Problème de portail
Herode
Problème de portail
Je connais quelqu'un qui a un problème avec le portail de sa maison.
C'est un portail en métal (lourd, très probablement acier).
Ce portail ferme un espace compris entre deux pilasses de maçonnerie, espacées de 3mètres au sol. Mais en fonction de la saison, du taux d'humidité... , le portail ne ferme plus correctement.
On soupçonne les pilasses de bouger (affaissement probable).
Cette personne souhaite changer de portail, pour typiquement une version aluminium.
Il s'agit à l'évidence d'un travail de rénovation.
Le changement de portail risque de laisser intact le problème de "la mobilité" des pilasses ou du terrain (Dans les Alpes-maritimes, le terrain bouge pas mal ), donc n'apporter aucune solution intéressante.
Existe-t-il des solutions où avec un réglage (typiquement une position été, une position hiver) en jouant sur le montage, ce problème peut être ainsi résolu?
Quel catégorie d'artisan faut-il consulter?
Merci pour les réponses des métabricoleurs.
Herode- acharné du forum
Re: Problème de portail
je ne suis pas un cadors de la maçonnerie mais se n'est pas le portail qui est en cause mais plutôt l'ouvrage maçonné, a mon avis je pense que la liaison entre les 2 poteaux
est plus que faiblarde voir inexistante je laisse les pros se charger de cette analyse.
ebe3 a écrit:je ne suis pas un cadors de la maçonnerie mais se n'est pas le portail qui est en cause mais plutôt l'ouvrage maçonné, a mon avis je pense que la liaison entre les 2 poteaux
Dans cette hypothèse, quel correctif possible?
destruction et reconstruction
Ou avoir deux portails ,un pour l'été et un pour l'hiver.
C'est probablement moins cher et plus efficace de reconstruire les pilastres ( ou pilasses ??,) dans les règles
de l'art.
de l'art.
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Ou avoir deux portails ,un pour l'été et un pour l'hiver.
de l'art.
Je n'ai aucune idée du cout de l'opération construction/destruction
Il y a tellement de variables que c'est impossible à dire comme ça.
Moi, je partirais de deux pilastres en béton armé reliés par une poutre dans le sol également avec une armature.
Profondeur de fouille pour fondation, parement maçonné sur le béton ? voilà qui va influencer le coût.
Bonjour à tous !
Faire comment souvent on en voit dans le sud, (mais peut-être pas que ??)
Un portique avec une traverse pour tenir les piliers à l'écartement voulu !!
(Et à une hauteur convenable pour passer dessous !!)
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Il est possible que dans le sud, le sol soit plus mobile que dans le nord, d'où la rigidification par la traverse
oui, mais c'est pô cher !!
Herode a écrit:Je n'ai aucune idée du cout de l'opération construction/destruction
Il y a 10 ans pour un portail de longueur standard, de memoire dans les 2000€ dans le var. Piliers simples, sans électrification et juste enduit en gris pour une largeur de 4m.
Bonsoir, j’ai eu. A régler un problème similaire, avec un portail pvc et armature en alu, donc très léger, les 2 poteaux, en pvc également , rempli de béton avec ferraille ont bougés , nous avons modifie les charnières existante. En leur permettant d’avoir une translation de 5/7 mm . Cela nous a permis de rapprocher chaque vantail de son poteau suffisamment pour pouvoir les fermer à nouveau.
Mais cette modification n’a duré que 4 ou 5 ans , car à l’issue de ce temps , les 2 vantaux frottaient de nouveau et impossible à fermer. La seule solution viable a été de refaire totalement ces 2 poteau pvc et les relier avec une maçonnerie conséquentes au sol de manière à avoir un ensemble bien compacte qui ne bouge plus ( enfin espérons)
Par contre nous n’avions pas de phénomène été / hiver , qd le sol avait bougé il ne revenais pas à sa place, c’est un peu ce qui m’étonne dans ce cas, surtout si les piliers sont important ( portail lourd) je doute que ce soient eux qui bougent... ils ne reviendraient pas à leur place.
Si c’est un pb venant du sol ( sècheresse ) idem , ce n’est pas en réhydratant le sol que le pilier reprendra sa place , le défaut va s’accentuer .
Il faudrai voir de quel défaut il s’agit exactement. (Un scellement de charnière?)
Il faudrait contrôler le niveau et l’aplomb des 2 piliers. Et vérifier leur écartement en bas et en haut pour commencer ensuite savoir comment tout cet ensemble a été construit cela déterminera ce qu’il est possible de faire avoir une photo des fixations, des scellements, des charnières et savoir quel défaut il y a exactement. ( les 2 vantaux frottent? S’écartent? Qu’y a t il exactement? )
f1pzy- complétement accro
le problème c'est peut-etre tout simplement la dilatation du portail .....phénomène assez courant
blumes- posteur Régulier
blumes a écrit:salut
Sur 3 mètres avec un augmentation de 20°C (ce qui est déjà pas mal) on devrait s'attendre à un allongement de l'ordre de 0,7mm. C'est très peu.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Recyclage et fab'... - M.O.I
» création d un portail
» degau rabot
