demande d'aide scie Kity 617
Voilà après un petit démontage pour nettoyage de la 617
J'ai un petit soucis au remontage de cette partie
J'ai deux rondelles une plus épaisse que l'autre , j'ai une tôle qui se fixe autour de l'arbre avec deux vis identiques de chaque coté
ma question est dans quel ordre je met les rondelles et où ?
merci de votre aide d'avance ,si vous aviez des photos pour les possésseurs en vue du dessus
nico76- petit nouveau
Re: demande d'aide scie Kity 617
salut,
tu peux regarder mon post ici: http://www.metabricoleur.com/t12289-kity-617-souci-avec-montee-baisse et voir si tu y trouves ta réponse. Sinon, refais signe et j'essaierai de te faire des photos.
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:salut,
Merci pour ta réponse Cédric je ne vois très bien sur ta photo je vois bien une rondelle mais après c'est laquelle et si y en a une entre la partie alu et la tôle et une autre derrière l'écrou
Quand tu pourra me faire d'autres photo sur différents angles de vue
Bien Cordialement
Bonjour nico
Ahhh le remontage machine c'est ardus parfois
d'ou l'interêt de tout repérer voir faire un croquis pour ne pas être dans ton cas
ce que je fais tout le temps maintenant depuis que je me suis fait avoir comme toi
Ou de prendre des tonnes de photos avec son tel pendant le démontage, ranger les pièces dans des boites séparées et repérées par "secteur", voir planter les boulons dans un carton sur lequel est crobardé le carter qu'on vient de tomber avec des boulons de taille variable.pompom37 a écrit:...d'ou l'interêt de tout repérer voir faire un croquis ...
Plein d'astuces qui évitent parfois la prise de tête au remontage.
Bon courage !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
salut,
je viens de regarder sur la mienne mais le problème c'est que les "carters" en carton que j'ai ajoutés m'empêchent de voir les rondelles qui t'intéressent pour te faire des photos. Et pour démonter les "carters", il faudrait que j'enlève la table et vu comme j'ai galéré à la remettre en place et à la régler (à peu près), je suis moyennement chaud.
Ce que je peux te dire c'est qu'il n'y a pas de rondelles interposées entre le support d'arbre de scie (la pièce massive en fonderie) et la tôle, qu'il semble y avoir des rondelles sous les têtes de vis coté tôle et que normalement ladite tôle n'est pas bridée sur le support d'arbre car elle pivote pendant la montée/descente de la lame car elle porte le couteau diviseur.
Par contre, on voit sur la vue éclatée des rondelles de 2 références (28 & 29) en nombre différent pour la fixation de la bielle et 2 autres références pour la fixation de la tôle sur le support, ça peut t'aider à identifier laquelle va où:
Si celles qui te posent souci sont celles fixant la tôle sur le support d'arbre, je dirais basiquement que l'ordre a peu d'importance tant que la tôle peut tourner sans problème.
pompom37 a écrit:Bonjour nico
Merci du conseil pompom37, mais tellement heureux de mis mettre que j'ai fait la boulette ...
Neo_Dogo a écrit:Ou de prendre des tonnes de photos avec son tel pendant le démontage, ranger les pièces dans des boites séparées et repérées par "secteur", voir planter les boulons dans un carton sur lequel est crobardé le carter qu'on vient de tomber avec des boulons de taille variable.pompom37 a écrit:...d'ou l'interêt de tout repérer voir faire un croquis ...
Bon courage !
Pascal
merci pascal d'habitude c'est ce que je fais mais là pris dans le truc je pensais le remonter aussitôt nettoyer et puis un truc entraîne un autre et là c'est la mémerde
merci cédric ne dérègle pas ta table pour moi je vais regarder de plus prêt
» Demande de renseignement scie ruban kity 612
» Demande d'aide pour ma scie circulaire kity 609
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» demande d informations concernant une kity bestcombi 2000
» Petite demande concernant le système oscillant pour kity 616/617
