Problème électrique combiné
+8
6 O aboie
Mastrociliegia
mcop2
jpm30
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème électrique combiné
Si tu n as encore rien payé nulle part,ni chez Robland,ni le dépannage,alors ça va,ensuite,si tu recevais un bouton,un neuf,saurais tu le changer toi même ou non,y a que 4 fils à repérer,scotch et numéro,tu débranches les fils de l ancien,et tu rebranches sur le nouveau,ça irait ou pas
pour le condo,il faut le démonter,mais je crois savoir que l accès est difficile, là il te faudrait alors quelqu un,
là suis en déplacement,presque pas de rézo,donc peux pas t aiguiller pour les recherches sur le net pour le bouton pour commencer,mais d autres membres le feront certainement,mais ne fais pas le difficile pour la marque du bouton ni pour le site internet,
et ensuite ,on trouvera bien la nouvelle panne aussi
Merci Laurent...ça me remonte le moral.
Un ancien collègue m’a donné le téléphone d’un électrotechnicien spécialiste d’automatisme industriel...je vais essayer de suivre cette piste.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Ah oui ! ... c'est avec le bouton incrusté de diamants !
Ok, donc la réparation coûte le prix de ma Lurem d'occas !!
Pour info j’ai reçu le devis c’est chaud...153 € TTC !
J’ai enfin trouvé une entreprise de dépannage industrielle rien qu’en déplacement j’ai déjà 300€
100€ de l’heure de dépannage plus le coût du matos
Salut David
Si j'avais tes compétences je pense que ça me coûterait moins cher!
Malheureusement çe n'est pas le cas ... J'ai plein de projets c'est frustrant!
J'ai du mal avec les liens que tu as envoyé.
Ceci etant ta Lurem n'est pas chère !
Jean-Paul
Jean-Paul
PROBLÈME RÉSOLU !!!!!
Un de mes collègue m’adonné l’adresse d’un ami commun électronicien ( perdu de vue depuis une dizaine d’années).
En comparant le schéma électrique et le câblage ( même analyse que Laurent et David schéma non conforme...)
Pour lui un fil est débranché .
En suivant les fils ( non numérotés) il a trouvé 4 coupes -circuits . La machine n’en a que 3....
Eureka...je me suis souvenu que l’ancien propriétaire m’avait indiqué la présence d’une sécurité dégau.
J’ai cherché retrouvé la tige qui actionne le coupe- circuit.
Petit clic ...
Les trois moteurs fonctionnent!
Cerise sur le gâteau , je montre le bouton start ( 4 contacts) au collègue et je lui parle de la recherche de David.
Il me dit pouvoir trouver moins cher que celui d’origine.
Foutu pour foutu après son départ je démonte le plastique cassé et supprime le « presse étoupe ». Après diverses tentatives et essais je décide de fixer le start par 4 vis auto-perforants qui stabilise le corps du contacteur. Et là miracle tout fonctionne. Et c’est très solide!
Fin de l’histoire ...définitive j’espère!
Encore merci à tous.
Jean-Paul
Petit clic ...
Jean-Paul
Salit Jean Paul et tous.....ben voilà des news qu elles sont bonnes ,celui là tu peux lui payer une bonne bouffe,et garder précieusement ses coordonnées
c est quand même vachement plus facile en étant devant la machine,
Cool
D'occas, c'est tout ce que ça vaut !, c'est celle avec les tables en tôle (ondulée )
+1
Cool
c est quand même vachement plus facile en étant devant la machine.
+1
» Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» Alimentation électrique d'un combiné bois
» avis raccordement électrique triphasé mono pour combiné bois
Page 6 sur 6
