Kity 617: souci avec montée/baisse
je rencontre un souci avec le montée/baisse de la lame: si la descente ne pose pas de souci, la montée ne se fait pas et j'entendais un "claquement".
Après démontage, il s'avère que c'est l'écrou qui saute les filets de la vis entrainée par la manivelle. Après examen, les filets de la vis sont bien usés et je pense que l'écrou en alliage d'aluminium je pense à du lui aussi bien morflé.
J'ai acheté cette scie il y a un an environ, la rotation de la manivelle a toujours été "ferme" mais sans point dur, j'avais donc pensé ça normal. Au démontage, j'ai constaté que si aucune articulation n'était véritablement grippée, toutes étaient bien "sec" et donc ferme. Je pense que l'addition de ces articulations "fermes" a augmenté l'effort à la liaison vis/écrou et a notamment participer à leur usure.
Je vais donc veiller au remontage à bien lubrifier toutes ces articulations (graisse & lubrifiant sec en fonction des zones). Quand au système vis/écrou, je devrais avoir la possibilité de le refaire avec une tige filetée du commerce et un écrou usiné bronze. Tout devrait donc rentrer dans l'ordre (sous réserve de disponibilité de temps...) mais j'invite les possesseurs de cette scie à vérifier ce point sous peine d'une usure rapide de leur système.
ced21- complétement accro
Re: Kity 617: souci avec montée/baisse
la kity 617 est de nouveau opérationnelle!
j'ai fait usiné par connaissance: une tige filetée inox M12, un écrou en bronze et une entretoise en POM:
le tout remonté avec en fonction des zones graissage ou lubrifiant sec (spray PTFE):
Histoire de limiter le retour de la sciure dans la zone et faute d'aspirateur sur la scie, j'ai bricolé 2 pare-poussières en carton:
Le plus compliqué a été de remonter la table avec seulement 2 mains et la régler à peu près correctement. Il me reste à faire un manche sur la manivelle.
La manœuvre est en tout cas beaucoup plus fluide!
Il a de la gueule le nouveau mécanisme. Quand je rénoverai la mienne, il faudra que je pense à regarder ce point là aussi.
Superbe réparation en effet
Bravo à l'usineur (et au maitre d’œuvre )
Si ça peut être utile à quelqu'un, le plan des pièces usinées pour la vis et l'écrou https://www.dropbox.com/s/d0q5sx6h3als6ec/PJ006-001-01-SE%20vis.pdf?dl=0
Bonne soirée
Bonne soirée
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Comme Marco, problème montée/descente R/D (résolu)
» souci avec cambam
» Petit souci avec MS-Paint
» Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S
» souci avec cambam
