-38%
99.99 € 159.99 €
Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele
+12
Christophe38
El_TiTeP
Neo_Dogo
Mastrociliegia
Ericfd79
16 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele - Page 4 Empty Re: Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele
Message  tamilhaz Mar 13 Oct 2020 - 19:52
Ericfd79 a écrit:
Oui pas certain qu'une CG soit vraiment intéressante. Surtout que les FDP sont déjà inclus.
Je viens de commander le deuxième pour "Digitaliser" la mesure d'une butées de la règle.
Concernant le guide il est important de pouvoir le faire coulisser afin de pouvoir le mettre en position "tronçonnage" afin du ne dépasse pas du début de la lame. Voici ici une illustration:
Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele - Page 4 Guide_10
Est ce bien prévu ?
Sur ma SAF, impossible de coulisser le guide suffisamment pour qu'il ne dépasse pas le début de la lame. L'équerre coulissante arrive jusqu'au milieu de la lame...What a Face
Message  Ericfd79 Dim 25 Oct 2020 - 18:27
Deuxième kit commandé, reçu et installé ce jour.
J'ai remplacé la réglette graduée par le guide magnétique fournis.
Le boitier est vissé sur le support en alu du guide.
Il fonctionne très bien. On verra a l'usage.
Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele - Page 4 20201018
Ericfd79
Ericfd79
Message  FMJ Dim 25 Oct 2020 - 23:19
Au fait ça utilise quoi comme pile ? Une idée de l'autonomie ?
Message  Ericfd79 Lun 26 Oct 2020 - 9:54
ça utilise deux piles LR6 1.5v "classique".
Niveau autonomie, aucune idée, je vous dirai ça au premier changement de pile.
Ericfd79
Ericfd79
Message  sweex59 Jeu 7 Jan 2021 - 17:58
J ai craqué également et j en ai pris deux ( chariot et //)
Je viens de les recevoir mais pour un kit j ai deux rubans peux tu m en dire plus sur la pose car si j ai bien compris :
Un ruban collé sous la graduation du guide // et le capteur dans le « bras «  du guide ?
mais le deuxième ruban métallique je vois pas
D avance merci
Bonne soiree
sweex59
sweex59
Message  Ericfd79 Jeu 7 Jan 2021 - 20:59
Le ruban magnétique est celui qui sert a avoir la référence de la mesure.
Le ruban "fin" métallique sert a protéger le premier en se collant par dessus.
J'ai retrouvé ça sur le site du vendeur:
Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele - Page 4 Captur21
Pour le guide // j'ai positionné un ruban métallique autocollant gradué afin de pouvoir régler manuellement le guide.
Ceci n'a pas d’intérêt pour le guide du chariot à tronçonner.
Montres nous ça, je suis curieux de voir comment tu as intégré le boitier.
Ericfd79
Ericfd79
Message  sweex59 Jeu 7 Jan 2021 - 21:47
Super merci pour la rapidité de la réponse
Pour le boîtier je ne sais pas encore scratch
Désolé je n ai pas pensé à regarder sur le site du vendeur
Encore merci
Bonne soiree
sweex59
sweex59
Message  ainboa Ven 8 Jan 2021 - 0:53
J'ai acheter exactement le même que toi pour les butées du chariot je posterai une photo ce week-end, je lui ai fait un boitier en impression 3d c'est top comme méthode et on peux le régler très facilement, ça vaux peut être le coup de faire un petit tutoriel pour le réglage du zéro ?
Et pour l'autonomie personnellement il est installer depuis mai 2020 avec les piles d'origine, je l'utilise quasi tout les jours avec le boulot et l'indicateur m'affiche la batterie encore à fond donc je pense que tu peu facilement tabler sur 1 an / 1 an et demi d'autonomie Wink
ainboa
ainboa
Message  Ericfd79 Ven 8 Jan 2021 - 9:10
ainboa a écrit:J'ai acheter exactement le même que toi pour les butées du chariot je posterai une photo ce week-end
ça se serait cool
ainboa a écrit:je lui ai fait un boitier en impression 3d c'est top comme méthode
Si j'avais eu une petit imprimante 3D c'est exactement ce que j'aurai fait. J’hésite vraiment a m'en prendre une car ça fait plusieurs fois que je me dis que ça me servirai bien.
ainboa a écrit:on peux le régler très facilement ça vaux peut être le coup de faire un petit tutoriel pour le réglage du zéro ?
