinture ça repars, beau boulot.
31 bdj
31 bdj
31bdj- petit nouveau
Quelque soit la matière, tu as trouvé la solution.
Et c'est bien là l'essentiel.
chado- complétement accro
il est 20h45
il reste 3h15 pour que ce demain soit aujourd'hui !
manuz- complétement accro
Chose promise.....
Voici le résultat
J'ai prévu de le fixer sur mon établi/bureau en perçant celui-ci et en taraudant dedans.
Mais voila le coin de l'établi est dans le passage de sortie vers le jardin.
J'ai donc prévu trois positions.
Une classique, une à 45 degré et une peu moins habituelle mais qui ne gênera pas le passage.
Puis j'ai coupé deux morceaux de tiges filetées que j'ai fendue et vissé pour éviter que les cochonneries viennent boucher les trous.
Voila vous savez tout
Merci pour vos commentaires.
Amlt
Philippe
Chose promise.....
Voici le résultat
Amlt
Philippe
hello,
pas sur que le taraudage du plan de travail soit une bonne idée...
Comme tu l'as dit, sur l’étau, on tape, on force etc...
Les filet ne vont pas faire long feu a mon avis, en plus ça a l'air d'un plan de travail en melaninée
mais rien ne t’empêchera de percé de par en par ensuite...
ricoud- complétement accro
comme neuf ; c'est reparti pour un cyclepassionair a écrit:Bonsoir
Chose promise.....
Voici le résultat
Bravo, belle restauration. Tu vas pouvoir en profiter un max.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
pour le filettage du plan de travail j'aurais évité
j'aurais plutot mis un écrou a frapper par le dessous
ca ressemble a ca, si tu ne connais pas http://www.audiophonics.fr/fr/visserie-ecrou-frapper-inserts/ecrou-griffes-frapper-m8-p-9145.html
duncanmac- complétement accro
Merci pour vos commentaires et conseils. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, le filetage du plan de travail....Pas Glop Pas Glop
Mais j'avais la flemme de tout démonter pour visser dessous, et en attendant d'avoir des inserts...!
De plus je n'utilise que très peu cet étau pour la ferraille, la plus part du temps je recoupe une vis ou une tige filetée ou un plat d'alu.
Dans ces conditions je pense que je me ferais vieux avant que les filetages lâchent.
Maintenant je ne suis pas à l'abri d'avoir à ferrailler, j'ai bien noté ce qu'il me faudra faire.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
» [Remise en état] Mes trouvailles au vide greniers ...
» Remise en état d'un Stanley 92 !
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
» remise en état d'un cabanon
» Remise en état de rabots ...
