Rénovation du portail
Bonjour tout le monde
La rénovation de mon portail un peu hors norme surtout au niveau du poids. C'était l'œuvre du forgeron du village, donc aucune soudure mais tout était rivetée à chaud. Malheureusement, son âge (100 ans environ) a fait qu'il s'est abîmé notamment au niveau des traverses basses et du festonnage.
Evidemment pas de démontage possible. La restauration a été faite par soudure des pièces endommagées. Pour info, il mesure 3.5 m de largeur sur 3.15 de hauteur. Tout est en plein, aucun tube donc je vous laisse imaginer le poids du camarade.
Le festonnage a été refait soudé en 3mm.
Christophe
Désolé pour la qualité des photos faites avec mon tph portable
Christophe
Christberthet- je prends du galon
Re: Rénovation du portail
Très belle resto, bravo !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Très belle resto, bravo !
Bonsoir à Toi et merci
si je vois bien, tu a aussi changé les 2 barres du bas ? avec du plein aussi ?
bonsoir Meles
Oui les deux traverses du bas ont été changées mais avec du tube galva.
@ + Christophe
@ + Christophe
En relisant mon premier post, je vois que j'ai oublié un zéro sur la côte en largeur, c'est 3.05 m et non 3.5.
Voilà erreur rectifiée.
Bonne nuit à tous
Christophe
Bonne nuit à tous
Christophe
Un joli portail bientôt restaurer .
Pour la soudure au mig sur le Galva c’est la misère il faut bien enlever la couche de Galva ..
As-tu sabler ton portail ..
Salutations Yves ..
Salutations Yves ..
yves 26- très actif
Bonjour Yves
Oui le galva, c'est chiant à souder. Les pro qui en soudent toute la journée doivent boire du lait après la journée de travail.
J'ai bien décaper la surface. Après, comme les pièces d'angles sont en sorte de fonte d'acier, j'ai soudé à l'arc mais avec baguettes inox.
Le portail a juste été poncé, pas de sablage et ensuite peinture au rouleau de laquage. Il ressort super bien, je pensais que le résultat serait moins bien et que je sois obligé de sortir le pistolet mais non, donc bien content.
Christophe
Christophe
» Recyclage et fab'... - M.O.I
» création d un portail
» mon projet portail
» Motoriser un portail.
» Portail Bois Battant
