Motoriser un portail.
momoclic
valmichmich
J’aimerais savoir si vous aviez déjà motorisé un portail deux ventaux?
Auriez vous des conseils concernant l'achat des moteurs? (occas leboncoin ou neuf ?)
La pose et le réglage sont ils compliqués?
Merci par avance.
PS: je n'ai pas la cote du portail en tête mais c'est un portail "standard".
Merci par avance.
valmichmich- petit nouveau
Re: Motoriser un portail.
Qu'est-ce que ça veut dire "standard" ?
Son poids et sa prise au vent peuvent fondamentalement varier, ce qui aura de très forte incidence sur les motorisations !
momoclic- complétement accro
bonjour a tous
je pense que Valmichmich veut juste indiqué un portail de dimension standard , commercialisé dans la plus part des cas pour 3 m de passage .
@ Valmichmich la marque de motorisation qui m'a été conseiller par un serrurier qui en pose beaucoup CAME ,15 ans déjà posé et aucun souci
Monoclic a écrit: Qu'est-ce que ça veut dire "standard" ?
Moi pour mon portail de 3m40 sur une hauteur de 1m70 et plein j'ai mis un somfy
Voila les caractéristiques
Description du produit :
"Hauteur maxi : 2m
Long. maxi du vantail : 2m
Poids maxi du vantail : 200Kg
Ouverture en 8s* : re-fermetureautomatique
Ouverture piétonne
Détection et arrêt sur obstacle
Déverrouillage manuel + batterie de secours en cas de panne de courant
j'ai pris celui-la car j'avais 25% sur le prix
il marche très bien et garanti 5 ans
après c'est sur que came c'est le top
"Hauteur maxi : 2m
Ouverture piétonne
Outre la dimension et la prise au vent des vantaux qui vont te permettre de dimensionner la puissance des actionneurs, une chose importante à vérifier avant d'installer une motorisation : c'est le déport de l'axe de rotation.
Il faut aussi vérifier la place disponible pour ancrer les moteurs (Piliers ? Murs ? obstacles ?). Enfin, il te faudra étudier la possibilité de faire passer les futurs faisceaux électriques
Certaines motorisations ne sont pas très versatiles au niveau du déport, donc c'est un point à vérifier quand tu veux automatiser de l'existant.
Au niveau des marques, CAME, NICE, SOMFY, Mhouse sont fiables, mais tu verras par la suite en fonction de ton cahier des charges
Comme le dit Strib le choix de la motorisation se fera en fonction de l'implantation du portail et de la matière de celui-ci
Les moteurs les plus arrangeants sont les moteurs à bras comme sur la photo du dessus
Pour les marques dit "pro" je rajouterai Gibidi et Sea
Attention aussi certains moteurs doivent obligatoirement avoir des butées de début et fin de course
Pour les options type batterie de secours un onduleur fait aussi l'affaire et évite pas mal de soucis électronique
hares01- complétement accro
Boujou... C'est tout un assemblage de caractéristique pour le choix d'une motorisation , mais certains éléments sont importants, comme le déverrouillage manuel à clef, indispensable en cas de coupure d'électricité ou de neige accumulé devant le portail, et ce déverrouillage à boîtier étanche de préférence, éviter les moteurs sous le niveau du sol car à longue l'eau finie par rentrer, et aussi attention au points de fixation certain portail que ce soit alu, pvc, ou acier ne sont pas équipé de barre de renfort interne pour les motoriser.
fab61- acharné du forum
» Recyclage et fab'... - M.O.I
» création d un portail
» Réparation d'un portail
» Réalisation d'un portail
» Problème de portail
