Le Deal du moment : -35%
359.99 €
mon projet portail
mon projet portail Empty mon projet portail
Message  cil Lun 12 Mar 2012 - 12:23
je vous avez parlée de mon projet portail y quelques jours.
mon souci c'est forcément que j'ai pas le matos mais je trouverais bien une solution.
donc portail coulissant de 150 de H et 400 de L aramature en fer parce que l'alu doit etre hors de prix.
je vous est fait un croquis dites moi ce qui pour vous est la meilleur armature?
mon projet portail Aramtu10
ensuite j'aimerai mettre soit du bois que je pourrais peindre ou du pvc mais je je sais pas si je pourrais le peindre.
c'est sure notre budjet est assez sérré et je sais pas comment je dois calculer le prix de tel ou tel matos et surtout quel matériel donc j'espere trouver des réponses à mes questions dans vos réponses qui je pense m'aideront beaucoup.
je vous rremercie d'avance
cil
cil
mon projet portail Empty Re: mon projet portail
Message  dudu Lun 12 Mar 2012 - 14:33
Bonjour cil
ton projet est similaire au mien!
Je te conseillerais le croquis 3, tout bonnement parce qu il te faudra un renfort horizontal pour la cremaillere de la motorisarion.
Pour le recouvrement, je penserais plutot au bois, si tu as la possibilte de l acheter en scierie, cela ne reviendra pas trop cher. Apres tout depends de l equipement donc tu dispose, perso j ai ma conbine qui me facilitera la tache!
Apres il te faudra de quoi souder ta feraille.
Ca non plus cela ne devrait pasrevenir trop cher.
mon projet portail Dessan10    Olivier
Message  cil Lun 12 Mar 2012 - 15:50
merci dudu pour ta réponse.
oui j'ai une scierie pas tres loin de chez moi j'irais là bas le chercher un fois que j'aurais fait mon armature.
pour mon armature que faut il comme metal? carré, rectangulaire? les dimensions? c'est quoi la combine qui facilite la tache?
pour souder la feraille je trouverai ça.
cil
cil
Message  dudu Lun 12 Mar 2012 - 16:12
Regarde sur le fil de mon projet, il y a deja pas mal de reponses a res questions.
Pour le cadre, prends du tube rectangulaire de 50*30 (conseil de zarkann).
Par contre, je ne comprends pas ta derniere questions? De quels barres parles tu?
Message  cil Lun 12 Mar 2012 - 16:45
ok merci.
cil
cil
Message  ledzep Lun 12 Mar 2012 - 22:39
Bonjour Cil,
Dudu t' as répondu pour le cadre acier.
Perso je verrai cela, mon projet portail Aramtu10, (en noir des renforts, vu la longueur).
Si tu as une scierie proche, cela reviendra moins cher que le pvc et plus facile à peindre.
Amicalement.
Ledzep.
Message  cil Mar 13 Mar 2012 - 0:52
merci.
je pofine mes dessins. demain je vous montre
cil
cil
Message  cil Mar 13 Mar 2012 - 9:01
bonjour voici mes dessins
mon projet portail P1040214
mon projet portail P1040215
voila j'hésite entre quatre des six portail. les deux premier gris et les deux dernier marron.
cil
cil
Message  damien58 Mar 13 Mar 2012 - 9:28
Bonjour Cécile,
Perso, j'aime bien le premier, mais les goûts et les couleurs... Ce n'est peut-être pas le plus simple à réaliser !
Amitiés, Damien.
Message  dudu Mar 13 Mar 2012 - 10:35
Bonjour Cécile,
J'ai me bien aussi le premier et le 5éme!
Petite question: je vois que sur tout tes dessins, tu integre tes bois a ton cadre. Il y a une raison? l'esthétique?
Je pensai mettre les lattes de bois sur le cadre.
Mais l'idée n'est pas mauvaise! Ca fera juste plus de boulot pour mettre des pattes de fixation.
Message  cil Mar 13 Mar 2012 - 13:20
merci .
damien le premier c'est surement celui que je vais faire. ca va pas etre simple mais j'y arriverai.
dudu oui c'est une question d'estetique je trouve que ca donne bien comme ça, apres faut voir si c'est pas trop galère mais je pense que c'est faisable.
je posterai ce soir des dessins sans l'armature apparente.
cil
cil
Message  Antoine Mar 13 Mar 2012 - 17:52
cil a écrit: Ça va pas être simple mais j'y arriverai.
Si ! ça peu être très simple à faire !
Tu commence par fixer ta première latte en diagonale(la grande) tu laisse du rab' de bois en bout.Tu prend un tasseau genre 20*20, tu le plaque sur ta première planche, puis tu amène une deuxième latte que tu plaque contre le tasseau. Tu fixe, t’enlève le tasseau. ....ect ... Jusqu'à tout recouvrir.
Après, tu repend à la défonceuse avec une fraise à affleurer tout le bois que tu à volontairement laisser dépasser.
Et c'est bon !
Bon courage pour la suite ! Very Happy
Message  cil Mar 13 Mar 2012 - 22:00
merci antoine mais j'ai pas tout compris lol peux tu me faire un dessin pour que je visualise ?
cil
cil
Message  ledzep Mar 13 Mar 2012 - 23:03
Bonjour Cil,
Si j' ai bien compris Antoine, qu' il me corrige si je suis dans l' erreur.
mon projet portail Portai10
Sur ton cadre tu fixerais définitivement une grande latte (en rouge) sur la partie centrale et en haut, elles dépasseraient de la partie basse.
Ensuite tu positionnerais (provisoirement) un tasseau le long pour avoir un espacement régulier, fixerais une seconde lames et ainsi de suite.
Une fois tout posé, avec une défonceuse et une fraise à effleurer, tu éliminerais le surplus.
Comme tu veux intégrer ton bois dans le cadre, du profilé acier en U serait peut être plus adapté, une idée toute perso.
Amicalement.
Ledzep.
Message  Antoine Mer 14 Mar 2012 - 13:55
C'est bien ça !
