Rénovation PAC
+12
mahayabusa
Neo_Dogo
ducran lapoigne
F6FCO
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rénovation PAC
Je viens de commander tous les roulements à billes neuf et de la peinture Hammerite. Reste plus qu'à attendre la réception avant de remonter.
En attendant je vais m'occuper de l'étau et du mandrin si j'arrive à le démonter.
Re: Rénovation PAC
Yesssss
Ca brille ! J'adore, super boulot. Elle va être belle
Tu prends quelle teinte Hamerrite ?
Re: Rénovation PAC
Ça c'est de la remise en état comme je les aime, boulon par boulon !
Beau travail, et même question pour la suite : quelle couleur ? type vert d'origine ou ......
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Rénovation PAC
Hello
T'as bien bossé
Et visiblement elle en vaut la peine
elle n'a rien a voir avec une Rondy d'aujourd'hui
T'as bien bossé
Re: Rénovation PAC
C'est clair que tu vas repartir avec une machine neuve . Tu as été jusqu'à demonter la broche du fourreau. Beau boulot
mahayabusa- très actif
Re: Rénovation PAC
J'ai commandé du bleu martelé (clair je crois mais jamais sur avec les photos), j'ai pas mal de trucs en bleu dans l'atelier et le Crouzet est en bleu nuit martelé, alors...
C'est sur que quand j'ai vu l'annonce disant que c'était une Rondy j'y suis allé par acquis de conscience en me disant que ce serait surement de la m...., Rondy c'est une marque d'outillage très bas de gamme qu'on voit souvent au rayon bricolage des grandes surfaces alimentaires. J'ai été rassuré quand j'ai vu la machine en vrai.
En fait je pense que Rondy ne fabrique pas et doit être seulement un importateur, tout comme Sidermeca ou Opti-machines et d'autres pour les fraiseuses chinoises. La preuve est qu'on trouve plein de clones de cette perceuse sous d'autres marques.
En tout cas quand j'ai commencé à la démonter j'ai vu que c'est de la bonne came et m'a donné envie de le faire à fond.
Re: Rénovation PAC
J'ai reçu ce matin les rotules de mémère, elle méritait bien du SKF.
3 x 6205 Z
1 x 6203 Z
une butée à bille dont je n'ai pas réussi à retrouver le modèle suivant le marquage, j'en ai commandé une en prenant les mêmes cotes.
Les roulements d'origine semblaient bons, juste des points dur erratiques qui étaient peut-être dus a des saletés, par contre la butée à billes était marquée par la corrosion. J'ai préféré tout changer.
Reste plus qu'à attendre la peinture avant de tout remonter.
3 x 6205 Z
1 x 6203 Z
Re: Rénovation PAC
que des roulements classiques tout ca, t'as pas démonté la broche ou y'a pas de roulement oblique / conique du tout ?
EDIT : a ben si t'as demonté la broche pourtant, aucun conique / oblique ?
Ma tres tres vieille italienne en avait au moins 1 en nez de broche, en bas a gauche, avec du coup l'écrou de contrainte en partie haute
et ses roulements valaient le coup d'être changés enfin les autres, l'oblique était encore bon, je crois pas l'avoir changé, je sais plus
Re: Rénovation PAC
Soir,
Pas de roulements obliques dans cette machine mais une butée à bille pour gérer les efforts verticaux de perçage. Je la change aussi.
Quand je vois ton inventaire c'est pratiquement le même système que la mienne, elles se ressemblent toutes plus ou moins.
Bizarrement pèté ton roulement, comment la bille à-t-elle bien pu sortir ?
Re: Rénovation PAC
elle est pas sortie la bille, mais elle a perdu son chapeau qui maintenait l'espacement entre elles, c'est ça qui a foutu le camp et du coup on voit 2 billes qui se touchent en tout bien tout honneur hein, allez pas imaginer des trucs
Re: Rénovation PAC
Salut les loulous............sacré beau boulot de fait déjà ,à force de parler bill et boules,vous allez finir avec un film ,manque plus qu'un chien et une tortue,
Re: Rénovation PAC
sacré boulot
c'est dommage d'avoir des machines dans cet état
vivement la suite
sacré boulot
vivement la suite
Re: Rénovation PAC
Ben ouais, il y a des gars qui n'aiment et ne respectent pas leur matériel. A mon avis cette machine devait à l'extérieur sous un hangar. Au vu des de l'état des pièces et roulements je pense qu'elle n'a pas du trop servir mais n'a clairement jamais été entretenue, roulements en bon état et butée à billes marquée par la corrosion mais pas usée par un travail intensif.
Re: Rénovation PAC
J'ai, au moteur près, exactement la même, c'est une très bonne perceuse. La mienne n'as pas une once de jeu dans la broche, contrairement à d'autres de fabrications ressentes et vendues par des marques connues!
Pour un usage amateur pluridisciplinaire ou boiseuse, le choix de ce type de perceuse me parais plus judicieux qu'une Sydéric comme celle de junkdealer...
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Rénovation PAC
Bonne journée,
c'est pour ça que j'ai les deux
la JET de Brice sur pied et maintenant la syderic s20 sur établi
Re: Rénovation PAC
Hello tous,
Oui après l'avoir entièrement démontée et vu comme elle était rustique et bien conçue çà m'a donné confiance en elle. C'est sur qu'elle fera ma vie de bricoleur
Et puis une Sydéric c'est quand même pas mal, tu peux la transformer facilement en fraiseuse comme l'a fait Strib.
