Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele
+12
Christophe38
El_TiTeP
Neo_Dogo
Mastrociliegia
Ericfd79
16 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J’aimerai améliorer la précision de lecture et de positionnement de mon guide parallèle.
En fonction de l'angle avec lequel je regarde mon guide, j'ai un petit décalage de la mesure.
J'aimerai pouvoir améliorer ça en ajoutant un système de lecture numérique.
Un exemple ici dans cette vidéo où ce menuisier Italien nous présente sa SAF SCM auquel il a ajouté ce système (a partir de 15min26):
J'ai bien trouvé ça :
https://www.machine-dro.co.uk/digital-saw-fence-readout.html
Mais je préférerai trouver son système.
Avez vous déjà vu ça en vente quelque part ? mis en oeuvre ?
Ericfd79- complétement accro
Re: Amelioration SAF : Lecteur Numérique sur guide parallele
Bonjour Éric.
Si Renaud (6sens) ou Michel80 passent par là, ils pourront t'aider.
Roland- complétement accro
Bonjour Eric
J'avais déjà vu cette vidéo et moi aussi j'avais eu une pensée pour upgrader ma SAF. Le système est basé sur la bande magnétique que SCM à installé directement à la place (ou au de-sous ) du ruban numéroté du guide.
Pour que ça marche bien, il faut que le guide soit conçu pour permettre cette précision et pour bien gérer la mise à zéro. Si tu regarde les spéc du système présenté dans ton liens, tu verra que il peut donner une résolution de 0,1mm mais avec une précision +/- 0,12. C'est à dire que la position réelle du guide est dans un intervalle de 0,24mm . Pour les coupes très précise, normalement sur pièces étroites, le meilleur c'est tjr utiliser le pied à coulisse.
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Mastrociliegia a écrit: Si tu regarde les spéc du système présenté dans ton liens, tu verra que il peut donner une résolution de 0,1mm mais avec une précision +/- 0,12. C'est à dire que la position réelle du guide est dans un intervalle de 0,24mm . Pour les coupes très précise, normalement sur pièces étroites, le meilleur c'est tjr utiliser le pied à coulisse.
Fulvio
Merci de ta réponse.
Une précision de 2/10 eme ça reste acceptable sur de grandes pièces, mais pour de la petite pièce c'est peut être pas terrible.
L'idée du ruban magnétique à mettre sous le ruban numéroté est bien. Cela permet de garder le système de bascule du guide sans se prendre la tete. Cela ne nécessite pas l'ajout d'un autre élément a greffer.
Par contre impossible de le trouver ... si vous avez un lien ...
Salut à toutes et tous ;
Je sais que Christophe (Autom38) développe un truc de ce genre (règle numérique, précision au 1/10).
S'il passe par là ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonsoir Pascal.
Éric veux celui qui ressemble à celui du scm. J'ai vu celui de Christophe chez lui et c'est vrai qu'il est top.
Mais le problème, est que certains pensent tout de suite qu'il profite du forum pour faire sa pub ...
Bien sure qu'il fait sa pub ! Il propose une solution que certains d'entre nous co-développent avec lui (Eric, moi, ...). Si certains veulent l'acheter clé en main, ils passent en MP, si d'autres veulent des conseils, de l'aide, Christophe il les apporte avec le sourire, sans aucune contrepartie ce qui est le but de ce forum.
Mais bon, on va éviter de faire revenir les deux copains de Koko sur ce sujet donc je stoppe là ....
De toutes manières, ce genre de modification ne se fera pas sans bourse délier donc, après avoir choisi son système, il faudra bien le payer à qqun.
Pascal
Pascal
Salit à tous......oui mais là,il ne vient pas racoller ,c est vous qui voulez ses trucs et qui en parlez,donc où est le mâle ,je dis ça je dis rien,suis pas "maux des ratteur "
@Koko :
Tiens tu tombes bien toi avec tes jeux de mots à deux balles ... justement, j'arrive plus à me rappeler l'à peu prés que t'avais sorti ... et ça me turlupine ... tu m'aides ?
Ah si ... Paul & Mickey ! j'viens de le retrouver ! Merci Laurent !
Pascal
Pascal
Eric,
Ma machine achetée d'occasion possède cette option.
Tu peux la voir ici,
C'est très succinct sur ce fil.
L'essentiel est que la fiabilité est là.
Je ne sais pas si elle est précise au 1/10° ou plus modestement.
Elle est précise, c'est tout ce que je sais.
Je dois refaire le 00 quand je change de lame...
et aussi quand je fais pivoter le guide pour libérer la table.
Là, l'aimant qui envoie les infos se trouve décollé de la règle magnétique et on perd les infos (ça clignote pour signaler la disfonction.)
Il faut alors refaire le zéro en mettant le guide au contact de la lame (mais pas trop...)
À ce moment, on doit être très précis... on a vite fait d'être décollé de quelques dixièmes et on perd la légendaire précision.
Dans ma pratique, la R/D passe après le plus souvent. C'est elle qui doit être ultra précise.
Si ça a pu t'aider,
Si ça a pu t'aider,
Sur la scm de Renaud c est une règle magnétique
Ça ne coute pas cher
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Salut Michel,
Je veux bien te croire mais tu la trouves où cette règle magnétique pour un particulier ?
