Recyclage et fab'... - M.O.I
+8
fil26
jfrancois
duncanmac
M.O.I
12 participants
Quand tu achètes une maison, il faut des sous. C'est exactement ce que je n'ai pas!
Pour accéder à la propriété et ne pas jeter pour rien le loyer dans une location, j'ai décidé de me remonter les manches, et d'apprendre sur le tas, et d'acheter un bien à retaper!
Achat d'un Mig de chez GYS, un semi pro pour avoir un minimum de qualité.
Pour apprendre, autant faire sur quelque chose de non structurel!
J'ai donc refait mon portail...
Pour commencer, j'ai fait appel à un voisin fermier et son petit engin. J'avais à peine la place pour rentrer la C2 de l'époque, avec un vieux portail en fer forgé qu'il fallait soulever, gonds HS... Paix à son âme, il sert dans une dalle en béton maintenant!
Je rentre sans problème une camionnette type Sprinter/Master/Ducato maintenant...
J'ai remercié la haie, qui n'était pas super contente de partir, et me l'a bien fait comprendre... J'en ai bien chié! L'entrée s'est d'un coup bien éclaircie. Scellement de deux poteaux de 80*80. Pose de gabion, remplis avec du silex enlevé en lieu est place!
Achat de gond de portail sur la touale, version à souder...
Et du tube plein de 10mm, du tube creux de 20mm, pour pour les ouvrants, du rectangle, le tout en 6ml. Et banzai!
J'ai fait un cadre, avec l'ouverture prête à être coupée en deux. Content, je n'ai pas eu de décalage, tout est resté aligné!
Et après, bah, remplissage! Je mixe, du plein, du creux, je tord plus ou moins... Rigolo de voir la tête des gens qui passaient en face de chez moi, à croire qu'ils n'avaient jamais vu un nanard se bricoler un portail...
Et finalement, barbouille...
Et pour le numéro de maison, je reste dans l'original, dibon 3mm rainuré plié...
Il me reste à motorisé le portail maintenant. Là aussi, je vais devoir bidouiller. Je vais prendre un système à verrin, que je vais faire fonctionner vers l'intérieur, avec des câbles aciers qui tireront les ouvrant vers l'extérieur... J'espère bientôt, c'est chiant de devoir sortir!
M.O.I- petit nouveau
Re: Recyclage et fab'... - M.O.I
Très classe ton portail, j'aime beaucoup les courbes dans la continuité de la barrière et passant par l'ouverture, bien joué
+1, très original...mais comme il est joli fermé, faut le fermer...et après il faut l'ouvrir pour se déconfiner...
Chez moi, il est tout le temps ouvert.
tamilhaz- complétement accro
jolies aussi les 2 VW dans le garage
duncanmac- complétement accro
Bonjour.
Super ton portail, j'adore .
+1 avec Clément. La continuité est top, çà rend bien !
Roland- complétement accro
Merci!
J'ai repris le "motif" pour ma porte d'entrée, en adhésif dépoli,
Et pour mon escalier ( http://www.metabricoleur.com/t21159-bricolages-m-o-i#418175 )
Je vais faire la même chose quand je referai ma cheminée, cette année...
Hello
très très très sympa le portail et la clôture, idée à retenir
me trompe je ? je ne vois pas la pancarte chère à nos Technocrasses indiquant le permis de construire un portail et une clôture
sans parler de celle informant de la déconstruction de l'ancien ..........
que la France est un joli pays de liberté ......
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Bah écoute, là je dis: vive la campagne!
Mon maire est passé plusieurs fois devant (il n'habite pas loin de chez moi) et à part des salutations, rien de spécial!
Même pour l’appentis que j'ai fait l'année où on a acheté la maison, c'est passé comme une lettre, plus de 25m² (5*5) quand même... (pour ma défence, je ne savais pas qu'il fallait faire des demandes à ce moment...)
Original et anti effraction en plus
fil26- petit nouveau
Cet été, mon paternel m'a demandé de lui bricoler une petite extension pour sa terrasse. Il trouvait sa balustrade un poual basse. Il avait récupéré des plexis teintés, et il voulait les fixer dessus.
