599 €
Coupe scie à format non rectiligne !
+11
juleo68
laurentdesvosges
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Coupe scie à format non rectiligne ! - Page 2 Empty Re: Coupe scie à format non rectiligne !
Message  Ugo Sam 23 Nov 2019 - 22:29
Si les deux lames n'ont pas la même épaisseur (aux pastilles, pas le corps de lame) le couteau diviseur peut convenir à l'une et pas à l'autre. Cela dit content que tu aies pu tirer une coupe droite, ça doit te rassurer parce que le problème ne vient pas du chariot du coup (ce qui aurait été bien plus compliqué à arranger) !
Message  michel80 Dim 24 Nov 2019 - 22:49
Pour moi c’est la lame qui a un voile
Mets un comparateur pour vérifier
Michel
Message  micheld4036 Dim 24 Nov 2019 - 22:55
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
attention la lame en rotation peut avoir une rigidité différente qu'à l’arrêt.
Message  Mastrociliegia Dim 24 Nov 2019 - 22:59
Michel
Mais si la lame est voilé ça devrait donner une largeur de coupe plus grand que l'épaisseur de la lame, pas une coupe bombé. Ou alors j'ai tout faux  scratch
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  ricoud Dim 24 Nov 2019 - 23:04
JE penses a un problème d'affutage comme dit plus haut.
J'ai eu ce cas avev une scie portative posé contre une règle.
Et un jour, impossible de coupé du CP de 15, ça forcait enormement, la lame tirait sur le coté.
J'ai pensé d'abord a un problème de la machine, mais non, affutage de la lame et c'est repartie comme avant , nikel!
Message  laurentdesvosges Ven 14 Fév 2020 - 21:05
Désolé de ne pas avoir eu le temps de revenir sur mon post, je suis un peu débordé ces derniers temps.
Donc pour être sûr de mon problème : coupe courbe à la règle et au chariot avec une lame de débit, pas de soucis avec une autre lame.
J'ai donc changer ma lame de débit et là miracle, coupes nickels ! Donc un angle de courbe sur une longue coupe peut être induit par un soucis sur l'affutage de la lame (voir même lame abîmée dans mon cas en y regardant de près).
Peut-être que le cas pourra servir à quelqu'un !
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