Perso j'ai deux méthodes assez simple pour faire le Zéro:
1 - Celle que j'utilise avec le chariot // : j’amène la règle en butée de la lame et appuis sur le bouton pour faire le zéro. Il faut s'assurer de ne pas trop s'appuyer sur la lame, on perd vite 2 ou 3 1/10 eme.
2 - Celle pour la règle du chariot a tronçonner: j’amène la butée a environ 60 mm de la lame, je tronçonne un morceau de MDF, je mesure au pied a coulisse, et je reporte la valeur dans le menu "prévu pour" dans le boitier. Il se sert alors de cette valeur comme référence.
C'est super rapide, et on a pas besoin de le faire tout le temps. Perso je le fait de temps en temps avant une grosse session de découpe.
Pareil depuis Octobre indicateur de pile a fond. Seul un écran LCD basic est alimenté. Cela ne doit pas consommer grand chose.
Ericfd79
Ericfd79
Message  oliver67 Ven 8 Jan 2021 - 9:14
Dites, est il possible de placer ce cyborg sur un rail de chariot qui va jusqu'à 3 mètres ?
Message  grosb Ven 8 Jan 2021 - 11:43
Bon, je vais me lancer... je viens de commander l'engin chinois à 78,77€ et pas plus enregistré mon achat qu'il m'est proposé à ...62€, mais pas sûr que la bande soit de même longueur, il me faudrait apprendre la langue...chinoise.
Pas si simple AliExpress... à suivre, c'est pour refaire un règle à équarrir sur le chariot de la saf, plus confortable et plus courte que celle d'origine.
Message  Ericfd79 Ven 8 Jan 2021 - 14:03
oliver67 a écrit:Dites, est il possible de placer ce cyborg sur un rail de chariot qui va jusqu'à 3 mètres ?
Dans le lien que j'ai donné le vendeur propose des rubans allant jusqu’à 6m (le 3m y est proposé).
Donc ça ne devrait pas poser de soucis. A voir cependant pour la longueur du cordon qui relie le capteur a l'écran qui peut etre personnalisé a la demande.
Il suffit de le demander au vendeur par message (perso j'avais demandé a raccourcir le cordon)
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Ven 8 Jan 2021 - 14:09
grosb a écrit:Bonjour,
Il me semble qu'a 62€ tu n'as que le capteur et l'écran. Tu n'as pas le ruban magnétique.
A 78€ tu as l’ensemble avec 1m de ruban
Par contre attention a ne pas passer par Fedex ou DHL pour la livraison. Sinon vous aurez droit a un petit malus Taxe + Frais de quasi 40€ ...
Il faut prendre la livraison standard Aliexpress qui passe par la poste (et qui fonctionne tout aussi bien)
Ericfd79
Ericfd79
Message  sweex59 Ven 8 Jan 2021 - 19:16
Petite question
Comment avez vous fait pour le chariot , car la liaison filaire entre le boîtier et le capteur et assez courte pour le chariot ?
Ou alors je me suis gouré et j aurais du prendre plus grand
Bon je viens de regarder et comme disait Éricfd79 la longueur est personalisable !!!
Je vais essayer de trouver une solution
Pour ceux qui ont pris assez long, vous avez géré comment la connectique pour pas qu elle se balade ?
sweex59
sweex59
Message  sweex59 Ven 8 Jan 2021 - 19:25
Désolé je viens de me rendre compte de ma stupidité, il suffit que je mette le capteur et l écran sur la butée
sweex59
sweex59
Message  grosb Ven 8 Jan 2021 - 20:49
Merci pour les info Eric, mais je n'ai rien choisi comme mode de livraison, cette dernière étant indiquée "gratuite", je pense qu'elle devrait être faite par ... La Poste côté France... bref, je n'en sais rien... pancoops
Message  oliver67 Ven 8 Jan 2021 - 22:35
Super. Merci .