Car ce que je trouve sur internet, c'est toujours des produits à usage industriel.
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
El_TiTeP- posteur Régulier
6°sens a écrit:Eric,
Si ça a pu t'aider,
Merci Renaud pour ces explications.
Sais tu où trouver ce système ou un équivalent en seconde monte. Car comme le dit El_TiTeP, impossible a trouver ça ...
J'ai même fait le catalogue des pièces détachés de SCM sans succés...
Neo_Dogo a écrit:Salut à toutes et tous ;
Pascal
Je lui au soumis mon besoin, il cogite dessus entre deux projets.
Il m'a montré ça règle numérique qui a l'énorme avantage d’être super précise et d'avoir un bel écran, Surtout pour un prix quasi équivalent a ce que l'on trouve sur le net.
Elle ne fonctionne pas sur le principe de la règle numérique.
Il faut voir si ça peut s'adapter à mon guide parallèle.
Roland a écrit:Bonsoir Pascal.
Je suis ouvert a toutes proposition ...
Salut Eric,Ericfd79 a écrit:Merci Renaud pour ces explications.
Je ne sais pas où trouver ce système.
Chez SCM, ça coute... houloulou !!! (comme toutes les pièces détachées chez ce fournisseur)
De mémoire aux alentours de 600 boules.
Il est préférable de choisir à la commande de la machine neuve. C'est sans doute ce qu'avait fait le MB qui avait rentré cette scie.
En attendant je comprends qu'on s'intéresse à ce système bien sympathique...
Essaye de contacter Christophe
Pour règle magnétique à incréments
Michel
Michel
Roland,Roland a écrit:Bonsoir Pascal.
Nous avons discuté un bon moment avec Christophe lors du Maker Faire.
Il est bien conscient que son apparition sur le forum avec une solution clé en main est apparue comme un plagiat du système diomedea / wyldix.
Eux, ont élaboré leur système petit à petit en direct live ici. Ils étaient tout à fait dans l'esprit d'entraide cher au forum.
Lui, il balance un truc fini, pesé, enveloppé sans dévoiler ici ses recherches et ses trajets ; évidemment, c'est apparu comme un acte commercial pur, tout à fait contraire à l'âme du forum.
Il nous a expliqué avoir découvert les posts du Monte et Baisse bien après avoir posté.
Je le crois volontiers, le bonhomme a l'air sincère.
N'empêche que cela faisait chelou.
Depuis, il développe la transformation de la machine de néo dogo.
Je n'ai pas vu (mais je peux ne pas avoir vu ; je suis occupé à paver ma terrasse) passer leurs travaux, leurs hésitations, leurs modifications comme l'avaient fait, au jour le jour, J-Paul et wyldix.
Bref.
Renaud,
Petit rectificatif ... Il n'a rien balancé, a moins que je me trompe mais et que j'ai loupé une truc ... c'est moi qui ai acheté son kit, l'ai monté sur ma R/D et c'est moi qui de mon propre chef l'ai balancé sur le forum.
Si j'ai posté la modification de MA machine c'est justement dans un but d'entraide , pour que si un autre membre n'ayant pas les compétences de le faire puisse y trouver son compte.
Je n'ai aucun lien avec Christophe et nous nous sommes jamais vu.
Je ne comprends pourquoi certains se sont arc bouté comme cela ...
Il n'y a jamais eu ce genre de réactions lorsque une membre fière de sa SAF ou de sa R/D est venue nous la décrire ...
On est exactement dans la même démarche ...
Ensuite que Christophe intervienne sur mon post pour répondre à certaines question ... ben je trouve ça plutôt bien et ça fait avancer les choses ... pour nous dans la justesse des réposnes apportée, et pour lui dans l'amélioration de ces kit ...
je ne peux que plussoyer ce que dis Renaud. Et je fais partie de ceux qui pensent que Christophe profite du forum pour venir faire du démarchage. On a banni ou fermé bien d'autres comptes pour ça. Ce qui n'a pas été le cas pour celui de Christophe.
Idéalement, si Christophe avait un site internet commercialisant ses solutions, les choses serait des plus simples. Les utilisateurs satisfaits donneraient le lien (comme on le fait déjà pour des marques plus connues) et les choses serait simples et sans ambiguïtés.
Ericfd79 a écrit:Renaud,
Pour mémoire, les deux seuls sujets de Autom38 en ces lieux l'ont été pour venir faire
http://www.metabricoleur.com/st/Autom38
C'est bien ce que l'on a fait non ?
Je dis et je répète que, lors de notre entrevue, Christophe est apparu comme un homme sincère.
Un peu embêté de voir la tournure des évènements.
Je lui ai bien précisé la différence entre l'apparition progressive du système diomedea / wyldix et sa solution clé en main.
Il était en phase complète avec nous.
Il va sans doute apparaitre ici et aplanir les doutes,
Pas tout a fait, quel est l'adresse du site commercial de Christophe ? ou d'un site commercialisant ses solutions ?
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» guide parallèle sur scie 419
» Construction d'un scie sur table en bois/metal
» guide parallèle makita
» ma premiere defonceuse sous table
Page 1 sur 5
