Fichier STL trop lourd pour CAMBAM
Bonjour a tous et merci pour tous vos conseils.
Ma question du jour, c'est pourquoi je n'arrive pas a ouvrir de gros fichiers STL avec cambam, tous ce qui est en dessous de 20 Mb ça passe, au dela impossible meme d'pouvrir le fichier. J'ai trouvé de superbe fichiers a acheter, mais ils sont en 86 Mb donc meme pas les voir dans cambam. J'ai demandé au vendeur si ilpouvait me reduire a 20 Mb, et ilm'a répondu que non car la qualité serait mauvaise.
Je suis en windows 10 / 64 bits
Portable X541UA DESKTOP- 6H24CFP
Proceseur intel(R) core (TM) i5-6198 DU CPU
2.30 GHZ 2.40GHZ
Memoire Ram 8 Go
La chose qu'il se passe c'est que lorsque le stl est converti sur cambam, il se modifie en se multiplint par x fois, un fichiers de 20 megas devient dans cambam un fichier de 100 megas environ..
Je me debrouille relativement bien avec cambam et Mach 3, mais je voudrais savoir si cela vient de mon ordi, ou bien faut il acheter une machine de guerre pour traiter de tels fichiers. j'ai meme trouvé un fichier stl de 600 Mb, j'ose pas vous dire a la conversion ce que cela donnerai... bon après, je suis peut etre complètemnt a coté de la plaque..
Merci de votre aide
2.30 GHZ 2.40GHZ
Memoire Ram 8 Go
Merci de votre aide
guzman- petit nouveau
Re: Fichier STL trop lourd pour CAMBAM
C'est dut au fait que CB est une application 32 bits, autrement dit limitée à 2GO de RAM utilisable, même s'il y en aplus sur le PC (limitation de Windows)
Le fait que le STL soit plus gros après ouverture dans CB est normal, le STL existe en format ASCII (texte) ou en binaire ; le passage du binaire à l'ASCII augmente fortement la taille du fichier.
Comme tu utilise Windows 64bits, il y a peut être une solution, c'est d'utiliser le patch 4GO qui permet à un soft en 32bits d'utiliser jusqu'à 4GO de RAM au lieu de 2 si il tourne sur un système 64bits. Ce patch fonctionne bien avec CB
http://ntcore.com/4gb_patch.php
patch 4gb
Un grand merci David pour ta rapidité et ta disponibilité. Bon je suis moins bon pour savoir ou je dois installer ce patch de 4gb, la je l'ai telechargé mais pas encore ouvert et donc savoir ou le placer si toutefois il doit etre placé quelque part Il me tarde de savoir par la suite si il y aura du changement pour pouvoir travailler ces gros fichiers STL..
Encore un grand merci a toi. C'est bien quand les choses peuvent avancer, mais sans aide, et quand on arrive a ses limites, l'entraide c'est vraiment précieux.
A bientot.
A bientot.
le patch c'est juste un programme à exécuter, tu le met ou tu veux.
Lorsque tu le lancera il te demandera quel programme tu veux patcher et il te faudra sélectionner l'exe de Cambam ; c'est directement l'exe de Cambam qui est modifié ; ensuite le programme 4GBpatch que tu a téléchargé, tu peux le supprimer, ou le stocker dans tes documents pour une prochaine utilisation, car à chaque mise à jour de Cambam, tu devra re patcher son exe
http://www.metabricoleur.com/t12138-message-d-erreur#294077
Bonjour David
J'ai bien télchechargé le patch, mais je n'arrive pas a
le mettre dans l'exe de cambam
Peux tu me dire si j'ai fais un erreur, ou bien ce n'est pas le exe de cambam?
Merci pour tout
a+
Merci pour tout
a+
Tu lances le patch en faisanr clic droit pour l'executer en tant qu'administrateur, ensuite tu vas chercher l'exe de cambam
Eric
Eric
Bonjour Eric. Comme je l'ai signalé par les photos, je fais la manip et voir sur l'avant dernière et la dernière photo,
j'ai le message qui dit impossible d'ouvrir l'executable" peut etre ne suis je pas sur le bon fichier exe de cambam..
a+ Fred
a+ Fred
Je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais voici la manip en vidéo (sur Win7)
Dernière édition par dh42 le Jeu 2 Avr 2020 - 21:19, édité 2 fois (Raison : conversion vidéo SWF > MP4)
ok David je vais remettre ça et te tiens au courant. Encore Merci
A+ Fred
A+ Fred
patch 4gb
Bonjour a tous.
David, sais tu si quelqu'un a deja utilisé ce patch 4gb avec Windows 10 en 64 bit, car j'ai l'impression que mon problème vient de la.. apparemment ce serait pour vista et windows 7 en 64 bit....
J'ai toujours le meme message que sur ma dernière photo (sur mes précédents messages)
Merci a tous pour vos conseils
Apparemment oui, voir le post de bubba ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4613.msg41580#msg41580
Merci David
Lundi j'ai un pote qui vient, il meilleur que moi pour ces trucs a faire. Il me semble pourtant que je suis les instructions mais bon .... si on y arrive pas ensemble c'est qu'il y aura un problème autre..
A+ Fred
A+ Fred
Chargement du patch 4gb
Bonjour a tous.
Il semblerait que j'ai réussi a charger le patch de 4gb dans l'exe de cambam, et après essais avec des fichiers plus lourd que je ne pouvez pas ouvrir, cela fonctionne maintenant. je n'ai pas encore essayé du très très lourd , mais je vous tiendrai au courant dès que possible. Ce que j'ai quand même fait c'est que j'ai tout fermé, même internet, et n'ai utilisé que Cambam tout seul et la ça fonctionne apparemment bien.
Merci David .
A bientot.
Merci David .
A bientot.
» Fichier trop lourd = impossible de sortir le G-code
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
» fichier .ini avec cambam
» Extension fichier usinage CAMBAM
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