Mon guide étant escamotable entre 1.5 et 3 ml, on peut faire glisser le ruban avec ?
Message  Ericfd79 Sam 9 Jan 2021 - 19:19
sweex59 a écrit:il suffit que je mette le capteur et l écran sur  la butée
vi c'est ce que je j'ai fait
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Sam 9 Jan 2021 - 19:26
oliver67 a écrit:Mon guide étant escamotable entre 1.5 et 3 ml, on peut faire glisser le ruban avec ?
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
Mais si ton guide est composé d'une partie télescopique, je ne vois pas comment faire en sorte que le ruban suive le mouvement.
Perso j'ai deux guide de tronçonnage, le premier qui est télescopique et trés grand et trop encombrant. je m'en sert très rarement pour les grandes découpes. Lui a son système de butée et de réglé d'origine.
Un deuxième (j'ai acheté un deuxième profilé alu chez holrpofi avec les points de fixations) que j'ai raccourci au dimension du chariot (environ 1 mètre de mémoire) qui lui me sert 99% du temps.
C'est sur ce deuxième guide que j'ai mis le ruban magnétique et la butée "numérique"
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Sam 9 Jan 2021 - 19:28
grosb a écrit:Merci pour les info Eric, mais je n'ai rien choisi comme mode de livraison, cette dernière étant indiquée "gratuite", je pense qu'elle devrait être faite par ... La Poste côté France... bref, je n'en sais rien... pancoops
Si tu as choisit la livraison par défaut, ça risque d'etre du Fedex. Il faut que tu ailles dans le suivi de ta commande, je pense que tu peux le voir.
Ericfd79
Ericfd79
Message  grosb Sam 9 Jan 2021 - 19:32
Merci Eric, suite à tes conseils, j'ai déjà effectué la demande de cette modification au vendeur ce matin en allant sur le suivi de ma commande... mais je n'attends pas une réponse avant lundi matin (décalage horaire).
Je n'avais pas vu les options de livraison et naïvement je pensais que ce serait la moins coûteuse retenue par le vendeur ddans le cas d'un non choix... scratch
Message  Roland Sam 9 Jan 2021 - 19:36
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Ta réalisation donne des idées Very Happy .
Tu peux préciser pour une besoin plus long que la longueur du ruban proposé, stp ?
Ex : si j'ai besoin de 1,60 m, je peux commander un de 2 m et demander par mail qu'il soit raccourci à 1,60 m ? Tu confirmes que j'ai bien compris ?
Merci.
Message  oliver67 Sam 9 Jan 2021 - 20:45
Merci Éric.
Du coup, le premier morceau de mon guide fait 1m40. Je pense prendre un ruban pour cette longueur.
Message  ainboa Sam 9 Jan 2021 - 23:03
Perso c'est ce que j'ai fait mon premier morceau de guide fait 2,40m du coup j'ai mis le ruban sur ce morceau et quand je déplie ce qui est plutôt rare j'utilise le ruban gradué d'origine Wink
ainboa
ainboa
Message  grosb Dim 10 Jan 2021 - 12:03
En fait la question à se poser n'est-elle pas:
Peut-on couper le ruban magnétique et aussi,
peut-on avoir un morceau positionné sur la partie télescopique des règles, avec conservation de la fonction de mesure lors du déploiement...bon pas très claire ma prose... pancoops
Message  ainboa Dim 10 Jan 2021 - 12:32
oui tu peux couper le ruban sans problème, c'est ce que j'ai fait pour le passer de 3m à 2,40m.
tu peux en effet avoir un morceau sur le télescopique à condition qu'il passe quand tu replie le bras, ensuite tu déplie le bras et tu coulisse le capteur dessus, si il n'y a pas d'interruption de ruban, il n'y aura ps d'interruption de lecture de mesure.
ainboa
ainboa