Je suis parti chez mon ferrailleur, acheter du fer plat de 50*8mm, disquage, perçage, soudure des pieds, antirouille bi-composant, peinture selon les critères paternel souhaités... Pour que les plexis ne bougent pas, découpes d'une chambre à air de vélo pour faire une accroche de chaque côté, puis pressé entre les deux morceaux de fer. Visserie tête fraisée pour faire propinou...
On a ramené le tout en Ardèche, et montage sur place...
Pour l'anecdote, j'avais oublié qu'il était encore moins outillé que moi . Je me suis retrouvé à prendre une palette en bois, la retourner, la fixer sur deux tréteaux, bloquer la scie circulaire à l'envers dessus, et glisser les plexis dessus contre une butée pour les couper aux bonnes côtes... Ponçage à la main des champs pour faire propre... (en trois passes, 30m linéaires dessus/dessous à faire, j'avais plus de bras)
Mais il est content maintenant!
bravo efficace
c'est en Provence non ?
JF
JF
jfrancois a écrit:c'est en Provence non ?
Ardèche, c'est tout comme !
le portail
Le portail présente une certaine recherche et est en cohérence avec la"palissade;Très original
Bravo
Bravo
villarnou- petit nouveau
Merci à tous!
Je n'aime pas le classicisme. Vive l'originalité!
Nouveauté, première partie d'un petit meuble de rangement pour mes outils qui traînent. Et j'en ai un paquet!
Ça me saoule que ça traîne, il faut que j'agisse... Je commence par vider les boites à bonbons/pots en verre de Nutella qui sont sur l'établi. Toutes les vis vont disparaître de ma vue! OUhou!
Voici 3 tiroirs 100% récup 220*400mm.
Tôle de Publicité de 1800*1200mm en acier 12/100, coupées à la forme, pliées, qqlqs soudures pour donner un look un peu industriel, quelques morceaux d'acier d'une scie à panneaux (des guides coupés en deux pour faire des cornières, les poignées étaient des pinces à planche), et peinture noire martelée.
L'intérieur m'importe peu.je le laisse brut.
Prochaine étape, un peu de bricolage avec du bois...
AU NOM DU STYLE!
Ou comment perdre l'équivalent d'une après-midi...
J'essaye de pousser les murs pour gagner de la place, tout ce qui me reste, c'est en hauteur. Donc bah...
Je pars de bouts de ferraille qui traîne dans le garage (cornière 25*25 + fer à béton diamètre 6mm)
Découpe diverses...
QQlqs coups de MIG...
Pas d'autre photos, pris par la fabrication, et les mains sales.
Et finalement, peinturluration...
Les plus attentifs auront remarqué que la largeur aura été modifié, quand on est pressé, et surtout très con, bah on se gourre entre la largueur et la profondeur...
Demain, je m'occupe du câblage, j'ai le manche de la cisaille qui tape dedans (je viens de la finir), et faut alimenter le poste, sans musique, c'est moyen dans le garage.
Découpe diverses...
Salut M.O.I..................ah oui,pour être original,c'est original
y'a même déjà le motif toile d'araignée sur le coté, ce qui ne manquera pas d'attirer une vraie chasseuse de moustiques
je fais aussi bcp de truc en fer à béton, j'arrive pas trop à m'expliquer pourquoi, peut être son prix et sa facilité d'en trouver support de vigne, table, sapin de noel
j'avais même prévu un "carport" qui lui est tjrs en longueur de 3m dans le garage
Originale la grille & clôture ,fer de la récup et la place ne vont pas ensemble un Junk ?
J'ai pas mal de récup en poutres pour une presse en cour ,escalier pour la fosse garage ,arche en fer à béton et grille pour les plantes de madame.
Acier à béton font une belle déco et notre bonheur quand c'est récup
Belle journée & bonne continuation
» Recyclage ?
» Recyclage des chutes
» Recyclage du filament
» recyclage des copeaux
» Recyclage bouteilles