J'ai pu bien rattraper le mandrin qui était tout rouillé. Après coup en regardant la photo je vois qu'il y a encore des coups de brosse a donner à l'intérieur des mors. Je n'ai pas la clé, il va falloir en trouve une.
Re: Rénovation PAC
Hello tous,
Toujours dans l'attente de ma peinture martelée alors j'ai bricolé un peu les trucs que je repoussais au lendemain. J'ai voulu mettre un petit mandrin CM1 à dérouiller dans le bain mais bizarrement avec ce mandrin çà ne marche pas . Pourtant j'ai dérouillé de trucs avant et après donc mon électrolyse fonctionne bien.
Et puis j'ai refais mes boules, après un certain age elles s'abîment.
Boules et boutons d'origine, qui vont bien avec l'état initial de la machine :
Les nouvelles en buis pyralé de 2ans :
Vous remarquerez comme un des anciens propriétaire utilisait sa machine . Il devait se pendre aux leviers pour essayer de percer, certainement avec un foret émoussé. Du coup çà va rester comme çà, impossible de redresser çà au marteau sans abîmer le filetage.
Re: Rénovation PAC
t'as une belle mémé a retaper, aujourd'hui les modeles qui "y ressemblent" ne font qu'y ressembler, sauce weightwatcher qui mange du Bernard Canetti
je suis meme surpris qu'elle ne fasse pas plus de 80 kg, car c'est le poids donné pour la JET dont la colonne ne fait que 80 je crois, et pas plus de 3mm d'épais, sans parler du support de ton plateau et du plateau lui même qui n'a rien a voir niveau quantite de fonte
c'est impec tes poignées en buis
j'ai du en couper un qui doit bien avoir 20 ans voir plus, en limite de propriété chez la voisine de 80 ans mais qui faisait iech la voisine d'a coté de 20 ans . . . . tant pis pour la biodiversité, elle préfère un panneau de bois ou mieux, le grillage en fer avec l'habillage en plastique vert sapin . . .
bref, j'ai gardé les bouts de tronc, et aussi un rosier sauvage dont le tronc fait pas loin de 70mm de diamètre, faut que je me rencarde comment le faire secher ou s'il faut le travailler vert
EDIT : pourquoi tu veux taper sur le pas de vis ??? tu fous un ecrou au bout, ecrou dans le mandrin du tour ou de l'étau et tu redresses après
Re: Rénovation PAC
Salità tous.....étant rentré boire un jus,je dirais pareil que le Lapinou,même plus,tu dévisses tes bouts de buis,remplacés aussi de ce côté par un ou des écrous,sur l enclume,et vamos
Re: Rénovation PAC
Le buis c'est mon bois préféré, mais il ne faut pas qu'il soit trop uni sinon une fois usiné on a parfois l'impression d'avoir un morceau de plastique blanc-crème, c'est ce que çà m'a fait pour un couteau
Bah j'ai dis 80kg au pif parce que je n'arrivais pas à la monter sur sa table mais que j'arrive quand même à la soulever du sol à plein bras.
Pour le buis c'est cuit, il est collé à l'araldite sur les tiges, mais je ne pense pas que ce soit un problème, avant que je démonte la machine je n'avais pas vu qu'elles étaient tordues, çà ne se remarque pas. Il suffira juste au remontage de trouver la bonne tige pour le bon filetage. Et puis j'avais essayé d'y mettre des écrous pour taper dessus mais c'est un pas baroque et je n'en ai aucun qui va dessus.
Re: Rénovation PAC
Bonsoir à tous !
Petit HS !!
Moi aussi j'aime bien le buis !! j'en ai gardé des morceaux pour faire
des bricoles de métaleux mais comme tu dis, le miens est tout beau
tout lisse et effectivement quand tu l'as tourné et bien poli.........
un vrai bout de plastique !!
HS off !!
Petit HS !!
HS off !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Rénovation PAC
Salut à tous.............ah le pas baroque ,j'y ais eu droit aussi sur la mienne au début,les manettes bougeaient dans leur logement,me suis dis pas grave,je refais un peu le filetage,sauf que,je ne me rappelle plus trop comment je m'y suis pris,ben je me suis fait avoir
j'ais du refaire aussi les taraudages,vu qu'ils ne correspondaient plus avec le filetage des manettes que j'avais refait,bref faut que j'en refasse des autres de manettes,j'ai bien de la tige chromé de côté,mais pas dit que je réussisse à faire le filetage dessus,de la tige bien costaude
Re: Rénovation PAC
Peut être qu'avec une photo l'explication serait plus limpide non??
jcl- complétement accro
Re: Rénovation PAC
Donc tout pareil que moi, les Taiwannais de l'époque devaient utiliser un pas bien à eux en diam 12mm, on le voit bien sur la photo, c'est un pas bien plus large que le normal.
toujours pas reçu cette peinture, il ne me manque que çà pour le remontage, je trépigne
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» réaliser une mini presse
» Kity 636 renovation
» rénovation d'une douche
» Rénovation du portail
Page 2 sur 5
