souci avec cambam
souci avec cambam
salut,
je rencontre un souci que je ne comprends pas trop.
je me suis fait un STL sous fusion avec une plaque de 30mm a laquelle on enlève une section de sphère (le but est de fabriquer un radius dish)
dans cambam, lorsque je génère le parcours d'outils, j'ai une exception mémoire qui se lève a chaque fois.
en paramétrages j'ai indiqué une fraise cylindrique de 6.35
déplacement latéral de 0.7
recouvrement de 02
résolution de 0.05
et surépaisseur de 1.5
ma plaque fait 600x480
j'ai l'impression que cela génère trop de tracés d'outils mais je ne voit pas comment le réduire sans perdre en précision dans l'usinage...
quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
recouvrement de 02
résolution de 0.05
merci d'avance
archiii- petit nouveau
Re: souci avec cambam
Oui, c'est ça .. tu atteins la limite de mémoire autorisée par Windows pour un soft 32 bits (2Go)
Si ton Windows est en 64 bits, il y a 2 possibilités ; soit tu utilise la version 32 bits de CamBam (0.98 ou 1.0) + le patch qui permet d'augmenter cette limite à 4GO, soit tu installe la dernière version 1.0 de CB en 64 Bits ce qui autorise encore plus d'utilisation mémoire (dépendant de la version de Windows)
Dans les 2 cas, il faut bien sûr avoir un Windows en 64 bits.
le patch pour les versions 32 bits
http://www.metabricoleur.com/t15407-fichier-stl-trop-lourd-pour-cambam
Quand à la V1.0 - 64 bits, elles est ici:
http://www.cambam.info/downloads/#devt
Attention certains plugins pour la V1 32 bits ne fonctionnent pas sur la 64 bits et il faudra donc installer une version mise à jour pour la 64 bits ; voir le site des plugins si ça se produit.
les plugins mis à jours pour la 64 bits (pour la plupart, la version pour la 32 bits fonctionne aussi sur la 64 bits)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4886.msg67387#msg67387
merci beaucoup !!!!
effectivement ca marche beaucoup mieux maintenant.
je vais pouvoir avancer![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
merci encore
merci encore
» Petit souci avec MS-Paint
» Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S
» Gros souci avec mon tour à bois
» Polylignes avec Cambam ?
» Filetage avec cambam
